Originariamente inviato da esponenziale
Naza V2 + GPS
Buongiorno, ieri sera leggendo qua e la sul forum sono riuscito a programmare il failsafe (radio MZ-24) con questa procedura:
Ho creato una miscelazione replicando il canale (nel mio caso il numero 7) di controllo dei modi di volo.
Si attiva con un interruttore, pertanto ora se aziono il medesimo da qualsiasi modalità (GPS, ATTI, MANUALE) lassistan software si sposta su Failsafe.
Mi rimane solo un problema non riesco a replicare il failsafe quando spengo la trasmittente ..nonostante abbia programmato il F/S della radio
Cosa potrebbe essere .vi chiedo cortesemente aiuto.
Grazie.
Originariamente inviato da btiziano Visualizza il messaggioBuongiorno, ieri sera leggendo qua e la sul forum sono riuscito a programmare il failsafe (radio MZ-24) con questa procedura:
Grazie.
Non conosco la tua radio però, cerca su YouTube, se c'è la possibilità troverai di sicuro un video esplicativo. .
In ogni modo.....come si programmano i canali dalla TX per il failsafe ? ho visto che su futaba avete messo tutto al 100%, mentre su Gr esiste anche la possibilità di mettere in Hold. E' importante questo ? oppure da quando parte la procedura di failsafe poi pensa na centralina naza ad operare ? Grazie.
Originariamente inviato da btiziano Visualizza il messaggioIn ogni modo.....come si programmano i canali dalla TX per il failsafe ? ho visto che su futaba avete messo tutto al 100%, mentre su Gr esiste anche la possibilità di mettere in Hold. E' importante questo ? oppure da quando parte la procedura di failsafe poi pensa na centralina naza ad operare ? Grazie.
Basta che quando azioni lo switch della radio, abilitato al fail safe, una delle due sezioni del fail safe sulla barra delle mod. Di volo sull'assistant, diventi blu, e sei a posto, poi ci pensa la naza a fare tutta la procedura, tuttavia alcuni assieme al fail safe, ci includono un'altro mix che porta il gas al 30/40%, ma non è insispensabile, credo che lo si faccia per non rischiare che il gas scenda sotto il 10%, perché in quel caso, la NAza disarma i motori.
Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da MATTYMEY79 Visualizza il messaggioBasta che quando azioni lo switch della radio, abilitato al fail safe, una delle due sezioni del fail safe sulla barra delle mod. Di volo sull'assistant, diventi blu, e sei a posto, poi ci pensa la naza a fare tutta la procedura, tuttavia alcuni assieme al fail safe, ci includono un'altro mix che porta il gas al 30/40%, ma non è insispensabile, credo che lo si faccia per non rischiare che il gas scenda sotto il 10%, perché in quel caso, la NAza disarma i motori.
Problema con radiocomando frsky x9d
Ciao a tutti...ho un problema che proprio non riesco a risolvere...dopo avere effettuato assemblaggio completo dji f550 esa con gps naza v2, scaricato software ultima versione dji naza v2...non riesco a far vedere allo stesso software la mia trasmittente frsky x9d plus...ho effettuato positivamente il bind sulla ricevente frsky x8r, ma quando collego l'assistant al pc nonostante il led diventi verde, mi esce un messaggio di errore che mi invita a provare a ricalibrare la trasmittente....qualcuno mi puo' dare suggerimenti? Grazie
Originariamente inviato da Alcan Visualizza il messaggio...non riesco a far vedere allo stesso software la mia trasmittente frsky x9d plus...
Di che led parli?
Quello della ricevente?
Quello sta ad indicare che è correttamente abbinata alla trasmittente..
Invece se lampeggia di rosso vuol dire che hai sbagliato nel blind..
Se intendi il modulo led della naza, sta ad indicare che la naza è collegata al pc.. Ma non è detto che sia correttamente configurata..
Per quel che riguarda la calibrazione della radio, (siamo OT qui) premi per un paio di secondi il tasto "menu" e poi il tasto "page" sempre per un paio di secondi, e da qui cominci la calibrazione.. (fine OT)La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Ciao Albo86...si prima facevo riferimento al led assistant naza che all'inizio lampeggia arancio veloce e come lo colleghi al pc e quindi al software diventa verde...fin qui tutto ok...ma dopo due secondi mi esce una finestra con questo messaggio : CFG-ERR e mi avverte che la causa potrebbe essere l'utilizzo di un software troppo vecchio o l'errata calibrazione della trasmittente....ora l'unico sintomo che io noto e' che quando apro la finestra dell' assistant naza giu in basso i motori sono out cioe il led e' spento e azionando il radiocomando, i cursori degli stick non rispondono...
Accendi sempre con ordine, prima radio e poi colleghi la batt alla centralina..
Cmq, fai come ti ho detto prima:
Poi dall'assistant fai la calibrazione, premi su basic, vai nel tab "rc" e clicca su "start" in corrispondenza della riga "calibration"..Muovi dalla radio gli stick casualmente in tutte e 4 le direzioni..
Premi su "stop" e dovrebbe essere tutto a posto..
Poi se hai difficoltà nel settare i canali della radio ti invito a guardare nel thread dedicato alla taranis..Ultima modifica di albo86; 05 novembre 14, 15:41.La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Originariamente inviato da Alcan Visualizza il messaggio...si ho fatto e rifatto diverse volte tutto cio che mi hai suggerito...ma inutilmente...ci deve essere qualche settaggio nella radio che mi sfugge (o che non so) ...ora provo sul tread della taranis.....grazie. Se ti viene in mente altro fammi sapere
Tradizionale o S-Bus.
Impostalo per il tipo di collegamento alla rxFUTABA T14SG
b) verifica nell'assistant software, tab Basic/ RC se hai selezionato la tua ricevente , cioe se sei in s-bus o tradizionaleFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
