Naza V2 + GPS
  • Salve,
    vorrei chiedervi un cosniglio. Ho appena aggiornato la naza alla versione 4.02. Dji mi dice di riconfigurare tutto ma poiché i parametri per i canali relativi a gps atti e manual così come ioc e fail safe si trovano corretti ho riconfigurato solo gli stick. Secondo voi va comunque riconfigurato tutto? A quali problemi potrei andare incontro? Ringrazio anticipatamente.
    • Originariamente inviato da newmoon Visualizza il messaggio
      Salve,
      in teoria gain ora sono di default e cordinate gps azzerate.
      controlla.
      • Originariamente inviato da dex1 Visualizza il messaggio
        controlla.
        In realtà ho controllato ed i parametri sono rimasti tutti come prima... è un buon segno o qualcosa non va?
        • Curiosità.. Sto per acquistare il Mark ll, volevo chiedere se necessitava del voltage monitor per far funzionare correttamente l'indicatore di carica dell'osd o basta una corretta calibrazione?
          inviato dal mio lumia 920 con
          Tapatalk
          La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
          • Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggio
            Tapatalk
            scusa ma non si capisce cosa vuoi sapere.
            Comunque
            L'iosd mark II si collega alla batteria principale e ti da tutte le visualizzazioni come l'iosd mini in piu rispetto a questo ti da la possibilità di memorizzare i log ed hai la possibilità di scegliere in volo i canali di trasmissione del tx video se hai un AVL58 e puoi selezionare in volo due sorgenti video cioe gestire due telecamere.
            NON hai bisogno di inserire il voltage monitor., anzi meglio non farlo, per me
            PS se alimenti l'isod con un altra batteria e non quella di potenza ti metterà in sovrapposizione sul video i dati della batteria che hai collegato all'iosd , quindi attenzione potresti monitorare la batteria secondaria che normalmente non è il nostro target.
            • Perdonami..
              Quel che intendevo sapere è se per avere l'indicatore di carica della batteria nell'OSD (in alto a sinistra, dove ti dice anche il voltaggio) vosse necessario impostare corettamente il voltage monitor o calibrare bene il voltaggio nell'assistant..
              La penso come te.. non l'ho mai usato e nn ne sento il bisogno.. Funziona benissimo il sistema che già ora uso..
              Cmq grazie della risposta.. scusa, ma con la febbre a 39 non avevo nemmeno notato gli attacchi XT60..
              • Problema dji naza v2
                Ciao a tutti... Problema comunicazione tx con dji naza v2(gli stick non rispondono) la ricevente(x8r) e' bindata positivamente con led verde tramite tx taranis e la ricevente e' collegata alla centralina naza tramite s-bus. Sulla schermata dell'assistant i motori risultano cosi: "MC OUT" ...scusate la domanda stupida...where is the problem???
                • Rw
                  Scusate..in parte mi avete gia risposto..ma il problema persiste.
                  • Originariamente inviato da Alcan Visualizza il messaggio
                    Io ricontrollerei le connessioni.
                    Potresti aver invertito la posizione di qualche spinetta.
                    FUTABA T14SG
                      Perdonami..
                      Non devi impostare nulla devi solo collegarlo
                        Fantastico!!
                        Non vedo l'ora di averlo tra le mani!!
                        • Non devi fare nulla ...pero c'è da installare il suo assistant e poi c'è il programma per scaricare/vedere i log e poi c'è altre due utility che se vuoi ti consentono di avere i dati del gps e riportarli su google per vedere il percorso fatto.
                            Già scaricato
                            dove sono queste utility? ho provato a cercarle qui, ma non ho trovato nulla..
                            E pensare che avevo appena preso il sensore GPS per la telemetria della mia radio per fare proprio questo lavoro!!
                            • Ciao, penso si riferisca a questo:
                              http://www.baronerosso.it/forum/3839679-post2261.html
                              • Originariamente inviato da ocean Visualizza il messaggio
                                Grazie mille!!
