Errore sorry
Naza V2 + GPS
spero di essere nella discussione giusta visto che già mi hanno chiuso un post.
Ripropongo qui la domanda:
Ciao a tutti,
DJI F550 ben calibrato, segnalata bene la posizione del GPS e compass.
Se fatto andare avanti e indietro o destra e sinistra nessun problema.
Stessa situazione in hold con il GPS
Problema con GPS quando si cerca di farlo ruotare sul suo asse.
Fatti i primi 70-90° inizia a driftare in avanti e continua a driftare.
Per farlo smettere basta stabilizzarlo con gli stick e da quel momento ritorna in hold.
Avete idea di quale possa essere il problema all'origine?
Originariamente inviato da caiusmarcus Visualizza il messaggioEsattamente,
Esiste un tutorial o delle figure che indichino in modo preciso come trovare il CG di ogni modello?
Vorrei proprio sapere come si fa con il phantom.
Metodo del filo a piombo, del grande Blade.
Inviato dal mio iPhone 6 plus utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da caiusmarcus Visualizza il messaggioRingrazio per la celere risposta! Vado a provare anche se come soluzione non mi convince moltissimo avendo anche la gimbal.
Apprendendo a quel modo il donne la gimbal girerà inficiando la misurazione. ..
Boh
Bloccala!
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioNon devi fare nulla ...pero c'è da installare il suo assistant e poi c'è il programma per scaricare/vedere i log e poi c'è altre due utility che se vuoi ti consentono di avere i dati del gps e riportarli su google per vedere il percorso fatto.
Originariamente inviato da royalfigther69 Visualizza il messaggioBlade scusa dove si possono scaricare le utility menzionate ?
http://www.baronerosso.it/forum/3839679-post2261.htmlFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioDomanda Per Blade...
C'è un modo per aumentare la velocità massima in modalità GPS!?
il mio va a solo 8...9m/s
quando in atti va al doppio
salve avrei bisogno di un aiuto ne sto uscendo pazzo,naza v2,esc hobbywing platinum pro opto 30,radio + ricevente turnigy9x stock,motori sunnysky x4108,batteria 6s 5000,ecco cosa succede collegato tutto fatto calibrazione della corsa degli esc tutto ok,collego naza all'assistance calibrazione degli stick tutto ok,modalita di funzionamento con interruttori 3 pos,led che indica lo stato perfettamente,prova armare in manual niente i motori non girano,sè alzo la leva del gas i motori partono bho!,provo in atti o atti gps niente tutto fermo,ormai sono al quinto drone con naza e non ho mai avuto problemi tranne questo.
Inizio a fare qualche prova scollego un esc alla volta pensando ad un corto niente,cambio ricevente niente,disperato sostituisco la centralina con una lite stesso problema cazz.....
Provo a banco la lite con il suo bec/led con un nuovo esc e un motore che avevo in giro stesso identico problema,sto pensando che sia la radio il problema(uso sempre la stessa) o per qualche motivo ho bruciato tutte due le centraline(tutte due avevano gia volato senza problemi).
Magari a qualcuno è capitato un problema simile
Originariamente inviato da belunga Visualizza il messaggiosalve avrei bisogno di un aiuto ne sto uscendo pazzo,naza v2,esc hobbywing platinum pro opto 30,radio + ricevente turnigy9x stock,motori sunnysky x4108,batteria 6s 5000,ecco cosa succede collegato tutto fatto calibrazione della corsa degli esc tutto ok,collego naza all'assistance calibrazione degli stick tutto ok,modalita di funzionamento con interruttori 3 pos,led che indica lo stato perfettamente,prova armare in manual niente i motori non girano,sè alzo la leva del gas i motori partono bho!,provo in atti o atti gps niente tutto fermo,ormai sono al quinto drone con naza e non ho mai avuto problemi tranne questo.
apri l' assistant clicca advanced poi motor e aumenta il motor.idle.speed e rifai il test di partenza ciao
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggio@belunga
Solo per curiosità, hai provato a fare il motor test dall'assistant?
Originariamente inviato da belunga Visualizza il messaggioSi non funziona, si comporta in maniera troppo strana questa centralina gli esc e motori funzionano. Dopo provo ad aumentare l'idle questo non lo provato, ma con la stessa configurazione lo gia provata la v2 e tutto andava bene.
Molto probabilmente hai invertito i comandi di pitch o roll della radio , prova senza decollare ad invertirli nel senso se va a dx fai in modo che vada a sx , lo stesso potresti aver fatto per il comando gas o yaw ....basta aver invertito uno dei 4..File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
