Originariamente inviato da albo86
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioforse 13 è un po alto , con quel peso sulla piastra, hai provato a rilevare dove hai il baricentro?
Per quanto riguarda il CG, è praticamente al centro... sia con una che con due lipo. (forse ho capito male la domanda?!? ) la FC è al centro perfetto del frame.
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioho dimenticato di dire, che l'astina del GPS non è quella originale... Ho rialzato l'antenna quando ho messo il pacco lipo sopra la piastra e non sotto. Nei post addietro ho letto che era cosa buona allontanare l'antenna dalle lipo onde evitare campi magnetici vari. Ho letto anche che non bisogna esagerare con la lunghezza dell'asta però altrimenti le vibrazioni creano altro tipo di problema sul multi.
Comunque se puoi a mettere una solo batteria sotto rifare la quota z del gps rispetto al baricentro , ricalibrare la bussola e prova a rifare la rotazione in yaw.
Controlla anche che i motori siano su un piano parallelo e non ce ne sia uno o altri leggermente inclinati.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ragazzi mi sapete dire se con la naza mv2 è compatibile il gps del phantom 2? DJI Part1 Phantom 2 GPS Module | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
Altra domanda, nel phantom 1 è possibile che ci sia una centralina arancione? (cioè il modello mv2?)
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggioCos'è un 680?
X e y ci possono stare, ma Z a -13 dalla foto non si direbbe corretto..
Considerando che quelle batterie non le conosco, ma direi un peso da 800 a 900 gr per 5800Mah a 6 celle.. quindi solo le batterie siamo attorno ai 1800gr sopra al CG..
Poi se hai solo la GoPro con zenmuse a 2 assi, penso che il CG molto più vicino di 13cm dal centro del GPS..
La mia è solo un ipotesi visto che sarebbe da vedere nel dettaglio dove è situato il CG
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioScusami non afferro bene perchè il -13 è scorretto come dato. E' la distanza che intercorre tra la FC e la sommità dell'antenna ( non si calcola così ). Per il baricentro che sia spostato in alto, non c'è dubbio invece.
No.. Centro del GPS e CG.. il CG non sempre corrisponde al cg sull'asse verticaleLa probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggioNo.. Centro del GPS e CG.. il CG non sempre corrisponde al cg sull'asse verticale
Tu come lo calcoli il CG sull'asse z?!? Io considero la distanza dalla piastra base alla sommità dell'antenna solitamente.
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioPer quanto riguarda il CG, è praticamente al centro... sia con una che con due lipo. (forse ho capito male la domanda?!? ) la FC è al centro perfetto del frame.
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggioScusami, non capisco se stiamo dicendo la stessa cosa o due cose diverse... o se sono io che non riesco a capire.
Il modo migliore per calcolare il CG sull'asse verticale (Z) è quello del filo che trovi qui che spesso consiglia blade e che personalmente trovo molto utile..
Appena appendi il multi, noterai che tenderà ad inclinarsi dal lato delle batterie, ciò comporta che il CG è superiore alla piastra da dove tu calcoli la distanza..
Secondo te, il centro di gravità non cambia se monti un gimbal due assi con gopro e tra lo stesso modello con invece un gimbal 3 assi e una bella canon sotto?? stesso concetto delle tue batterie insomma...Ultima modifica di albo86; 06 dicembre 14, 22:06.La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggioIl CG sugli assi X e Y non cambia con una o due batterie, ma su Z si..
Non è completamente corretto
Originariamente inviato da felixmau Visualizza il messaggiook... ora ci siamo... solo, che ora non mi conviene calcolare il tutto perchè mi conviene farlo alla fine quando avrò il modello equipaggiato con gopro,zenmuse e pacco lipo sotto. Oggi ho provato ad istallare un gimbal a servi e cinghie della Droidworx che avevo in giro... mi piacerebbe provarlo... se va bene, salvo una configurazione per questo gimbal e un altra per la gopro... tanto per non avere skerzi in futuro
ok
ogni volta che cambi le componenti del tuo modello dovresti verificare se il CG è variato o meno.. In teoria dovresti montare tutto cercando di tenere sempre il cg il più vicino alla centralina di voloLa probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggiook
Originariamente inviato da kass1989 Visualizza il messaggioRagazzi mi sapete dire se con la naza mv2 è compatibile il gps del phantom 2? DJI Part1 Phantom 2 GPS Module | Jonathan.it vendita modellismo dinamico e droni online - spedizioni in 24 ore
attenzione i gps Phantom non hanno bussola, quindi cosi come sono non si possono utlizzare sui multi equipaggiati di naza , occorrerebbe acquistare anche la bussola del Phantom e collegarla al naza o al gps (pero sul gps del 2 non c'è neanche il connettore della bussola, c'èra solo sul gps del phantom 1)
in pratica ...se avete un naza v2 non montate gps del phantom.
alla seconda domanda , risposta si , ma non è una naza v2 pura..
comunque se hai trovato un phantom usato e vuoi ,se funzionati, recuperare il tutto su un multi fatto da te, questo lo puoi fare , ma :
a) devi recuperare tutto , bussola e pcb compresa
b) devi poi usare l'assistant del phantom.
questo per essere sicuri, poi dopo dipende dal tuo grado di esperienza potrai farti alcune evoluzioni.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
La foto di Johnatan del gps pahntom 2 non sarebbe corretta xche è quella del gps phantom 1 , infatti si vede la presenza del connetore della bussola.
Se lo comprate e se Johnatan sa cosa vende vi dovrebbe arrivare al codice del phantom 2 un gps senza connettore bussola.
comunque non è cosi grave vanno bene entrambi Phantom 1 e 2File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioScusa blade una domanda al volo, un mio amico ha preso usato una lite alla quale hanno montato il gps della v2....è compatibile?
Pero poi a lui converrebbe prendersi una V2 solo lei ed usare la lite come fc da battaglia o test senza gpsFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
