Considera sempre che più preciso e metodico sei meglio è ma credo che il millimetro di approssimazione vada bene anche perché il drone appeso tende a ruotare e a muoversi. ..ci vuole um pochino di pazienza. Visto la posizione dell batteria dovresti avere il CG appena sopra la MC (Naza). Per la camera e per tutto il resto, considera che la disposizione migliore è sempre quella più vicino possibile al C G. Comunque 16g È vero...sono pochi e ti permettono di avere una certa libertà secondo me. Spero di essere stato sufficientemente chiaro.
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioe la spiegazione di come comandare i vari canali.
E' proprio quello che non riesco a trovare, calcolando che il mio è collegato in d-bus
Sent from my iPhone 📱using TapatalkQuadricottero: DJI Phantom 3 Advanced + Ipad Air 2 Gold 64gb
Originariamente inviato da ziodavide Visualizza il messaggioE' proprio quello che non riesco a trovare, calcolando che il mio è collegato in d-bus
Io proprio ora ho collegato una taranis in s-bus senza problemi. L'assegnazione dei canali la devi fare sulla radio, l'assistant riconoscerà i vari canali nella stessa maniera come se fosse collegato in maniera tradizionale.
Originariamente inviato da ziodavide Visualizza il messaggiouna futaba t8j, volevo partire da zero senza copiare i parametri dalla mia, altrimenti così non capirò mai la logica
Collega la Naza all'assistant e sulla radio vai sui canali ausiliari (Aux5-Aux6-Aux7-Aux8).
Ogni canale avrà uno switch abbinato.
Devi ora capire, partendo dalle modalità di volo, quale canale è abbinato.
Sposta i vari switch fino a trovare, attraverso l'assistant, quello che corrisponde alle modalità di volo.
Supponiamo che sia lo switch G sull'Aux6.
Se lo vuoi spostare sullo switch E, non farai altro che assegnare lo switch E all'Aux6.
Di seguito fai per IOC ecc.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio
http://www.baronerosso.it/forum/4487726-post3605.html
trovi tuttoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao a tutti...
Ciao a tutti.
gentilmente qualcuno può darmi una opinione su questa situazione?
Settaggio volt allarm naza v2
LIPO 4s caricata e messa sul multi (f550).
Calibrazione 16,6v
First level = 16,6 - 1 = 15,6
Loss=0
A questo punto dovrei volare fino al lampeggio del led per poi inserire i dati definitivi ma appena decollo il led lampeggia subito...
Questo è il problema....
Originariamente inviato da Guerinomaione Visualizza il messaggioCiao a tutti.
Calibrazione 16,6v
Loss=0
problema naza v2
Ciao Ragazzi,
ho un problema insolito con la naza v2,
quando accendo tutto bene...led rossi fino a quando non aggancia tutti i satelliti.... a questo punto decollo e non appena sono a circa un metro e mezzo/due comincia a lampeggiare rosso e giallo e non mi tiene la posizione come se non fosse agganciato ai satelliti.
qualcuno ha la soluzione??
inoltre qualcuno sa a quanti Ampere devo caricare la batteria 6s 10000 Mh??
grazie
Originariamente inviato da Chode Visualizza il messaggioLa batteria è nuova? un Loss di +1 volt mi sembra un po troppo..
prova a mettere:
first level 15,2 ; loss 0,6 ; 14,6
Second level 14,8 ; loss 0,6 ; 14,2
cosi facendo quando sotto carico arrivi a 14,6 lampeggia
e quando arrivi a 14,2 atterra ,
comuqnue dovrai provare diversi valori.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da snake1976 Visualizza il messaggioCiao Ragazzi,
grazie
Quindi passa automaticamente in atti mode. (Led giallo=atti mode, led rosso= meno di 5 satelliti, se non ricordo male).
Una batteria da 10 Ah la carichi ad 1C quindi imposti il carica ad 10 Ah.
Se il tuo caricabatt. non arriva a 10 lo metti al max degli Ah che ti puo fornire.FUTABA T14SG
grazie
e da assistant vai al tab tool e fai calibrazione basic e avanzata
poi magari stai volando in una zona con forti disturbi magnetici, potrebbe succedereFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Grazie per la dritta della batteria!!
Per quanto riguarda la naza invece,
Si penso di aver problemi di bussola ma nn capisco perche solo quando sono in volo, il posto dove volo e lo stesso di sempre , ho fatto la calibrazione quella che giri il multimotore e i led danno verde, la calibrazione avanzata l ho gia fatta ma niente, non ho fatto la basica.. La proveró...
Comunque il multimotore ha gia volato normalmente nn capisco perche adesso succede questo.
Originariamente inviato da salvo2 Visualizza il messaggioCiao anatol. Ti chiedo scusa per il ritardo nella risposta.
Il C.G. lo si può trovare facilmente e con una buona approssimazione con il metodo delle foto mentre appendi il drone per i suoi bracci. Prendi della lenza o dello spago, leghi in drone per i fori che trovi sul supporto del motore e fai delle foto mentre è appeso. Poi al pc tracci le linee vrticali parallele al filo e il gioco è fatto. Guarda qui. Mi raccomando...il drone lo devi appendere così come vola quindi con batteria e completo di eliche.
Grazie Salvo2,
i tuoi suggerimenti ed il tuo file sul C.G. mi saranno sicuramente di aiuto.
Domani che avrò un po più di tempo termino il montaggio (devo smontare due motori ed invertirli, mi sono accorto che la posizione delle eliche non era corretta) e successivamente metto in atto i tuoi consigli..................
