ci sarà anche la possibilità di usare oneshot?
Naza V2 + GPS
Naza V2 + GPS
Seeeeee, se già vedi i pid ridicoli che pioi modificare, pensa se abilitano oneshot, la
Dji è p&p fine, peccato perché un bel doppio menu lo farei, uno stra semplice come quello di adesso ideale per i dummies e uno advanced dove puoi smanicare quello che vuoi in stile
Apm... Cosa che tanto non lo faranno mai, visto che la maggioranza vuole subito la pappa pronta.
vabbé ma basta un "flag". Si/No. Così da utilizzare gli esc oneshot ready. Sono sicuro che prima o poi lo faranno.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
perché falliti? io vorrei mettere proprio blheli sugli esc che uso con la naza ... dicci di più.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Naza V2 + GPS
Attualmente sto usando ancora blheli sulla plafoniera da riprese... Ma senza freno motore attivo! Sembra che il freno motore attivo sia digerito molto male dalla naza... Ti costringe ad abbassare molto i gain ( con un 500 da 1.3kg ed eliche da 10 non avevo nessun valore oltre i 75 ).
inoltre nel volato alle volte si scomponeva parecchio... Per non parlare poi delle discese... In quelle verticali ( anche se fatte lentamente ) si scomponeva da paura... Ed anche in quelle traslate ballava davvero tanto.... Poi credo che il freno motore attivo su sistemi con eliche e motori grandi ( con parecchia massa in rotazione ) vada a stressare davvero tanto gli esc ed i motori... Un conto è frenare un elica da 5/6 pollici e 18 grammi di motore.... Un conto è frenare invece un elica da 10/15 pollici con motore da 50/80 grammi...
Se non erro un utente qui del forum con un 650 ed esc 4 in uno con blheli e freno motore attivo ( non si era accorto di questo settaggio ) scendeva ogni volta con il regolatore a 70/80 gradi... Tolto il freno aveva risolto tutto e le temperature erano tornate nella normaL' importante è divertirsi 😎🎮✈️
beh magari nel vento potrebbe essere utile.
cmq ho deciso che proverò i dys30A con blheli ... e fra un mesetto vedremo.
altra domanda ... posso fare un super ingroppamento pmu/naza/ricevente?
vorrei mettere tutto su una torretta.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
metterei tutto su una piattaforma con gommini che con l'apm aveva funzionato alla grande.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiometterei tutto su una piattaforma con gommini che con l'apm aveva funzionato alla grande.
Non so se la naza digerisce i gommini.. La dji raccomanda di usare esclusivamente il biadesivo, possibilmente quello fornito da loro, e basta..
Ma non ho mai provato sinceramente.. Forse santo blade può suggerire la miglior soluzione..La probabilità che qualcosa accada è inversamente proporzionale alla sua desiderabilità.
Originariamente inviato da albo86 Visualizza il messaggioNon so se la naza digerisce i gommini.. La dji raccomanda di usare esclusivamente il biadesivo, possibilmente quello fornito da loro, e basta..
E questo con qualunque tipo di esc blheli o no.
Io ho due naza che volano con blheli e van bene ma non li uso da corsa è vero e non mi chiedete le tarature degli esc van bene e non li tocco ed eliche e motori sono bilanciati , perche non riuscivo a venir fuori tra salti, non mantenimenti di quota , drift etc fin quando non ho settato tutto a dovere, piu che con esc della lippa
Non mi chiedete le tarature degli esc van bene e non li tocco ma posso assicurare che non sono tarati da freno ed altro.
Lasciatemi ricordare che prendere un naza per fare le corse e come prendere una citroen DS quelle vecchie belle morbide come sospensioni e mettergli su una centralina ferrari e cercare di correre a le mans, per poi lamentarsi che dondola e non va dritta o drifta
La naza è da pensionati del volo cioe per chi si è dimenticato cosa sono i pollici e per chi anche non ci vede e non ci sente piu o meglio per chi vuole andare a spasso con deasy.
PS si puo fare di meglio con la naza ...ma ne vale la pena? c'è altro per correre.
PS tra l'altro ho anche gia scritto che i famosi kiss vanno meglio a parità di motori eliche e frame su una lite che su una naza v2 (meglio significa che con la lite + kiss ci volo senza problemi , mentre con la V2 e kiss devo scendere di 1s se voglio che sia accettabile e non sono riuscito a capire il perchè. (la lite è upgradata a V2)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Come già detto la
Naza va messa sul frame senza nulla, solo con biadesivo fino, questo perché dentro parte della scheda dove ci sono i sensori ( acce gyro) sono già sospesi ed ammortizzati per conto loro, quindi non serve a nulla ammortizzare ulteriormente, fa solo casini.
Ciao ;)
