Per completezza vi dico che tutti i test sono stati fatti senza eliche, il modello non l'ho ancora fatto alzare da terra.
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da josek Visualizza il messaggioCome posso risolvere?
Devo controllare se il braccetto del drone è in bolla?
Hai tolto i tacchi inclinati?
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioNon si dovrebbero mai far ruotare i brushless senza elica... C'è gente che ne ha fusi per questo motivo...File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Io sapevo che con alcune accoppiate esc motore se si fa girare senza carico si rischia di bruciare perche l'esc non riesce a stare dietro ai giri motore, con conseguente desync... Questo porta assorbimenti alle stelle... Poi per carità sono casi.. Non è la regolaL' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioIo sapevo che con alcune accoppiate esc motore se si fa girare senza carico si rischia di bruciare perche l'esc non riesce a stare dietro ai giri motore, con conseguente desync... Questo porta assorbimenti alle stelle... Poi per carità sono casi.. Non è la regola
Più che di desync, che al massimo fa girare a scatti il motore, é una questione di calore e di smaltimento, un motore che gira a vuoto succhia poco (diciamo 2A) che però a 11v sono 22w, ed ecco qui il problema: 22w non dissipati da un'elica sono tanti, ci sono saldatori che funzionano benissimo già da 15w...
Uno prova e riprova per minuti e minuti ed i motori si scaldano a bestia, e la frittura dell'avvolgimento e cottura dei magneti é bella che fatta.
Per lo stesso motivo occhio a giocare con i beep dei motori, una volta si faceva tutto con lo stick del motre per fare i settaggi dell'Esc, si contavano i beep e si programmava, ma alla fine i motori erano bollenti, perché l'esc per far suonare il motore gli butta dentro un bel po' di corrente modulata opportunatamente e gli avvolgimenti suonano.
Ciao ciao
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioDomanda per chi usa gli zenmuse: la gopro ( che viene alimentata ) prende corrente dalla PMU o c'è un bec separato?
Usa un bec separato con lipo da 1 amp.
Così alimenti il gimbal è la gopro.FUTABA T14SG
e per controllare basta assegnare il canale x1 da un comando radio , occorre spuntare rendere attivo il controllo gimbal dall'assistantFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioPrende corrente direttamente dalla pmu
Però volendo si potrebbe anche alimentare a parte, penso.FUTABA T14SG
