Originariamente inviato da hripi
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioNon sò che gimbal hai avuto, ma il mio pesa 270 grammi, compresa la cam, che pesa 72 grammi.
Scusa, non avertene a male, anch'io sono un nubbio di questo forum e ho avuto modo di lamentarmi di alcune risposte "poco cortesi" che ho ricevuto, ma sembra davvero che ogni risposta che ti viene data non ti vada bene "a prescindere".
Per volare volerà sicuro, basta dare motore...
Quello che ti si sta dicendo riguarda il "come" lo farà per evitarti sorprese.
Altrimenti... potresti chiedere:"funziona? Qual'è la vostra risposta affermativa?"
Il fatto è che a volte sembra che tu faccia le domande senza nemmeno ragionarci su... E poi le risposte non ti vanno bene! La cosa che poi mi pare strana ( te lo avevo già detto qualche post indietro ) è che sembra tu abbia sempre tutti i problemi di sto mondo... E quando poi la gente ti consiglia cosa o come fare fai sempre di testa tua!L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da Lucabet Visualizza il messaggioBuongiorno a tutti.
Volevo sapere, se possibile, la radio futaba t-8 fg super + Ricevente
S-bus R6303SB la Naza V2 è compatibile con la Naza V2?
Attualmente uso una Dt7 Dji con ricevitore DR16.
Grazie!
Originariamente inviato da Lucabet Visualizza il messaggioSecondo voi per pilotare un drone è troppo complessa/sprecata?
Se l'hai già qual è il problema.
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioHai già la radio o la devi comprare?
vorrei prenderne una con più canali... mi stavo orientando anche sulla flysky 10 canali
Originariamente inviato da Lucabet Visualizza il messaggiovorrei prenderne una con più canali... mi stavo orientando anche sulla flysky 10 canaliFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Batterie arrivate. Zippy Compact 3s 5000mah 25c 340 grammi. Quadricottero in odv 1540 grammi. Vola perfettamente per circa 13 minuti. Ho provato addirittura il failsafe ed è atterrato, a circa 40cm da dove era decollato, in una maniera impressionante. L'unica cosa che mi rompe un po' è che se lo giro su se stesso cambia un po' di posizione. Se lo giro lentamente, è un po' meno evidente la cosa, ma se lo giro un po' più velocemente, tende ad andare in qualche direzione, leggermente eeh, e dura fin quando agisco sul yaw, quando smetto di girarlo vola benissimo. E' normale questa cosa?
Ps: Allego un po' di immagini per farvi vedere lo scopo della piastra in alluminio che ho montato su (in quanti, sotto sotto, gli piace?). Grazie alla piastra ho potuto mettere il gimbal più avanti possibile, in modo che non si vedono i motori e le gambe del carrello. Dietro invece sta la batteria, che bilancia perfettamente il drone. E visto che vola perfettamente cosi, potrei fare una prova a volare con tutte e due le batterie, visto che sopra il quadri non c'è niente e c'è un sacco di posto.
A fine volo, sia la batteria che i motori, erano leggerissimamente tiepidi. Saranno 30 gradi circa....Ultima modifica di hripi; 22 novembre 15, 17:35.
Originariamente inviato da hripi Visualizza il messaggioBatterie arrivate. Zippy Compact 3s 5000mah 25c 340 grammi. Quadricottero in odv 1540 grammi. Vola perfettamente per circa 13 minuti. Ho provato addirittura il failsafe ed è atterrato, a circa 40cm da dove era decollato, in una maniera impressionante. L'unica cosa che mi rompe un po' è che se lo giro su se stesso cambia un po' di posizione. Se lo giro lentamente, è un po' meno evidente la cosa, ma se lo giro un po' più velocemente, tende ad andare in qualche direzione, leggermente eeh, e dura fin quando agisco sul yaw, quando smetto di girarlo vola benissimo. E' normale questa cosa?
A fine volo, sia la batteria che i motori, erano leggerissimamente tiepidi. Saranno 30 gradi circa....File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Poi scusa una cosa, hai montato una batteria più leggera e ora il multi vola bene per 13 minuti e vorresti montare due batterie insieme????????
Spero che sia una battuta.....sennò penso che tu non pensi.....
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioA parte che parte del tuo peso in più è un gimbal con una struttura in metallo e già quello fa la sua differenza! Su un quadri del genere sarebbe meglio trovare un gimbal con struttura in carbonio e già gli levi parecchio.
Ho dimenticato di dire che il tempo di volo e il peso sono per ora cosi. Mi manca solo la vtx da mettere e un evenutale mini osd in futuro. La vtx mi deve ancora arrivare. Quanto più o meno succhiano le vtx e quanti minuti (spero secondi) mi leverebbe all'attuale tempo di volo?
Ps: Sta in hovering PRIMA della metà del gas. Alzo leggermente il gas e comincia lentamente ad andare in alto, alzo ancora un po' e si inchioda in aria. Detto questo penso che i nuovi motori dji sono perfetti. Con un peso di 200 grammi in più di quello consigliato, vola in questa maniera.
Cosa mi potete dire invece sul "problema" del yaw? E' normale che faccia cosi o ci sono parametri da toccare?Ultima modifica di hripi; 22 novembre 15, 22:56.
In stabilizzato non hai il controllo diretto dei motori via gas...
@Esponenziale io ho trovato ottima l meccanica ed i motori del gimbal walkera... Pesa solo 110g tutto elettronica di controllo esclusa... E poi è fatto proprio bene! ( quello in metallo dico )L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
