Naza V2 + GPS
  • Originariamente inviato da snowblack Visualizza il messaggio
    ciao ragazzi! sono riuscito finalmente a settare la mia taranis nuova e bindarla alla rx X8R però ora ho un problema, il canale A (ail) è "bloccato" nel senso che se lo spingo tutto a destra no problem, se lo spingo tutto a sinistra invece si blocca al centro, come posso risolvere questa cosa? ho provato a "cambiare" la corsa di quel canale ma non ho risolto, quando arriva al centro proprio si blocca!! ciao grazie!
    non ho idea di cosa successo, dopo vari tentativi, aver acceso e spento la radio varie volte ora funziona, boh mistero della fede ma meglio così!!
      ATTENZIONE NON é DETTO CHE IL Centro di Gravita sia nel centro del Naza
      dovete ricercare dové
      normalmente se si mette il naza al centro del frame si, x e y possono partire dal centro del naza , ma Z non è detto, dipende come sono stati distribuiti i pesi.
      eh si ci ho pensato infatti Z è il più difficile da ricercare... per ora ho inserito semplicemente le quote dalla naza
      • Originariamente inviato da brian84it Visualizza il messaggio
        Buonasera, dopo un po di tempo oggi ho usato il mio f450 ma mi sono accorto che la naza mi ha fatto rientrare con batteria al 60%. Bisogna ricalibrare la centralina? Se si come?
        apri l' assistant-->ADVANCE--> VOLTAGE e all interno di questo tab troverai sulla colonna a sinistra tutte le istruzioni su quali valori impostare. Molto utile in questo caso avere un voltmetro
        • Originariamente inviato da ffrank92 Visualizza il messaggio
          se puoi metti una foto del tuo multi di lato in modo che si veda bene dove è la batteria rispetto ai motori ed al naza
          • lo so l' immagine è pessima ma non sono a casa (sono all università). L'ho recuperata da un video fatto poco fa. La batteria è sopra alla naza. se questa foto non è d'aiuto ne postero qualcun altra fra qualche settimana
              dalla foto se il fronte del multi è dove c'è il led :
              x deve essere positivo probabilmente 4 cm
              y deve essere negativo probabilmente - 4cm o -3cm
              z deve essere negativo probabilmente - 14 o -15 questa quota la prendi non dal centro del naza ma dalla piastra superiore dove dovrebbe esserci il CG avendo motori e batteria sopra (14-15 stimati dall'immagine che hai messo ...devi misurare)
                Si ok tutto perfetto tranne il segno perché il led è posizionato sul posteriore...devo dire che hai pu o meno indovinato anche le quote 👏😁
                ffrank92
                  ffrank92
                  se il led è il posteriore e quello è il GPS originale DJI, lo hai montato al contrario, il GPS
                  • Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
                    È un m8n gps e gloonas compass preso su banggod. Un ottimo acquisto
                    ffrank92
                      eh si mi hai preceduto ...doveva intagliarsene lui .
                      Se puoi ffrank92 metti una vista dall'alto cosi possiamo confermare.
                      Pero facciamo una cosa verificalo tu stesso sul coperchietto del GPS bianco c'è un anello rosso con un piccolo triangolino ecco il triangolino deve essere rivolto verso l'anteriore. PS il cavo del GPS esce dalla parte posteriore del GPS e deve essere come la coda del multi... hai mai visto un gatto con la coda davanti.
                      Abbi pazienza ma la dji ha sempre fatto questa configurazione anomala dell'uscita cavo
                        ffrank92
                        OK capito allora va bene cambia il segno ai mie X e Y
                        ma misurali
                          ffrank92
                          Si ottimo acquisto , ma ne ho trovato uno con i cavi non perfettamente saldati dentro, nel caso non vadano, meglio controllare aprendo lo scatolotto
                          • Ciao a tutti, per vari motivi ero intenzionato a cambiare il posizionamento sulla piastra superiore del drone di miniiosd e datalink. Forse è stato già chiesto... è meglio non far passare cavi di potenza vicino alla naza... ma se passo i cavi di collegamento datalink-miniiosd-PMU sopra la naza è rischioso?
                            P.S.: prima di volare farò comunque una nuova calibrazione della bussola.
                            grazie a chi risponderà
                            • ho trovato un posizionamento che mi soddisfa. quindi nessun cavo passa sulla naza. ma ho un altro problema... è sicuro mettere il datalink alla base del supporto della bussola.. con le sue antenne vicine a quel tubo rosso che contiene (all'interno) una delle antenne della ricevente del radiocomando?
                              • Originariamente inviato da tonyproduction Visualizza il messaggio
                                I cavi del miniosd e del data link li potevi far passare sopra e toccare il naza , non sono cavi di potenza.
                                Con l'obiettivo di essere piu sicuri.
                                Per il fatto che l'antenna del Data link sia vicino a quella della ricevente si , preferirei quello di prima (cavi vicino alla naza) che le antenne del data link (che trasmettono) vicino a quelle della ricevente.
                                Hai cavi abbastanza lungi :
                                a) gira la pmu di 60° in verso antiorario guardando dall'alto
                                b) muovi l'iosd davanti al naza
                                c) ruota il datalink ruotandolo di 180° senso orario o antiorario dipende dalla lunghezza del cavo (non ti preoccupare se data lin e cavi data link toccano il naza) portando le due antenne davanti e metti due tubetti cavi che te le mandino in alto (tanti anni fa preistoria dji consigliava di avere tra le varie antenne una distanza di 20-25 cm , potresti addirittora metterlo sopra la scritta tarot con le antenne in avanti.
                                PS che ricevente hai? su vari siti come bangood trovi delle antenne per riceventi piu lunghe per migliorare la ricezione
                                antenna receiver 2 4g - Buy Cheap antenna receiver 2 4g - From Banggood
                                Io uso queste per la mie futaba rx e per FRSky
                                FrSky Receiver Antenna 25cm - US$3.48
