Originariamente inviato da snowblack
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioATTENZIONE NON é DETTO CHE IL Centro di Gravita sia nel centro del Naza
dovete ricercare dové
normalmente se si mette il naza al centro del frame si, x e y possono partire dal centro del naza , ma Z non è detto, dipende come sono stati distribuiti i pesi.
Originariamente inviato da brian84it Visualizza il messaggioBuonasera, dopo un po di tempo oggi ho usato il mio f450 ma mi sono accorto che la naza mi ha fatto rientrare con batteria al 60%. Bisogna ricalibrare la centralina? Se si come?
Originariamente inviato da ffrank92 Visualizza il messaggioeh si ci ho pensato infatti Z è il più difficile da ricercare... per ora ho inserito semplicemente le quote dalla nazaFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
lo so l' immagine è pessima ma non sono a casa (sono all università). L'ho recuperata da un video fatto poco fa. La batteria è sopra alla naza. se questa foto non è d'aiuto ne postero qualcun altra fra qualche settimana
x deve essere positivo probabilmente 4 cm
y deve essere negativo probabilmente - 4cm o -3cm
z deve essere negativo probabilmente - 14 o -15 questa quota la prendi non dal centro del naza ma dalla piastra superiore dove dovrebbe esserci il CG avendo motori e batteria sopra (14-15 stimati dall'immagine che hai messo ...devi misurare)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggiodalla foto se il fronte del multi è dove c'è il led :
Si ok tutto perfetto tranne il segno perché il led è posizionato sul posteriore...devo dire che hai pu o meno indovinato anche le quote 👏😁
ffrank92
Originariamente inviato da ffrank92 Visualizza il messaggioSi ok tutto perfetto tranne il segno perché il led è posizionato sul posteriore...devo dire che hai pu o meno indovinato anche le quote 👏😁
ffrank92
Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggiose il led è il posteriore e quello è il GPS originale DJI, lo hai montato al contrario, il GPS
È un m8n gps e gloonas compass preso su banggod. Un ottimo acquisto
ffrank92
Se puoi ffrank92 metti una vista dall'alto cosi possiamo confermare.
Pero facciamo una cosa verificalo tu stesso sul coperchietto del GPS bianco c'è un anello rosso con un piccolo triangolino ecco il triangolino deve essere rivolto verso l'anteriore. PS il cavo del GPS esce dalla parte posteriore del GPS e deve essere come la coda del multi... hai mai visto un gatto con la coda davanti.
Abbi pazienza ma la dji ha sempre fatto questa configurazione anomala dell'uscita cavoFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da ffrank92 Visualizza il messaggioÈ un m8n gps e gloonas compass preso su banggod. Un ottimo acquisto
ffrank92
ma misuraliFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
ffrank92File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao a tutti, per vari motivi ero intenzionato a cambiare il posizionamento sulla piastra superiore del drone di miniiosd e datalink. Forse è stato già chiesto... è meglio non far passare cavi di potenza vicino alla naza... ma se passo i cavi di collegamento datalink-miniiosd-PMU sopra la naza è rischioso?
P.S.: prima di volare farò comunque una nuova calibrazione della bussola.
grazie a chi risponderà
ho trovato un posizionamento che mi soddisfa. quindi nessun cavo passa sulla naza. ma ho un altro problema... è sicuro mettere il datalink alla base del supporto della bussola.. con le sue antenne vicine a quel tubo rosso che contiene (all'interno) una delle antenne della ricevente del radiocomando?
Originariamente inviato da tonyproduction Visualizza il messaggioCiao a tutti, per vari motivi ero intenzionato a cambiare il posizionamento sulla piastra superiore del drone di miniiosd e datalink. Forse è stato già chiesto... è meglio non far passare cavi di potenza vicino alla naza... ma se passo i cavi di collegamento datalink-miniiosd-PMU sopra la naza è rischioso?
Con l'obiettivo di essere piu sicuri.
Per il fatto che l'antenna del Data link sia vicino a quella della ricevente si , preferirei quello di prima (cavi vicino alla naza) che le antenne del data link (che trasmettono) vicino a quelle della ricevente.
Hai cavi abbastanza lungi :
a) gira la pmu di 60° in verso antiorario guardando dall'alto
b) muovi l'iosd davanti al naza
c) ruota il datalink ruotandolo di 180° senso orario o antiorario dipende dalla lunghezza del cavo (non ti preoccupare se data lin e cavi data link toccano il naza) portando le due antenne davanti e metti due tubetti cavi che te le mandino in alto (tanti anni fa preistoria dji consigliava di avere tra le varie antenne una distanza di 20-25 cm , potresti addirittora metterlo sopra la scritta tarot con le antenne in avanti.
PS che ricevente hai? su vari siti come bangood trovi delle antenne per riceventi piu lunghe per migliorare la ricezione
antenna receiver 2 4g - Buy Cheap antenna receiver 2 4g - From Banggood
Io uso queste per la mie futaba rx e per FRSky
FrSky Receiver Antenna 25cm - US$3.48File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
