Ciao a tutti, fino a che peso/dimensione si può montare la Naza/V2 prima di prendere in considerazione elettroniche tipo A2 o WooKong? Ho adocchiato il frame X6 della Tarot e in preda a follia natalizia ci sto facendo un pensierino. In rete si trovano parecchie foto di X6 con Naza/V2 però onestamente non mi sembra la FC più adatta e quindi sto guardando tutte le cose da mettere nella letterina...
Naza V2 + GPS
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioCiao, io parlo per esperienza personale...ne ho provati due. Il primo è questoed il secondo questo qua
Del primo non sono stato per niente soddisfatto. Difficoltà ad agganciare i satelliti e precisione nell' RTH davvero approssimativa (si parla di parecchi metri dalla home). Del secondo non posso che parlarne bene, anche se non ho potuto fare un confronto con quello Naza. Trai i due, inoltre, c'è una sostanziale differenza di prezzo, anche se decisamente inferiore a quello originale
Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggioMi riesci a dare il link di quello col quale sei soddisfatto? E se hai osd quanti satelliti riesci ad agganciare? Grazie per le info.. ah che versione di firmware hai?
Non ho osd e non ho capito a che firmware ti riferisci
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioG2 modulo gps bussola m8n hmc5983 per DJI Naza-m di controllo di volo v2 lite Sale - Banggood mobile
Inviato dal mio LG-D855 utilizzando Tapatalkche versione di firmware hai su naza v2?
Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggioSi hai ragione sono stato poco chiaroche versione di firmware hai su naza v2?
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioL'asta che da la dji va incollata nei due rispettivi supporti i allumino , non vanno usate colle cianoacriliche , se siete sicuri della posizione potete usare colle epossidiche che pero comunque sconsiglio dopo tanti gps montati io incollo con la colla che si usa per incollare i chip dei pc ai dissipatori , perche tiene a sufficienza e alla bisogna si puo scollare senza grosse problematiche.
Personalmente non uso nastro adesivo = non sono sicuri dell'orientamento durante la prova.. gia successo e solo per dire attenzione al nastro
La base a croce se devo fare test la fisso con Biadesivo , mai avuto problemi , biadesivo dei Gyro o similare.
Originariamente inviato da MarcoFly74 Visualizza il messaggioMa della colla a caldo non potrebbe andare bene?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
DJI Naza Mv2 - Motori al 30% appena armati
Buongiorno a tutti,
sono un felice maker di un esacottero classe 700 con frame tarot 680.
La centralina è una Naza M V2 e la coppia TX/RX è Taranis X9D/X8R.
La ricevente è collegata in SBUS alla naza.
Sono nella fase di collaudo ed ho notato che appena armo i motori partono già al 30% (ad occhio) nonostante il throttle sia al minimo (-100).
Ho provato la calibrazione degli ESC ed ho notato che collegando l'esc (Afro 30A) al ch 3 la risposta è "normale" cioè motori fermi con throttle a minimo e motori al massimo con throttle al massimo.
Sapete dirmi se è un comportamento normale?
Ho paura che mettendo le eliche la potenza possa essere sufficiente a farlo alzare...
Grazie 1000
Ciro
Originariamente inviato da c.pagliuso@hotmail.it Visualizza il messaggioGrazie.
Letto ma non viene menzionato questo dettaglio.
L'ho chiesto x sapere secondo le vostre esperienze
Nell'assistant puoi scegliere il Motor idle speed che sarebbe il livello di potenza motore.
A seconda di che motori usi cambi il valore, di solito con motori basso kv alzi la soglia, viceversa con motori alto kv.
Quando fai la combinazione di armo i motori dovrebbero poter girare tutti ad un basso regime.
Grazie,
i motori sono dei medio-bassi, Turnigy multistar da 650kv con batteria da 4S.
L' idle è su "raccomanded" penso sia giusto x questo tipo di motori.
Forse la rotazione che fa è normale, ma ripeto sembra un po' eccessiva, oggi gli piazzo le eliche e vediamo se vola via a farsi il natale fuori...
Originariamente inviato da c.pagliuso@hotmail.it Visualizza il messaggioGrazie,
Salve non so se qualcuno di voi mi può essere di aiuto ho in problema con la naza m v2 non riesco calibrare il radiocomando, praticamente una volta collegata la batteria la naza fa dei continui lampeggi intermittenti gialli ma se collego all'usb al pc il led di colpo diventa verde solo che il problema che non riesco calibrare e impostare i canali della radio perchè non si muove milla con gli stick e dunque mi esce sempre questo errora dall'assistance naza CFG-ERR, se ce qualcuno che mi può aiutare grazie infinite.
