Originariamente inviato da hripi
Naza V2 + GPS
Piccolo ot, vorrei ringraziare xwing e Blade per avere aiutato molti utenti di questo forum.Sono persone competenti, umili serie e sempre presenti. ricordo che è difficile aiutare qualcuno da dietro una tastiera senza toccare con mano i vari problemi.
Ringrazio anche gli altri, ma questi due vanno elogiati.
Bravi
Originariamente inviato da esponenziale Visualizza il messaggioCiao! Se ti ricordi ero venuto da te per darti una mano, di naza v2 ne ho diverse e potrei darti una mano! Fammi sapere se ti va bene!
Problema Test Motori con Naza M V2
ho installato la mia Naza M V2 con Gps e dopo averla programmata sono riuscito a fare il primo voletto.
Ho però qualche dubbio:
1-dal software di programmazione c'è una pagina dove si possono testare in manuale i versi dei motori da PC, ma da questa pagina non funzionano. C'È una procedura particolare per fare questo test?? Non basta cliccare sul motore 1 poi 2 e così via...??
2-nella pagina upgrade dice che la scheda ha la versione firmware 4.06 e che online è disponibile la 4.06 , cioè la stessa, ma ad ogni modo mi propone di fare ugualmente l'aggiornamento.... e già qualcosa mi puzza. In più se decido di fare l'aggiornamento l'operazione termina ma segnala un errore e dice di spegnere e riaccendere la MC. È normale ??
3-terzo e ultimo dubbio, quando armo gki Esc e do gas, i motori partono solo dopo che con lo stick sono arrivato oltre il 50% e a una velocità molto elevata. Non dovrebbero girare piano appena alzo il gas e aumentare i giri gradualmente fino al decollo ??
Che tu sia Leone o Gazzella....non importa Corri CORRI !!!
Originariamente inviato da Andres Visualizza il messaggioCiao,
2 ti propone sempe l'aggiornamento
3 è normale, e come se avessi una partenza assistita. Se metti in manuale i motori aumentano gradualmente
Originariamente inviato da Andres Visualizza il messaggioPer calibrare nuovamente gli esc come si fa??
Devo usare la radio direttamente collegata agli esc??
Se mi puoi indicare la procedura te ne sarei grato.
I miei sono degli Afro da 30amp
Accendi la radio e metti lo stick del gas al Max
Dai corrente all' esc e il motore emetterà un bip
Dopo che ha emesso il bip, entro 3 secondi abbassa lo stick del gas al minimo. Il motore emetterà altri bip.
Togli corrente dall'esc e rifai le operazioni per gli altri
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioFai tutto questo senza eliche montate.... È pieno di gente che si è tritata le mani per errori o distrazioni...
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioStrano... Molto strano... Comunque la sicurezza in primis
