La prima scarica di led verdi è la posizione di home loxk per l ioc probabilmente lo hai abilitato nell assistant.
Naza V2 + GPS
ciao ragazzi scusate ancora avrei bisogno di ulteriore supporto...allora ho montato il quadri, effettuato la regolazione degli ESC, calibrazione compass, insomma calibrato tutto. Quando provo a far decollare il drone però questo non si alza in modo "regolare" ma bensì prima si alza la parte sinistra e questo mi costringe a mollare il gas...da cosa può dipendere...?grazie
Risolto
Originariamente inviato da jack81 Visualizza il messaggioQualcuno di buona volontà mi saprebbe dare qualche consiglio?
Originariamente inviato da snowblack Visualizza il messaggiociao ragazzi scusate ancora avrei bisogno di ulteriore supporto...allora ho montato il quadri, effettuato la regolazione degli ESC, calibrazione compass, insomma calibrato tutto. Quando provo a far decollare il drone però questo non si alza in modo "regolare" ma bensì prima si alza la parte sinistra e questo mi costringe a mollare il gas...da cosa può dipendere...?grazie
Scusate una domanda come faccio a sapere l ordine dei canali che vuole la naza in ppm ? Cioè con le prove ho visto che sul ch7 ho lo switch della modalità di volo ma per sapere cosa ci va sul 5 e 6 ? È la prima volta che uso una ricevente in ppm e precisamente la frasky minima5 compatibile con hitec.
Originariamente inviato da snowblack Visualizza il messaggioho un'altra domandina da farvi, per quanto riguarda i led quando la batteria arriva ad un voltaggio basso come si devono interpretare? led rosso ad intermittenza continuo oppure il led verde del segnale gps rimane sempre seguito poi da alcuni rossi?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioVedrai solo il led rosso intermittente
Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggioPyoi continuare a volare ma devi cercare di atterrare il prima possibile. Poi dipende dai valori che hai impostato
Salve a tutti, avrei bisogno di un aiuto, dopo una rovinosa caduta il quadri non sembra essere più stabile anzi, ondeggia visibilmente...
Premessa: caduta da 20 mt e modello andato
recupero l' elettronica, che non sembra aver subito danni, motori, esc (quelli nella firma)
ordino i pezzi rotti e ricostruisco il quadri, ma, dopo aver tarato tutto e resettato tutto ad hoc vola bene ma si vede che pecca di stabilità
in pratica ondeggia leggermente
ma soprattutto accusa quando dò di yaw a manetta e improvvisamente inverto....ondeggia al limite della caduta
Secondo voi il giroscopio è andato o cosa
Ripeto che ho già fatto tutti i check del caso
Grazie a tuttiTarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggioHai rifatto calobrazione avanzata da centralina appena accesa?Tarot Ironman 650 - Sunnysky 3508 380kv - eliche 1555 - ESC Xrotor 40A - Naza V2 con GPS - Lipo 5s 5.800mha - Txv TS832 - Rx Frsky X8R - Radio Taranis - Rxv SkyZone RC800 - Gimbal Feiyu mini 3D - GoPro 4
