Se i motori lo permettono(anche in base alle eliche) conviene. Esatto auto trim
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioOk grazie. Un altra cosa il save trim e Rate Roll and Pitch P tuning possono essermi d'aiuto per il settaggio del quad? Ora comunque provo auto trim e vi faccio sapere ciao e grazieQuad Setup: Frame: TBS discovery + Gimbal FC:Arduflyer Motor: Sunnysky 900kV ESC: Afro 30A Prop: HQ 9x5 Radio: Turnigy 9x con FrSky Batt: 4s 5.0
Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggioIn ogni caso la batteria 3s 5000 dovrebbe andare benone.. Se
Andrai a 4s le 12 pollici forse saranno un po' grosse...
Inviato dal mio HUAWEI Y300-0100 con Tapatalk 2
Con 3s 14 o 15 polliciPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioScusate ma perche ho il thr_mid a 850? Da cosa puo dipendere? Sul sito dice che potrebbe essere la batteria sottodimensionata.Perché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggioAssolutamente no!a 4s 700kv le 12 pollici sono giuste. Pure 13 se uno vuole
ES, a 3s quad 1.370kg sono in hovering a 11 A con le 13 pollici, stesso quad con le 14 sono in hovering a 13A.
Quindi per un 700kv sicuramente le 14 e 15 sono sconsigliate
Ogni configurazione (motote-batteria-peso) avrà un elica specifica per avere un massimo rendimento.
Comunque come linea guida per i 700kv consiglio :
4S - 11,max 12 (come dice kawa)
3S - devi testare tra 12 - 13
Ovviamente come regola il "passo" (alias: colonna aria per giro motore) deve essere più piccolo possibile max: 4.5", buono 3.8", ottimi i passi tmotor 3.3" o 4" per le eliche più grandi)
Ciao Gian
PS 1,7kg cominciano ad essere un po tanti , fai dimagrire il tuo quad di 100gr e noterai nette differenze, per la batteria se non vuoi spendere un capitale, puoi prendere le zippy compact hanno un rapporto peso,capacità,prezzo ;) 3 o 4S
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando TapatalkUltima modifica di xeshobby; 09 maggio 14, 11:15.
Guida settaggi PID Arducopter
Dimenticavo, tieni bassi pure i C tanto sui nostri quad non abbiamo picchi di assorbimento esagerati, quindi 20, 25C sono già sovradimensionati
20C significa un assorbimento max di 100A totali , mentre tu al max potrai avere picchi teorici di 23Ax4= 92A
Ovviamente a parità di capacità bassi C si traduce in risparmio di peso
https://www.hobbyking.com/hobbyking/...Lipo_Pack.html
ZIPPY Compact 5000mAh 4S 25C Lipo Pack
Gian
Piccola nota, se passi a 4S ne perderai in efficienza consumando di piu , l'altra faccia della medaglia è avere un quad piu reattivo per l'aumento dei giri motore (2520 rpm in piu)Ultima modifica di xeshobby; 09 maggio 14, 11:25.
Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggioEsagerato, io con i tmotor 3506 650kv ho provato le 12 13 14 e 15 le sue eliche a 3s sono le 13, aumentando di diametro si perde efficienza e i tempi di volo si riducono.
Ciao Gian
Inviato dal mio LG-D802 utilizzando TapatalkPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da riktor Visualizza il messaggioNon sono d'accordo ma okLa differenza tra la genialità e la stupidità è che la genialità ha i suoi limiti. Albert Einstein
