Scusatemi sto impostando la declinazione magnetica per Roma, 2 34 east, cosa devo scrivere in degree 2,34? E su minuti cosa devo mettere?
Originariamente inviato da QuercusPetraea Visualizza il messaggioProva a scaricare con mp le beta version.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioL'ultima beta da MP è la 3.1.4...
In alternativa, compilazione in casa del codice prelevato da github.Giovanni
altro volo altro log spero qualcuno possa aiutarmi!!
fortunatamente niente crash, ma ora devo configurare i pid, qui chiedo un vostro aiuto(ho tutti i settaggi di default)
cmq il thrOut rimane molto alto, la batteria era carica al massimo.
eseguito il compassmot era 16%, ho cambiato le eliche ho messo sempre 12x3.8 ma non in carbonio sembra essere un pochino piu stabile.File allegati
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioCome faccio a tarare gli esc con procedura apm? Io ho fatto sempre quella con lo stick in basso e attaccavo e wtaccavo la batteria c'era un video su You tube
Nella risoluzione di queste issue di montaggio e calibrazioni, bisogna procedere per step altrimenti ci si perde.
La procedura per calibrare gli esc è la seguente:
- Tutto spento
- Stick throttle al max, accendi la radio
- Alimenta l'apm
- Attendi qualche secondo finchè non vedrai lampeggiare i 3 led in modo alternato (rosso blu arancio)
- Spegni l'amp attendi un secondo e poi ricollegala
# (ora l'apm inoltrerà direttamente i segnale della rx agli esc)
- Sentirai la musichetta di programmazione degli esc.
- Terminata, stick radio al minimo
- Musichetta di conferma
#Ora hai gli esc calibrati, spegni e riaccendi tutto.
Gian
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioHo fatto tutto quello che mi hai detto! Fatto anche calibrazione esc. L'ultimo log e quello con tutto reimpostato. 71.zip
hai provato a ricalibrare gli esc?
Gian
Originariamente inviato da xeshobby Visualizza il messaggioA parte il grafico del throttle traslato un po troppo verso l'alto, mi sembra tutto corretto ora sei in hovering a circa il 65%
Originariamente inviato da carlolauri Visualizza il messaggioCiao ho fatto la calibrazione degli esc come spiegato su apmcopter dove c'è anche un video che lo spiega. Non so cosa pensare! Quale puo essere il problema? Per i pid ora come mi muovo faccio l'auto trim?
http://hobbyking.com/hobbyking/store...firmware_.html
AutoTune | ArduCopter
oppure, avevo spiegato in un lungo post come tarare il pid manualmente.
Gian
oggi cosa strana: volo con Y6 con gps e magnetometro Rctimer: tutto perfetto.
volo con tricottero con gps 6H : bad gps healtstesso posto stessa quota pochi minuti di differenza.
rivolato con Y6, tutto perfettoPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
ciao ragazzi, ho un problema con la mia apm.
ho da poco terminato il mio nuovo squid, tutto nuovo tranne appunto la apm e la rx che avevo già usato in passato, oggi provo a fare il primo volo di prova ma nulla, provando a farlo alzare da terra si inclina verso dx, tolgo il gas prima che le eliche tocchino terra.
penso "impossibile, costruendolo sono stato attento a bilanciare tutti i pesi a bordo" allora mi ricordo che il mio vecchio quad era completamente sbilanciato e avevo salvato i trim completamente spostati a destra, setto quindi il ch7 su save trim, sposto tutto a sx e metto il ch7 on per qualche secondo, off e rimetto i trim al centro speranzoso di vederlo finalmente volare, riprovo e nulla, continua a sbandare a dx..provo a rifarlo varie volte ma niente..la procedura per il save trim è giusta (ho anche controllato su internet in quanto sono ancora un neofita), il ch7 e impostato correttamente su save trim..cosa può essere?
può darsi che dipenda dal fatto che non ho fatto (per mia pigrizia) il reset della radio?
vorrei evitare di zavorrare il quad dalla parte opposta
