provato l annunciator led, led di un forte impressionante, alimentazione collegata alla PDB 12v, regge fino a 30v, tutto perfetto....
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioTaranis o meno a mio avviso conviene sempre fare la procedura di autotrim senza toccare i trim della radio
Una cosa ancora non mi è chiara..
Tutti i settaggi che faccio se dovessi ri flashare il firmware li perdo e devo rifarli (vedi calibrazioni, autotrim eccecc) idem se facessi un reset. oppure si salvano da qualche parte tipo un file eepe o simile?
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggioOk appena rientro faccio questo passaggio.
Ciao - torno a rompervi..
Mi sto leggendo il thread dall'inizio e mi chiedevo se anche con l'APM 2.6 e AC ultima versione occorre fare la "Configurazione UBLOX NEO6 + APM 2.5"
Ovvero quella di scrivere i settaggi sul GPS tramite cavo ftdi?
Nel mio caso il GPS+Mag (dopo aver invertito i cavetti tx/rx) funziona correttamente e da spento in un minutino aggancia i satelliti..
Sono arrivato ad agganciarne 8, dietro casa in zona alberata e sotto un gazebo..
Che dite? Serve a qualcosa? Migliora le prestazioni del GPS??
Riciao!
Mi succede una cosa strana. Ogni tanto i log vengono salvati regolarmente, qualche volta i log con le vibrazioni sono piatti con qualche sporadico spike ... cosa può essere? Me s'è rintronata la scheda dopo l'ultimo crash?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Ho intenzione di rifare l'installazione completa di firmware e settaggio, dato che ho fatto mix tra mission ed apm Planner.
Conviene fare reset? Lo si da ancora da linea di comando o c'è un altro sistema? C'è un bottone sulla scheda con scritto reset, va bene anche quello?
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioMi succede una cosa strana. Ogni tanto i log vengono salvati regolarmente, qualche volta i log con le vibrazioni sono piatti con qualche sporadico spike ... cosa può essere? Me s'è rintronata la scheda dopo l'ultimo crash?
prova a fare cosí:
individua quale grafico ti dá linea piatta sul grafico mission planner: ad esempio AccZ.
verifica intanto se ci sono dati scritti sulla relativa colonna.
Se ci sono dati "conguenti" memorizzati fai cosí.
fatti un backup del file log, aprilo con blocco notte, vai alla fine del log e scoprirari che gli ultimi dati della colonna AccZ contengono dei caratteri inconguenti tipo lettere e numeri assurdi.
Cancella questo carattere o numero e salva il log, vedrai che aprendolo di nuovo con Mission Planner vedrai il grafico.
A me é successo giá diverse volte e sempre con il grafico delle vibrazioni, quindi ritengo che é un problema (risolvibile) che si verifica randomicamente alla chiusura del log.
peró ti devo anche dire che sono mesi che non mi accade piú quandi sarebbe da analizzare qualche versione di firmware si usa.
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggiociao bandito, quasi sicuramente hai qualche valore fuori scala che ti fa sballare tutto grafico, semplicemente perché la scala dei valori che viene scelta per ogni colonna è rappresentata dal suo valore medio, quindi basta un dato inconguente che ti fa vedere una linea piatta a fronte di una mole di dati registrata correttamente.
prova a fare cosí:
Ciao - Giuseppe
cancella l intera riga e vedrai i grafici correttamente.
Ovviamente fai una ricerca del carattere "E" partendo dal basso del log.Ultima modifica di xeshobby; 05 agosto 14, 17:13.
Guida settaggi PID Arducopter
ok, grazie ! Si il grafico presenta degli spike. Però pensavo che zoomando alla grande alla fine avrei visto il grafico normalmente. Anche perché per un attimo vedo il grafico corretto, è proprio un flash, poi si appiattisce.
Il piccone finale mi pare sia solo sulla Z. Stasera controllo.
cmq fica sta apm ... tiene la quota anche in velocità che è una meraviglia. Me la voglio studiare bene. Vorrei farci anche dell'acro "spinto" con il micro ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da Turfnet Visualizza il messaggioNon volate con la 3.2 RCx ha un bug che stanno risolvendo ma il mezzo potrebbe cadervi a pera....
