  • Infinity Hobby
    molto carina...
    • La preferisco nuda :-)
      Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
      • una piccola domanda, ho preso il magnetometro esterno per vedere se il compassmot migliora, dove lo posso posizionare? ho anche un piedistallo da gps alto piu o meno 15cm.
        grazie
        • Più distante possibile da motori ed esc
          • Originariamente inviato da pieri70 Visualizza il messaggio
            ok, quello immaginavo, la piazzo nel mezzo vicino all apm, che è il posto piu distante, considerando poi i 15cm di altezza...
            • Io l'ho messo sopra l'apm a circa 15 cm di altezza, al centro del quad a X.
              Ho interferenza di 2% provata ieri.
              • ho un piccolo problema, di punto in bianco e non capisco il perche, visto che fino a 10 minuti fa mi si armava, mi da un errore, prearm check fs_thr value... ho provato a rifare la calibrazione della radio, ho rifatto la calibrazione del compass. non capisco cosa possa essere...
                avete idee??
                • Salve ragazzi,
                  ho cercato ma non ho trovato e vorrei chiedervi:
                  se prendo una scheda APM riesco a far volare un quad, ovviamente in modo basico, senza montare il gps e con una radio a 4 canali?
                  In pratica vorrei sostituire una vecchia kk ed affrontare la spesa per gradi.
                  Grazie.
                  Domenico.
                  • Originariamente inviato da tobyax Visualizza il messaggio
                    avete idee??
                    Sistemato, era il failsafe che dava noia, tolto ed ora tutto ok.
                    • Stavo provando a fare il compassmot e mi ha dato questo errore
                      Eppure se muovo il multi, vedo che la bussola su mission Planner si sposta... Cosa può essere
                        Devi raggiungere il 75% del gas e lasciarlo in quella posizione per 5" prima di tirarlo giù velocemente.
                        Ma poi non hai collegato il power module per la lettura della corrente?
                        • Appena rientro resetta tutto
                          • Il power module è collegato e settato, arrivo col gas quasi al 100%...
                            • Qualche cosa non va la lettura della corrente è sempre a 0 cur: 0.00
                              Comunque non devi arrivare al 100% ma al 70% così so io.
                              • Infatti ci ho fatto caso che da corrente a 0. Eppure è collegato e settato, o l ho bruciato l'altra sera quando ci ho saldato 2 connettori a banana o non è settato correttamente. Venerdì quando rientro a casa provo...
