Originariamente inviato da Lucalau67
allora, la scheda che ho preso su HK è questa:
HKPilot Mega LED Driver Board 12V (4ch) (APM)
Credo sia la stessa cosa da te indicata, ed indicata anche sul sito di arducopter
External LEDs | ArduCopter
dato che quella di HK monta un Darlington Array a 7 entrate invece che quello mostrato da rducopter che ne ha 8 (ULN 2003A vs ULN 2803).
Ho alcuni dubbi..
Il Darlington Array ULN 2003A dovrebbe avere questo schema:
Non m'intendo di elettronica, ma da quanto vedo l'input 1 (pin 1) comanda l'output1 (pin 16), I2 (pin 2) comanda O2 (pin 15) e avanti così..
Primo dubbio:
Si devono connettere i pin dei segnali che arrivano dagli "Ax", vero?
Poi
Per AC 3.2 mi segnano
A4 : Motor LED
A5 : Beeper can drive a piezo buzzer directly (see below)
A6 : GPS will flash with no GPS lock, solid with GPS lock
A7: Arming LED
Che poi sono gli input segnati sulla scheda HK.
Allora
secondo lo schema di Arducopter:
A5 me lo connettono su input 5 (pin 5) che mi esce sul pin 14 (output 5), ok, ci attacchi un beeper e/o un led che indicano la batteria bassa.
A4 ed A6 me li mettono a controllare i led verdi/rossi (A4 verde, A6 rosso) che in teoria dovrebbero essere i led di navigazione dx/sin, ma A4 dovrebbe essere il led motore ed A6 indica il fix del GPS, perchè me li connettono così?
Voglio dire, A4, motor led, indica che hai i motori accesi e quindi stai navigando?
Non dovrebbe comandare sia i led rossi che i verdi (e magari i blu di coda - intendo i led che si montano sulle estremità dei bracci..)??
Mentre A6 dovrebbe indicarti quando hai GPSfix (led fisso) e quindi non dovrebbe andare a comandare un led fatto apposta per evidenziare lo stato del GPS??
I led di navigazione non conviene metterli lampeggianti e non fissi??
A7 e A8 me li mettono a comandare due serie di led blu.
A7 dovrebbe indicare che il quad è armato A8 motor led..
Che casino..
Vado per tentativi ed errori o c'è una logica?
