montata la mini apm sul micro. Succede una cosa strana. quando armo prende solo il segnale del gas. Gli altri comandi non li prende né dalla radio né dalla fc. In pratica tutti e quattro i motori vanno a gas costante a seconda del throttle impostato sulla radio.
Fatte tutte le calibrazioni, resettato e ricaricato fw. Monto esc con BLHeli, solo il segnale sulla spinetta.
Spero sia il topic giusto, ma ho una domanda da super principiante..
Ho appena finito di montare il mio primo quad con apm 2.6 però ora mi mancano i cavi per collegare la ricevente della radio con l'apm.
Mi date un link dove trovarli???
Poi altra domanda, devo collegare tutti e 3 i pin di ogni canale o solo il canale S?
Dipende che RX usi.
Se devi collegare ogni singolo canale, quindi PWM, puoi mettere un solo CH con tutti i pin e gli altri solo il filo S. Se hai la possibilità sulla RX di utilizzare PPM basta un solo cavetto da servo.
Dipende che RX usi.
ragazzi ma che fine ha fatto la modalità di volo "hybrid"?
proprio oggi volevo provarla ma nel mission planner non la trovo, trovo però "pos hold" che penso sia quella, però prima di fare stupidaggini chiedo
Per avere Hybrid, attualmente Pos Hold, sulla APM/Arduflyer devi caricare il FW beta 3.2. Versioni precedenti non supportano questa modalità.
quindi è ancora un firmware beta, si sà se ci sono bug o altro o se si può caricare senza intoppi?
da APMplanner2 leggo:
[MAV 001:1] ArduCopter V3.1.5 (3c57e771)
quindi immagino di avere la versione 3.1.5
Si, è ancora in beta. Non credo manchi molto alla dirittura di arrivo ma per evitare sorprese sgradevoli meglio aspettare (a meno che qualcuno non abbia già provato e ci può comunicare come va la beta su APM).
Se probabilmente manca poco aspetto la release ufficiale
Nel frattempo vorrei fare un tentativo con autotune per i pid, ci sono particolari accorgimenti che mi consigliate oppure mi basta fare la procedura?
A quanti metri di altezza mi consigliate di farglielo fare?
Eventualmente posso correggere il quad durante la procedura?ad esempio se inizia a allontanarsi troppo o se si avvicina troppo a qualche ostacolo.
Ti ho scritto di là.
Leggi il sito di arducopter spiega tutto.
Usi un canale x attivare, porti ad una certa altezza (20m) non ricordo se si usa althold o loiter.
Attivi e se si allontana richiami.
Finito il balletto provi i pid e se ti piace disarmi .
Salve a tutti,
premetto che quello che ho realizzato e' il mio primo drone quad con le seguenti caratteristiche:
Controller apm 2.6
batteria 3s 30c 5000mA
motori emax 2213 950KV
esc 30A
eliche 1045 (anche versione carbonio)
frame 450 mm da me realizzato con scocca di vetroresina (simile a phantom)
Peso totale con batteria 1,450 kg
A parte problematiche di taratura iniziali il drone ora vola molto bene ed e' stabile, ma il mio problema e' ora la sua performance di agilita'.
Quello che noto e' a volte una perdita di quota anche con gas al massimo e non lo vedo veloce nel lifting. Anche riducendo il peso con una batteria da 2500 mA (200 grammi meno) non vedo grosse variazioni di scatto in salita.
Immagino che per fare un flip sia necessario avere molta potenza a disposizione e un tiro verticale deciso e rapido.
Mi chiedo se e' normale ottenere con la dotazione descritta una performance modesta nel volo oppure posso migliorarla in qualche modo?
Allego una foto del drone per eventuali commenti sulla dimensione e forma
Grazie a chi risponderà
