    Uagliò (detto alla chietina), la V8FR-II non trasmette la telemetria..
    Se vuoi trasmessa la telemetria hai bisogno di:
    Una ricevente tipo DR8-II plus o serie X
    Se non hai craccato la tua flysky con OpneTX devi acquistare anche il monitorino FLD-02
    questo
    FrSky FLD-02 Telemetry Display Screen
    che uso anch'io, per visualizzare tutta la telemetria che vuoi.
    Poi possiamo parlare dei sensori che di cui potresti aver bisogno..
    Ciao - Giuseppe
    Esatto Mik!
    Tranquillo ho solo sbagliato il nome, volevo dire la DR8-II plus, quella da te consigliata. Si andrei ad acquistare il monitor per evitare modifiche complicate al firmware radio e all'hardware.
    Quindi mi serve sapere quali sensori acquistare per sapere il voltaggio e la corrente,
    • Originariamente inviato da lucasalvatore28 Visualizza il messaggio
      Esatto Mik!
      OK, allora hai l'imbarazzo della scelta.
      Io personalmente per la tensione, su tutti i modelli e ad eccezione di quelli dove ho il ricevitore X8r con smart port, utilizzo un circuitino autocostruito con tre resistenze che legge egregiamente la tensione del pacco batterie e te la mostra sullo schermo.
      l'ho fatto seguendo questa discussione:
      http://www.baronerosso.it/forum/circ...ircuito-3.html
      aspè si è svegliato mio figlio mo ti dico il resto..
      CFiao - Giuseppe
      http://youtu.be/PrL9N_chlbc
        CFiao - Giuseppe
        Yes, intanto, ti dico che ho presente il metodo delle 3 resistenze, si tratta di creare un partitore di tensione, in modo da avere come massima uscita 3.3volt (essendo diplomato in elettronica, devo solo rimuovere la ruggine di dosso e ricordarmi le leggi).
        Oppure ho visto questo per 2 euro,https://www.hobbyking.com/hobbyking/...y_System_.html
          Quali esc usi, perchè il problema potrebbe anche essere lì..
          Impostazioni sulla radio ?
          Reset di APM ?
          Ciao - Giuseppe
          Gli esc che uso in effetti son economici (presi su banggood a 6 euro cad.) e mi insospettivano ma dopo averli testati con il motore sulla bilancia controllandoli direttamente con il segnale pwm della radio o servo controller la potenza della batteria la trasmettono e la batteria mi dura 5 min quasi di volo (5000mA)
          Il punto potrebbe essere il firmware e potrei provare a metterci il simonK
          Impostazioni su radio uscita lineare del canale throttle e collegando uscita canale va benissimo il motore su bilancia come detto.
          Reset APM non so che intendi... azzerare tutti i parametri e ricominciare?
          • Originariamente inviato da kiteman Visualizza il messaggio
            Secondo me, nel caso che in volo non si presentano particolari problemi, terrei sotto osservazione la batteria, a fine volo scalda in modo eccessivo rimanendo gommosa al tatto?
            Quante C di scarica ?
            PS. Cmq il prso che hai detto non è tanto ma nemmeno poco, se i motori sono gli MT2213 EMAX la casa li da con eliche da 10-4.7 una spinta di 850gr per motore, quindi hai poco piu del doppio con 4motori, ma 1450gr lanciati in volo aumentano, una buona regola secondo me è avere il peso che sia un terzo della spinta per non incorrere a eventuali problemi di spinta.
            inviato dal mio GT-I9300
            https://m.youtube.com/channel/UCm8zwzBsGw_4MbstnRnza8A
            RC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
              Secondo me non hai bisogno di altro, anche perchè se usi APM puoi monitorare anche altri dati tramite PC o tablet (consumo amperometrico, altitudine, ecc..) però poi ti puoi sbizzarrirre ad acquistare sensori frsky.
              Fai solo attenzione a prendere solo quelli compatibili con la serie D, ossia senza smart port, e poi per tutti i sensori, ad eccezione del partitore di tensione che si collega direttamente all'ingresso A1 laterale del DR8, devi acquistare obbligatoriamente anche l'HUB, al quel collegarli, e poi dall'hub vai direttamente alla DR8UU sull'apposito ingresso.
              https://www.hobbyking.com/hobbyking/...ensor_Hub.html
              Ma hai fatto l'industriale ? di Chieti o di Pescara ? in quali anni ?
              Ciao - Giuseppe
                Vai in full parameter list, scorri in basso fino alla lettera T e cerca il parametro THR_MAX e verifica che sia a 1000
                A me ha fatto un giochino simile avevo il 100% di controllo su i vari comandi ma il motore non saliva oltre una certa spinta
                • Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggio
                  Non è alquanto strano che le batterie da 5000mah durino solo 7 minuti?
                  Per quanto riguarda i sensori della frsky su consiglio di giuseppe, credevo che si potessero collegare 2 sensori, sulla porta a1 e a2 e tutti gli altri potevano essere messi solo con l hub dedicato. Ad esempio, anche il sensore di temperatura ha bisogno dell hub? Se collegassi solo lui invece che il misuratore di tensione?
                  • Help
                    Mi trovo, per problemi di uscite cavi in/out, a dover montare la mia APM 2.6 con la direzione di marcia ruotata di 180° ovvero il davanti deve essere rivolto indietro.
                    Mi sembrava che su Mission Planner ci fosse un parametro in gradi da modificare ma non riesco a trovarlo.
                    Me lo sono sognato?
                    Per la bussola ovviamente non ci sono problemi perché è esterna ed in ogni caso so modificarla.
                    Claudio
                    http://www.youtube.com/user/Alphaventuno/videos
                    • sto avendo dei problemi con i primi voli dopo aver montato il nuovo frame e i nuovi esc. la modalità stabilize funziona bene anche se devo continuare a correggere il throttle per mantenere la quota. Le modalità AltHold e Loiter invece hanno un problema: appena le attivo il quadri prende quota lentamente e non mantiene la posizione nel caso della mod Loiter. A cosa può essere dovuto il problema?
                      L'acqua mi bagna, il vento mi asciuga.
                      • Originariamente inviato da cavde Visualizza il messaggio
                        La tua configurazione? (Motori, sec, eliche, frame, batteria)
                        L hovering a che percentuale del trhottle avviene?
                          negativo, solo il partitore si può collegare ala ricevente, tutti gli altri all'hub.
                          questo per i sensori serie "D"
                          con la serie "X" cambia tutto, anche i sensori..
                          Luca ma hai fatto l'industriale ?
                          ciao - Giuseppe
                            Appena postato la domanda ho visto che c'è la pagina su arducopter che spiega possibili cause del mio problema: le vibrazioni o, come hai suggerito te, il mid-throttle. Non so di preciso a che quantità di throttle sono in hovering ma è probabile che sia a più del 50% quindi potrebbe essere dovuto a questo. Uso i log per vedere a quanto sono e poi imposto il livello a cui sono nel parametro mid-throttle, corretto?
                            EDIT:
                            frame: mwc hj alien-x
                            motori: keda 20-50s
                            esc: qBrain 25A
                            prop: 8x4,5
                            fc: APM 2.6 con GPS neo6M+magnetometro (power module, telemetria)
                            lipo: 3s 2200mAh
                            Ultima modifica di cavde; 27 ottobre 14, 21:14.
                              EDIT:
                              motori: keda 20-50s
                              esc: qBrain 25A
                              prop: 8x4,5
                              lipo: 3s 2200mAh
                              Fai la procedura del mid throttle, ma non penso che risolverai di molto, eliche e motori sono un po sottodimensionati per il frame.
                                Dai log vedo che il Throut è intorno a 500, quindi non credo serva cambiare il parametro, provo a mettere la board su qualcosa che assorba di più le vibrazioni.
                                In ogni caso posso sempre rimontare il vecchio frame con il quale l'apm andava a meraviglia
