  • Originariamente inviato da benno 77 Visualizza il messaggio
    Ma alzare questo parametro cosa comporta? Stabilize
    Praticamente è come settare la corsa dei servi, più lo aumenti e più hai "comando"
    • Eureka!!!
      Partito l'auto tune! !! Era un problema di stik, c'era un problema sui trim da radiocomando....
      Tuttavia i valori di P stabilize son rimasti Bassini...
      Intorno a 5...
      P.s per aumentare gli hz dell'IMU il parametro lo trovo in full parameters?
      • Si, gli Hz dell'imu li trovi li.
        • Grassie mille!
          Ancora una risposta e vinci 5kg di tortelli fatti a mano! 😄😄😄
          • Non mettere subito 98, prova gli altri prima.
            Poi piano piano puoi alzare i pid.
            • Ok! Grazie della dritta!
              • Ragazzi ho bisogno di una mano. Ho montato il drone configurato tutto da MP tutto ok sono uscito afare qualcheminuto per provare il loitr e tutto ok. Torno in casa e ora quando collego l'apm alla usb, avvio MP clicco connect si collega al mavlink scarica i parametri ma dopo 3 sec si disconnette. Se riprovo a connetterlo con batteria colegata mi fa tre o quattro toni ma non si collega idem senza batteria ma senza toni. Se riavvio MP punto e a capo. Provo e dopo i 30 sec lasolita frase no heartbeat........ La porta è giusta e il baudrate è a 115... anche nelleproprietà della porta di arduino. Consigli??
                • Originariamente inviato da halbig1973 Visualizza il messaggio
                  Prova a cambiare cavo USB; spesso problemi di questo tipo sono causati da cavi di scarsa qualità.
                  Giovanni
                  • Provato a cambiare cavo nulla installato apm planner 2 e funziona tutto normalmente. Torno a MP e si disconnette.
                    • Hai per caso fatto qualche aggiornamento di MP?
                      Che versione usi?
                      • la versione è la 1.3.25 e funzionava bene perchè ho fatto tutte le calibrazoni con questa. Comunque ho provato MP stessa versione su un portatile e funziona tutto normalmente. stranamente sul pc dove MP si disconnette invece APM2 funziona normalmente. Boooo!
                        • Disattiva antiviral e Windows firewall e riprova... a volte sono loro a far casino!
                          Sopratutto dopo qualche aggiornamento...
                          • Ciao ragazzi,
                            Non riesco a scaricare il log collegando amp a mp tramite telemetria, invece con usb nessun problema, mi da errore, come se la connessione fosse troppo lenta!
                            Inviato dal mio LT26i
                            Quad frame dji F450
                            FC Ardupilot 2.6 + telemetria + gps
                            Radio Turnigy 9x (v2 firmware)
                            • [quote=jxayfly;4641428]Ciao ragazzi,
                              Mi spiegheresti come fai via usb. Dimmi se è giusto: io conetto l'apm a MP vado in standard parameters e in log_bitmask seleziono default+IMU e poi write parameters. Quì già il primo inghippo cioè se disconnetto e riconnetto l'apm non ha salvato un bel niente, il parametro torna a disabled. Se provo a scaricare i log dal tab data flash log mi risponde con error recieving log list e si blocca tutto. Devo sconnettere e riconnettere per visualizzare nuovamente i parametri. Consigli?
                              • Da ieri mi da lo stesso errore che da a te con usb,?? Non capisco, funzionava benissimo!!
                                Quad frame dji F450
