Originariamente inviato da Fabrizio Vettore
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioComunque il failsafe sulla batteria è sempre sconsigliato, meglionol cicalino
Come mi arriva la APM il bayang, fatto in casa è finito. Posterò il finale, ho lasciata inalterata la lunghezza dei fili per poter riutilizzare il tutto su un frame più adeguato.di roba ammucchiata ce n'è parecchia. La batteria comunque va sotto altrimenti il resto non ci sta. Poi sotto non scalda. A che stadio sei?
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioo ho messo Land su fs della batteria Perchè lo sconsigli?
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioIo avevo già tutto su un F450 quindi devo tagliare semplicemente tutti i fili non ho intenzione di rimettere tutto su quel frame. Per la questione fail-safe, semplicemente il Power modulo non tiene conto delle singole celle quindi potresti avere una cella sotto il limite e rovinarla tanto per cominciare, non meno importante ti potrebbe partire il fail safe senza che tu te ne accorga e trovare adatterà darti magari su un albero o sul lago, non mi sembra il top. Ultimo il Power modulo non è sempre calibrato alla perfezione il Power modulo Non è sempre calibrato alla perfezione il Power modulo non è SEMPRE calibrato alla perfezione il Power modulo non è sempre calibrata alla perfezione il Power modulo Non è SEMPRE calibrato alla perfezione
Successivamente a questa esperienza ho deciso di alimentare il tutto con una bec e lasciare il pm (volo a 6 celle) solo per monitorare tensione e corrente. Ma le letture non sono mai precise. Alla fine ho sostituito il pm con un attopilot 180 e direi che oho dei dati molto piu attendibili.
Eglio ancora dell'attopilot ci sarebbe il mauch che nella prossima costruzione sicuramente sceglierò
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioL'ultimo punto mi sembra abbastanza chiaro...il PM non è sempre calibrato alla perfezione 😂😂😂
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioIo cn il power module ho avuto solo problemi...ne ho cambiati 3 ma tutti e 3 dopo un po che li utilizzavo si svampavano. Uno mi ha addirottura bruciato una fc che fortunatamente mi e stata sostituita.
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioIl pm, se non scrivo una fesseria dovrebbe essere consigliato fino alle 4S
ma ci sn molti casi in cui anche stando a 4s randomicamente il pm frigge la fc
Originariamente inviato da leodrone Visualizza il messaggioBene, anzi male Visto che in tutti e due uso PM sono già preparato alla frittura. Quelli che ho acquistato accettano solo fino a 4 s. Ho testato fra i piedini ,e variano da 5, 10 a 4,99. Non so cosa significa ma due con valori uguali non ci sono.
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioProbabilmente per la qualità cinesissima dei componenti
Cmq una domanda. Non riesco ad ingaggiare autotune eppure tutte le impostazioni sn corrette.
ho abilitato il ch7 come sutotune. Hover throttle al 50. Trim radio centrati. Ho verificato che il ch7 va sopra i 1800.
decollo il alt hold e mi posiziono ad altezza accettabile. Lascio gli stik e abbasso lo switch ma niente. Non inizia a ballare da solo.
mi sn accorto xhe quanso rialzo lo switch mission planner mi dice "autotune stopped"
Ma nn da segni di iniziare.
cosa potrrbbe essere?
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioRisposta esatta
Comunque se hai la possibilità dagli autotune direttamente da mission planner
Originariamente inviato da turborocket Visualizza il messaggioSi e vero ma alcuni vendono versioni fino a 7s.
Il mio è descritto come ok fino a 4S..
se uso 3S sono più sicuro che non frigga nulla?
Consigliereste di usare il suo BEC (dice 2.25 A) per alimentare eventuali led o altra roba a 5V, o meglio usare una PDB(necessaria comunque solo in caso di 4S )?
Originariamente inviato da roby66 Visualizza il messaggioOk..volevo fare giusto una domanda sul power module (che mi è arrivato ieri, ora ne aspetto un altro)
Se hai la possibilità alimentalo a parte e usa il PM solo come "monitor"
Originariamente inviato da AquilaBruna Visualizza il messaggioIl problema del "friggimento" è dato dal salto del regolatore di tensione, decisamente irrilevante quindi la tensione di voltaggio.
