Alcuni giorni fa quando feci l'acquisto della APM 2.5 si disse che il sonar non funziona ancora bene, ma quali sarebbero questi problemi? Se c'è una discussione in meito che non ho visto illuminatemi pure...
Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggioAlcuni giorni fa quando feci l'acquisto della APM 2.5 si disse che il sonar non funziona ancora bene, ma quali sarebbero questi problemi? Se c'è una discussione in meito che non ho visto illuminatemi pure...
Ciao a tutti,
qualche giorno fa' e' stato scoperto dal nostro gruppo che lavora su VRBrain un bug sul firmware APMCopter che influenza anche le altre piattaforme hardware a 8 bit.
Ora il problema e' stato patchato da Tridge quindi e' consigliabile fare aggiornamenti , non so' se abbiano già rilasciato un binario con la patch andrebbe verificato.
Noi l'abbiamo rilasciato proprio oggi rev 3.1.5 per VRBrain.
Altra cosa , giusto per quelli che stanno decidendo come investire il proprio budget , all'interno della DEV LIST e' passato un messaggio di Chris A. che annuncia che da Ottobbre la APM 2.5 va in pensione nel senso che non verrà supportato piu' lo sviluppo a favore della PIXHAWK ... Questo e' giustificato dal fatto che le risorse ormai non sono piu' sufficienti per garantirne lo sviluppo. E' finita la fash e la ram del processore ... quindi tutte le piattaforme a 8 bit verranno manutenute per togliere bug e cose simili , ma non ci saranno sviluppi futuri.
Nel caso della VRbrain invece andremo avanti perchè le risosrse sono ancora molto abbondanti per continuare lo sviluppo anche in ottica PX4 , ci sarà la possibilità di avere lo stesso software con supporto di sistema operativo Nuttx , ci stiamo lavorando.
Chi fosse interessato alla discussione questo e' il link :
https://groups.google.com/forum/?hl=...ss/6lrZyCU8nAU
Un saluto
RobertoUltima modifica di redfox74; 29 settembre 13, 21:39.Redfox74
http://www.virtualrobotix.com
Canale di supporto FB
Originariamente inviato da kawa78 Visualizza il messaggioPer adesso non mi serve assolutamente a nulla il sonar, siccome c'è la possibilità di connetterlo mi chiedevo solo la motivazione del malfunzionamento.
Con il sonar collegato ed abilitato, nel range di funzionamento dello stesso(0-2m) funziona perfetto. Appena esco dal range e dovrebbe subentrare il barometro, il velivolo non riesce più a gestire la quota ed impazzisce andando su e giù a scattiPerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
Originariamente inviato da ZioMeme Visualizza il messaggioriktor,
prova a mettere il sonar sotto uno switch (CH7-8) per abilitarlo e vedi se facendolo funzionare così e disabilitandolo sopra i 2m tutto ti torna a funzionare correttamente.
MemePerché i sogni... è bello costruirseli con le proprie mani... non ARF!
problemi da niubbo: ad ogni canale un motore, perché?
Buon giorno a tutti, è la prima volta da molto tempo che ri-scrivo in questo forum, sono un aeromodellista da circa 17 anni. Da un annetto mi sto interessando ai multirotori e dopo aver seguito il barone per mesi e letto migliaia di post è giunto il momento in cui, una volta assemblato il mio primo quad, mi ritrovo a chiedere aiuto.
Cosa ho già fatto:
letto la guida per niubbi (bella, ironica, utile a chi è a digiuno)
letti i thread in rilievo, configurazioni varie, settaggi ecc.
usato il tasto cerca (in fatti so che il colore centrale della bandiera italiana è bianco, come lo è il cavallo di Garibaldi, che il num di Valentino è il 46, che una macchina ha 4 ruote )
Cosa non ho fatto (e perciò mi bastonerete ma apprezzate lonestà!):
Non ho letto TUTTO questo infinito thread molti molti post li ho letti e grazie a loro sono arrivato dove sono, ma non ho incontrato il problema per cui vi scrivo (almeno nei post che ho letto).
Non ho seguito il consiglio di prendermi una KK2 come prima FC, a dire il vero lavrei fatto e lo farò nel caso il problema non si risolva, non lho seguito perché ho per le mani (non acquistata ma ricevuta tramite conoscenze) una APM 1, quella con le due schede rossa e blu per intenderci, nel kit già assemblato e con GPS incluso prima di acquistare la KK2 volevo provare a sbatterci il naso e forte anche, perché purtroppo di elettronica ci capisco poco, diciamo che userei arducopter come user, di certo non come sviluppatore o smanettone.
Veniamo al dunque:
assemblo e collego tutto a dovere, calibrazione esc ecc , carico il FW lultimo (3.0.1), pare che gli acc e il GPS funzionino (lorizzonte artificiale si muove giusto e sulla mappa appare casa mia), figata! calibriamo la radio ora! Dato che alimento il tutto con batteria i motori gireranno... eliche tolte! mentre calibro però mi accorgo che ad ogni canale è assegnato un motore, infatti se do manetta mi parte il motore 3 (e basta) do rudder a sinistra e mi si arma il motore 4, quindi lascio lo stik e il motore va a metà della sua manetta così via per tutti i canali cosa sbaglio? Perché non miscela i canali, eppure gli ho detto che è un quad (caricando il FW giusto)!... ho passato la giornata provando varie versioni di FW e di missionplanner ma il risultato è sempre lo stesso: un motore per ogni canale. Sicuramente mi sono perso qualcosina, ma cosa? Che gnurant!
Prima che me lo chiediate vi scrivo la configurazione con la quale sto facendo queste prime prove:
frame ==> quad a X 55cm engine to engine
motori ==> DT 750 (ereditati con la scheda) quelli azzurri schiacciati per intenderci.
Esc ==> fullpower 20 amper OPTO (FW simonk), da Jonathan regolatori per multirotori
Eliche ==> 10X4.5
Bec ==> fullpower da 3A
Batteria ==> fullpower 3S; 2200 mAh; 40-70C
Ricevente ==> hitec optima 7 (quella che uso per gli aerei)
Radio ==> la mia vecchia hitec optic 6 convertita in 2.4 GHz
FC ==> APM1
GUI ==> mission planner, varie versioni anche WF varie versioni provate
S.O. ==> windows 7 32bit
Collego il tutto al pc tramite USB. (porta COM7 - 115200)
Scusate la lunghezza del post e perdonate la dislessia
Grazie anticipatamente per eventuali risposte in aiuto.
Andrea
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioAndrea, ma sei sicuro che la versione 3.0.1 giri sulla tua APM 1.x? Sarebbe interessante capire che versione è la tua scheda e che processore monta. Mi sembra che le vecchie 1.4 montavano un processore diverso.
e guardando bene la mia scheda parrebbe che sia in possesso di una 1.4 data la numerazione degli ingressi e uscite.
non so che FW ci voglia ma non mi dava errori, poi pare che i sensori funzionassero... processore dici!
sempre li si dice che "The original version of APM had an ATmega1280 processor" e sono ragionevolmente convinto che si tratti di una FC originale.
che dite: forse devo provare con uno di primi FW rilasciati?
grazie.
Andrea
Originariamente inviato da Groandre Visualizza il messaggioche dite: forse devo provare con uno di primi FW rilasciati?
Dunque, cerco di rispondere con ordine:
La calibrazione degli esc è stata fatta senza passare dalla fc ma un motore/regolatore alla volta direttamente collegato alla ricevente, ch3.
Quando su MP faccio la calibrazione della radio i canali sono corretti e nn noto inversioni.
Praticamente il comportamento che ho ottenuto con tutto installato è lo stesso che avrei ottenuto collegando i regolatori direttamente alla ricevente, infatti mi si armava il 3 subito perché tenevo manetta al minimo in accensione, mentre il 4 si armava quando davo timone sx cioè il minimo per poi andare al max con timone dx, l'1 quando davo tutto cabra per poi andare al max con tutto picchia e così via.
È come se la fc non abbia capito che ho un quad e pensa di avere un aereo... Possibile?
Devo vedere se quantomeno "corregge" i movimenti di questo "aereo"...
Domani o dopo faccio delle prove e vi dico.
Grazie ancora.
Andrea
APM 3.0.1b
APM 3.0.1b
Ciao, visto che la versione 3.0.2 tarda ad uscire e data la presenza del bug critico nella 3.0.1 ho deciso di modificare a mano la libreria e caricare su il compilato senza bug.
Per i più svogliati ho uploadato due file,
1] APM 3.0.1b.rar che comprende l'IDE Arduino 1.03 + i file di progetto. ###LINK###
2] Arducopter 3.0.1b.rar
per chi avesse già l'IDE ecco solo i file di progetto con la libreria modificata. ###LINK###
La procedura di compilazione è la solita, nel'IDE ho già sostituito le librerie per tanto basterà aprire il file ArduCopter.pde con Arduino e compilare, il tutto dovrebbe svolgersi senza errori.
Accettarsi che:
-In [Strumenti]->[Tipo di Arduino]->sia selezionato ArduinoMega2560
-Che nella tendina [Ardupilot]->[HAL Board] -> sia selezionata l'APM corretta 1 o 2
-Indicare la corretta porta seriale nel menù [Strumenti]
Gian
PS Non è una versione ufficiale ho solo corretto il bug modificando AP_InertialSensor_MPU6000.cpp, con ogni reflash è gradito erase e reset da CLIUltima modifica di xeshobby; 01 ottobre 13, 20:44.
Guida settaggi PID Arducopter
