Ultimamente quando lo metto in GPS hold fa lo schizzofrenico ... fa delle rollate a scatti molto violente. A volte tende a partire a volte si riferma, poi rolla dall'altra parte ... circa 6-7 satelliti stabili. Le vibrazioni sono basse. Circa 0.3g. Che è sta cosa?
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioUltimamente quando lo metto in GPS hold fa lo schizzofrenico ... fa delle rollate a scatti molto violente. A volte tende a partire a volte si riferma, poi rolla dall'altra parte ... circa 6-7 satelliti stabili. Le vibrazioni sono basse. Circa 0.3g. Che è sta cosa?
G.
Guida settaggi PID Arducopter
l'hdop non l'ho controllato. Quindi posso mettere una pezza con l'antiglitch? O mi devo piegare a prendere un glonass?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggiol'hdop non l'ho controllato. Quindi posso mettere una pezza con l'antiglitch? O mi devo piegare a prendere un glonass?
Stasera sfruguglio nella telemetria ...La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Sembra sia usato x far fronte a cali di tensione improvvisi.
Ma sembra non sia una gran idea..
http://diydrones.com/m/discussion?id...opic%3A1238627
Inviato dal mio GT-N7100 utilizzando Tapatalk
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioRiesci a vedere il valore di HDOP?La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioHa dei picchi ogni tanto. Anche molto alti. Ed ho una marea di errori ERRGPS-2 ERRGPS-0 che si sovrappongono ... mi sa che non è una bella cosa ... da che può dipendere?
Rieccomi, allora l apm ha già volato abbastanza senza mai problemi, su altri frame, fine settimana scorsa ho avuto tempo di rimettere mano al multi per cambiare i bracci con degli originali tbs e di fare pulizia cambiando qualcosa e aggiungendo un magnetometro esterno con GPS. L apm ha sempre letto i valore di corrente e credo che il magnetometro esterno sia ok, perché spostando solo quello mi si muove la bussola su mission Planner. Appena rientro a casa ricontrollo il tutto staccando i bec degli esc per vedere se all apm arriva corrente dal power module.
Per chi cerca i led esterni per apm, io su infinity hobby ho preso questo
http://www.infinity-hobby.com/main/p...c9f0fbcc875cdc
E funziona alla grande.
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioChe valori hai normalmente di hdop e nsat? Puoi fare una prova in una zona diversa magari più aperta?
Il gps è il "pizza&fichi" che usavo con la crius. Ublox-cn06 mi pare vecchia versione.
Attualmente è montato a prua della flangia top dello squid. Per alzarlo maggiormente dovrei mettere una stanghetta.La bibbia dei Bladoni V6, Blade 120SR - Guida Crius Aio Pro V1.3
Originariamente inviato da bandit Visualizza il messaggioPurtroppo normalmente volo poco ... cmq con la telemetria vedo almeno 6-7 satelliti. Se sono di meno non lo uso o non pretendo di usarlo.
