Originariamente inviato da Danylo90
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioHo installato MP 1.2.99 come da te descritto ma non è possibile selezionare dai fw precedenti arducopter 3.1.5, come faccio a caricare quella versione?
Inviato dal mio HUAWEI G730-U10 utilizzando TapatalkRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da gianvyr Visualizza il messaggioRagazzi ho un altro problemino con la mia apm!!! Collego la batteria e i motori la maggior parte delle volte non suonano e una volta su dieci, facendo attacca e stacca la batteria...poi suonano e volo tranquillamente. Come mai questo problema?? Da cosa potrebbe dipendere??
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioHo montato il compass sulla parte frontale con l'integrato rivolto in avanti e lo spinotto rivolto nella parte posteriore e in basso, come era montato sul flexify(rtl da cui ho recuperato tutto) è montato correttamente?
Quale è il verso frontale? come devo posizionarlo sul mio 550 esa?
Altrimenti vorrei provare il compass interno ma non ho il junper apposito da inserire per poterlo utilizzare, cosa posso usare per fare il ponticello?
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioHo un problema sul posizionameto del compass e la relativa impostazione su mission planner.
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioQuasi sempre il cerchio.che si trova sul mag(integrato) deve stare posteriore sx, quindi è giusto come lo hai messo .Ma sei sicuro che non era caricato un custom fW in precedenza? Che tipo di APM è? Non è detto che l APM abbia il mag, e se cosi fosse non ci sono ponticelli ma si interrompe una pista sulla scheda e per riabilitarlo bisogna dare un micro punto di stagno (fino alla ver.2.5). Forse i problemi di mag sono legati alla versione del MP.
La versione di apm non sò quale sia ma penso la 2.8 confrontandola con le immagini trovate in rete, come posso avere la certezza di quale versione sia?
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioComunque se posizionato in verticale con l'integrato rivolto sul frontale e spinotto sulla parte posteriore in basso su Mp sembra indicare il corretto orientamento.
Oggi farò delle prove
Ho solo un dubbio a fine volo (solo 13 minuti) ho trovato la batteria molto molto calda e misurando la tensione della batteria scollegata da 10 minuti era ancora a 14.6 v e io avevo impostato il failsafe a 14, è la batteria che mi sta abbandonando oppure i 15 che fornisce sono pochi per il 550?
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioFinalmente ho risolto bastava posizionare correttamente il compass e selezionare l'orientamento corretto, adesso devo solo dare una sistemata ai pid perché mi sembra un po' troppo aggressivo il stabilize.
Grazie mille a tutti per il supportoFile allegati
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioVi allego il log del volo mi sapete tire come vanno le vibrazioni e quali valori bisogna controllare?
Grazie mille a tutti per il supportoRC Spider Arduflyer 2.5 5010/620kv 12.55 prop 4S 6500 130C Tarot FY680, Pixhawk 5010/620kv 13.55 prop 4S Tattu 12000, Indy 250 rc timer, fatshark attitude V2 FrSky Taranis, X8r http://m.youtube.com/user/Sinapse75
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioHo visto ora i log che hai allegato, a vibrazioni non stai messo male, rientrano nei parametri e non ti dovrebbero dare particolari problemi, quindi se balla un po potrebbe dipendere dai PID. Per quanto riguarda il failsafe anche ti consiglio di disattivare quello riguarda la tensione della batteria, o almeno se proprio non hai altro che ti avvisi quando è scarica la batteria, fino a quando non è attendibile la sua lettura (la lettura iniziale era 16,80 fino ad arrivare a 10 quindi o è tarato male o hai rovinato una batteria 4S)
Adesso inizio a seguire qualche guida per regolare al meglio i pid e vi aggiorno, per i 15 della batteria mi riferivo ai C della batteria che è da 15.
La tensione sò che è massimo 16.80 e minimo la faccio scendere a 14... Il caricabatterie mi carica 5100 mAh circa e direi che non è male quindi devo tarare la lettura dei V da apm?
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioChe sollievo per le vibrazioni, ho letto molto in questi mesi ed erano un pallino fisso visto che ho letto quanto possono essere fastidiose.
Originariamente inviato da sinapse75 Visualizza il messaggioIl power module va tarato da MP con i motori possibilmente sotto sforzo per avere una maggior precisione nella lettura
Originariamente inviato da Danylo90 Visualizza il messaggioCome faccio a tararlo sotto sforzo? Hai qualche consiglio? Monto le eliche invertite e col throttle al 50% effettuo la misura?
