Originariamente inviato da picoely
Originariamente inviato da fabiov Visualizza il messaggio
No, non è necessario. Basta salvare con MP i parametri in un file e poi rileggerli.
Pure i PID, gli offset della bussola, la taratura del compassmot, il save trim, il mid throttle? Non mi pare. E quelli sono una rottura da fare ogni volta ...
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioOk ... si può misurare a che livello di carico CPU siamo su un quad in loiter/pos hold, magari col controllo del gimbal? Sarebbe interessante, ma la vedo difficile.
E farsi una copia di tutto il FW (quindi inclusi i settaggi) si può?
Li salva tutti. Sono 306 parametri.
Ma dove? Nella lista FULL dei parametri?
Originariamente inviato da Invernomuto Visualizza il messaggio
Ciao, per la CPU stavo cercando di capire qual è il parametro da leggere nel log. Si chiama "LOAD" nella sezione "SYS_STATUS"?
Ma possono esserci altre cause (tipo errori sul bus i2c).
- 1 mi piace
In realtà disabilitando alcune funzioni riduci effettivamente il consumo di CPU, visto che non vengono compilate e poi eseguite una serie di istruzioni. Ad esempio se si decide di non utilizzare il geofence, non vengono eseguite tutte le funzioni che parecchie volte in un secondo confrontano la posizione attuale rispetto al punto di partenza e determinano se è stato superato il limite di fence impostato con i parametri. Però finché il sistema vola senza problemi, non vedo la necessità di fare modifiche. Io ho toccato il firmware perchè c'era un bug da correggere.
Se è scritto bene, con la funzione disattivata non dovrebbe eseguire inutili controlli e raffronti.
Ma non ho guardato il codice e non ti so dire se questo firmware è scritto bene.
I firmware che scrivo io ovviamente lo sonoVola con la testa
Originariamente inviato da PelanDrone Visualizza il messaggio
Solo se il software è scritto male.
non mi pare che sia un'informazione presente nei log. Nella sezione PM (Performance Monitoring) ci sono delle informazioni che consentono di capire (in modo indiretto) se la CPU sta soffrendo. Ad esempio viene riportato il numero di Main Loop che sfora il tempo che dovrebbero impiegarci. Se ce ne sono troppi, significa che la CPU non riesce a supportare il carico di lavoro.
- 1 mi piace
In realtà non li esegue tutti, ma quantomeno in vari punti del codice ci sono una serie di "if" che verificano quali tipi di Fence sono attivi. Se Fence non è in attivo, poi non esegue neppure i controlli di posizione. Se si toglie la funzionalità dal codice, questi test non vengono più neppure eseguiti. In ogni ciclo risparmi qualche "if". E questo vale per tutte le funzioni. Ma non credo che alla fine cambi molto sull'utilizzo di CPU.
Vola con la testa
Originariamente inviato da picoely Visualizza il messaggioSe fosse davvero quello il parametro, siamo messi maluccio eh
Però questo spiega perché abbiano deciso di non aggiornare più APM. Con il carico di CPU attuale le nuove funzioni non potrebbero essere eseguite.
Non più di tanto, finché il frullino vola senza problemi.
c'è da dire che gli 8bit delle nostre apm, anche se poche, ci danno diverse soddisfazioni!!!!
Ipotizzo che il carico della CPU sia ricavato in base al tempo di "idle" rimasto alla fine dell'esecuzione di tutte le funzioni nel loop principale (di solito si fa così).
Se il firmware è scritto decentemente, e non ho motivo di dubitarne, ci saranno funzioni che hanno una priorità maggiore e altre che possono essere "saltate" ed eseguite a cicli alterni.
Il fatto che la CPU lavori per più del 90% del tempo può indicare che il sistema è ottimizzato bene per sfruttarla come si deve.
Vola con la testa
