Originariamente inviato da Rocco
Originariamente inviato da Rocco Visualizza il messaggioCiao , ieri ho fatto delle prove abbassando i valori, volevo chiedere: il pitch ed il roll devono avere lo stesso valore?
adesso li ho impostati cosi:
107 105 90 105 150 150
p r y v A
ma ancora oscilla leggermente.
devo abbassare ancora?
anche i valori degli Atti?
Purtroppo a me è capitato e ho dovuto cambiarli per risolvere.
A volte potresti averne uno non perfettamente funzionante per rendere instabile il mezzo.FUTABA T14SG
ragazzi, un aiuto, con radio devo 7 e ricevente devention ho trovato ed eseguito questo settaggio in foto...
unica differenza il valore di AMPLI che non ho messo a +20 ma a +10 (la radio non mi permette di andare oltre...
due domande:
il quadricottero ora pur avendo la radio settata, non mi si arma (lo switch del flymode funziona regolarmente)
altra ma secondaria...avendo la naza al centro e non al lato come nelle istruzioni, quale valore devo cambiare? grazie mille in anticipoUltima modifica di Bombardiere; 09 luglio 14, 09:33.
Originariamente inviato da Bombardiere Visualizza il messaggio
due domande:
Originariamente inviato da tbscris Visualizza il messaggiocontrolla da software naza se tutti i comandi funzionano muovendo gli stick della radio
Originariamente inviato da Bombardiere Visualizza il messaggiofunzionano tutti
Diversamente prova ad aumentare il minimo dei motori, che di default è sul pallino centrale.
Se ancora non partono verifica i connettori che non siano invertiti, o altrimenti i revers dei comandi.FUTABA T14SG
Buongiorno a tutti,
Trovato un possibile baco nella piattaforma, per fortuna nessuna conseguenza, ma ha leggermente minato la fiducia che avevo fino ad ora in questa piattaforma.
Giovedi' sera decido di farmi un voletto in FPV con un quadri da 450 autocostruito, (ma piu' stabile di un phantom uscito di fabbrica). Dopo un voletto di meno di 1 minuto, per controllare che funziona tutto, indosso gli eco gogles e inizio a girarmi intorno. A 3-400 alla destra del campo volo, noto una mandria di mucche che ruminava tranquilla. Come resistere? Giustamente, avicinandomi, quelle cominciano a scappare, e io, come un deficiente provo a seguirne qualcuna da un altezza tra i 5 e 10 metri fino a che evidentemente perdo il segnale radio e il quadri si ferma (non ho failsafe sulla ricevente - quando perde segnale si mette tutto a 0, gas compreso). Anche se avevo un idea di dove fosse, tolti i goggles non riesco a vedere dove stia il 450. Vedo le mucche, ma il quadri nisba. Controllo i goggles ed e' ancora fermo a mezzaria, ma ne io ne gli amici al club riusciamo a vederlo. Intanto i minuti scorrono, quindi innesco l'RTL sul telecomando e comuincio a correre verso le mucche. Fatti neanche 30 m, sento un rassicurante rumore in avvicinamento, ma anche un preoccupante cicalino insistente, segno che le batterie sono quasi scariche. Metto in atti per l'atterraggio mentre e' ancora distante ma assolutamente riconoscibile, e mi accorgo che i comandi hanno una certa latenza. specialmente i gas, Per fargli cominciare a perdere quota devo portare il gas a meno di 1/4 corsa..mmh. Riesco comunque a farlo atterrare e.....niente, non si auto disarma. provo la combinazione per armarlo e disarmarlo e nisba, le eliche continuano a girare. Preoccupato per il livello batterie, non ci penso 2 volte e con l'aiuto di un collega del campo volo, stacco piu' utilela batteria.e finalmente si spegne tutto. Fiuuuu!
La batteria (una turnigy nano tech da 3300) era scesa a 3.1-3.2 per cella e ora ho problemi a ricaricarla (praticamente arriva a 99% e poi non assorbe piu' neanche un mah, fino a che il caricatore si spegne da solo dopo 120 minuti).
Tutto il resto invece non sembra compromesso, cambiato batteria, tutto ok come prima. Quest'avventura mi ha fatto riflettere sull'equipaggiamento radio, e ho subito ordinato un modulo frysky e ricevente, non tanto per il range, quanto per la possibilita' di impostare un fail safe. Poi volevo cominciare a ragionare sul failsafe bateria della naza lite. Qualcuno di voi lo usa? e come lo avete impostato? Il warning non mi sembra molto affidabile. impostato allo stesso voltaggio del cicalino, il red della pu lampeggia rosso molto prima che il cicalino cominci a fischiare. non mi sembra molto preciso. Boh?
StefanoOgni critica circostanziata e tecnicamente pertinente sara' utile a tutti per capire meglio i termini del problema
Originariamente inviato da vernavideo Visualizza il messaggioPoi volevo cominciare a ragionare sul failsafe bateria della naza lite. Qualcuno di voi lo usa? e come lo avete impostato? Il warning non mi sembra molto affidabile. impostato allo stesso voltaggio del cicalino, il red della pu lampeggia rosso molto prima che il cicalino cominci a fischiare. non mi sembra molto preciso. Boh?
Stefano
a) primo livello ....con nessuna azione da parte della Naza , ma solo avviso visivo
b) secondo livello che se si raggiunge il Naza puo essere programmato a Landing
A2 ALLARME LOW VOLTAGE
Per evitare che il vostro multi-rotore cada o altre pericolose conseguenze causate da una batteria scarica abbiamo implementato due livelli di protezione. Potete scegliere di non usarli, comunque noi raccomandiamo fortemente di utilizzare questa protezione!
La protezione di bassa voltaggio serve a indicare che la batteria non ha sufficiente carica per dare potenza al vostro modello e per avvertirvi di atterrare appena possibile.
Potete configurare i livelli di allarme con lassistant software e si prega di leggere attentamente prima di volare. Assicuratevi di aver fatto la calibrazione del sistema controllo tensione.
Vi sono due livelli di protezione. Il primo livello va considerato come un preallarme mediante avviso LED.
Se interviene il secondo livello il modello effettuerà un atterraggio.
Contemporaneamente il punto centrale dello stick del gas verrà spostato lentamente verso il 90% del fine corsa utile e si dovrà atterrare appena possibile per evitare cadute.
La protezione di bassa tensione non è gioco! Dovete far atterrare il multi-rotore appena possibile in qualunque livello di protezione per prevenire cadute o altre pericolose conseguenze!
e questo proprio lo puoi fare con un cicalino e con un rilevatore di tensione con cui misurare a motori fermi.
Poi come settare i valori dipende dalla strategia di sicurezza che vuoi avere,
Normalmente io preferisco sotto carico primo livello a 3,6 v
secondo livello a 3,5 v. e non metto il landing automatico)
e tra 3,6 e 3,5 faccio avvicinamento e atterro prima che arrivi a 3,5.
Attenzione che ti tempi di volo tra le soglie 3,6 e 3,5 dipendono dalla capacità della batteria (sembra banale ma non lo è affatto visto quanti se ne dimenticano) e dalla qualità delle batterie stesse. In questo range di voltaggio con batterie a bassa capacità da una mano avere batterie ad alti c di scarica.
Pero io sono con 3 avvisi : voltage monitor , cicalino (radio preferenziale) , Mini iosd o Mark II.
Meglio una telemetria del voltaggio sotto carico , consigliata vivamente, in particolare se prenderai FRSKY o altre radio di piu alto lignaggio.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ciao Blade e grazie per la rissposta.
Si, hai ragione, mi ero dimenticato che andava calibrato il valore di loss (e adesso mi sono ricordato di aver rinunciato a farlo perche' volo con molte batterie diverse - da 3.3 a 5A e "C" molto variegati)
Rileggendo il manuale, in effetti il multirotore si e' comportato come se si fosse innescato il 2ndo livello di protezione - con il gas che rispondeva solo all'ultimo 10% della corsa. Eppure sono sicuro di non averlo selezionato...mah!, stasera controllo... resta il problema che non si disarmava, ma probabilmente e' collegato alla perdita di risoluzione della corsa del gas...boh! comunque scrivo a dji per informarli del problema.
Ultima cosa, per curiosita', come hai settato il fail safe perdita radio? solo atterraggio o RTL?
Ciao e grazie di nuovo,
Originariamente inviato da vernavideo Visualizza il messaggioCiao Blade e grazie per la rissposta.
Stefano
Pero come ho gia scritto se si è a rischio di mancanza segnale (presa satelliti) del GPS è meglio settarlo a landing.
Per ora tocco ferro non ho mai avuto problemi di flyaway ...ma come si dice , nerver say neverFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
a farlo perche' volo con molte batterie diverse - da 3.3 a 5A e "C" molto variegati)File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
