Esiste qualche aggiornamento fw per la naza lite?
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioEsiste qualche aggiornamento fw per la naza lite?FUTABA T14SG
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioE se te lo fa ancora hai il telaio che si flette o é storto di suo, conta che basta pochissimo ed i difetti sono quelli.
OT. mi piacerebbe sostituirlo.. con cosa.. ?-- --
Originariamente inviato da Rossogerry Visualizza il messaggioRagazzi, devo impostare il fail Safe, voi come lo avete impostato?
Gerardo.
Poi bisogna vedere che radio hai.FUTABA T14SG
Ho una taranis, comunque chiedevo non il canale, ma ad esempio con il fail safe forzato a radio spenta ( situazione di assenza di segnale alla rx ) come va impostato, ad esempio, il comando del gas? Io ho impostato on modo che sul canale delle modalitá di volo, spegnendo la radio il cursore si sposti su fail-safe, ed il gas sia al minimo...
Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
no,
mi pare sia già stato scritto:
in fail-safe tutti gli stick vanno al centro,
quindi gas al 50%, (mantenimento automatico della quota),
e canale "U" su fail-safe.
funziona tutto lo stesso,
ma col gas al 50% sei più tranquillo,
se dovesse riprendere i comandi col gas al minimo verrebbe giù come un sasso.
Ultima modifica di -c3po-; 30 agosto 14, 16:11.Piper J3 - Formosa - Extra300 - F86 - MkII - Swift2 - HK190 - Mcpx V2 - Msrx - 130X - Ncpx - Mcpx-BL - 180cfx
Originariamente inviato da -c3po- Visualizza il messaggiono,
FUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioQuoto....sei piu tranquillo.
Inviato dal mio GT-P7300 con Tapatalk 2
Chi mi risolve questo dubbio?
Salve a tutti,
vorrei sapere da chi ne sa di più, se le correzzioni che vengono fatte agendo sui vari Gain (Pitch, Roll, Yaw,Vert) hanno effetto sul volo in GPS Mode, oppure aiutano a stabilizzare anche l'assetto in hovering quando si vola in Atti Mode, togliendo magari derive che portano il multi a spostarsi verso avanti, dietro o lateralmente.
Grazie 1000
Originariamente inviato da Yankowic Visualizza il messaggioSalve a tutti,
Grazie 1000
Chiaro che con il comando yaw deve tenere il punto comunque.
I gain regolati a dovere ti consentono di avere un volo fluido e con autocorrezzioni senza movimenti bruschi da parte del multi.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioLa modalità gps ti consente solo di mantenere il punto una volta che abbandoni i comandi.
Posso imputare al non corretto Gain dello Yaw un eventuale spostamento verso coda del multi?
