Originariamente inviato da lucafuria
Originariamente inviato da Katia 300 Visualizza il messaggiocome la fissate la scheda al frame? dato che non ha i fori per il fissaggio..... tappetino adesivo solamente?Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6
Originariamente inviato da marconap Visualizza il messaggioMa se ho un canale che fa GPS-ATTI-MANUAL come faccio ad avere un "altro" switch che mi manda in failsafe? La miscelazione diventa obbligatoria perchè l'attivazione del fail safe, nella scala sull'assistant, ha il fail safe nelle posizioni intermedie..Trex 500,Quanum Trifecta Mini, Yak55, Floater-Jet , Tarot FY650 Iron Man,Tarot FY450 fpv,Skywalker X-6
Originariamente inviato da Katia 300 Visualizza il messaggioe basta? e se in volo si sposta? non oso pensarci...quindi non usate nient'altro per fissarla, io avevo in mente una piccola strisciolina di alluminio a mò di c che la terrebbe ferma e poi quest'ultima fissata con delle viti al frame...cosa ne pensate?File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Prendi uno switch on-off e lo misceli con quello delle modalità di volo.
Avrai così la possibilità di attivare il fail safe senza variare la modalità di volo.FUTABA T14SG
Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggioSe voli sempre nello stesso posto, in teoria, non avresti bisogno di farlo.
Io non la faccio sempre.
Se l'ultimo volo l'ho fatto nel posto in cui dovrò volare, allora non faccio calibrazione bussola e tutto va ok.
Se la regola è che bisogna fare tutto il settaggio, compass compreso, allora lo farò , ciò no n toglie che sia una emerita min... lasciamo perdere.
Una perplessità. Ma quelli che hanno il phantom completo, quello bellino bianco...avete capito, lo fanno anche loro? Non è mica la stessa naza?Enea Ferriani
http://www.webalice.it/e.ferriani/index.html
Ciao.. primo volo con la naza lite m... mi accorgo che nel decollo mi si impenna verso la coda, sia in att, man e gps (poi causa batteria non sono riuscito a volare), ho fatto le varie calibrazioni della imu e degli stik (che risultano ok anche dal pc)... l'unica cosa che non sono sicuro e' il posizionamento del gps...sopratutto dallo schema del manuale: se la imu (cioe' MC??) sta nel verde il valore e' negativo... cmq ho provato in 2 settaggi.. uno dei due deve essere buono...ma decolla sempre in impennata verso la coda...
Se qualcuno di voi espertissimi saprebbe consigliarmi qualche prova lo ringrazio...\
ciao ciao"L"
Originariamente inviato da VipPils Visualizza il messaggioCiao.. primo volo con la naza lite m... mi accorgo che nel decollo mi si impenna verso la coda, sia in att, man e gps (poi causa batteria non sono riuscito a volare), ho fatto le varie calibrazioni della imu e degli stik (che risultano ok anche dal pc)... l'unica cosa che non sono sicuro e' il posizionamento del gps...sopratutto dallo schema del manuale: se la imu (cioe' MC??) sta nel verde il valore e' negativo... cmq ho provato in 2 settaggi.. uno dei due deve essere buono...ma decolla sempre in impennata verso la coda...
ciao ciao
Dopo il decollo resta impennata (quindi continua a volare in deriva) oppure si stabilizza?.
Tieni presente che l'antenna GPS deve essere orientata con la freccia rossa stampigliata sopra, che deve puntare la direzione di "avanti"
Originariamente inviato da e.ferriani Visualizza il messaggioPer stesso posto cosa intendi? La volta prima ho volato ad un paio xi km di distanza.
Se ti sposti di venti metri non dovrebbe influenzare, se invece si parla di Km, allora le cose cambiano.
Io se mi sposto anche di 20 mt. , la rifaccio, tanto è gratis.FUTABA T14SG
non ho provato a vedere se in volo si stabilizza perche' ho finito la batteria..ma sembrava parecchio forte lo spostamento indietro...non era un accenno... provero' e faro' risapere... cmq grazie per ora...\\\
quindi nel manuale intendono come IMU: l'antenna o la piattaforma naza?? per fare la distanza...
http://wiki.dji.com/en/images/e/e1/N...u_mounting.png
quindi se il gps sta nel verde deve essere negativo...."L"
motori e eliche ok
nuovo puonto... batteria appena caricata.. accendo e vado in mod gps... il problema è il solito... dopo un 5 min di prove in howvering mi si riaccende il led rosso veloce... batteria scarica..provo a scendere scollegare la batteria e ripartire, ma noto che i motori non hanno più spinta.ponso alla batteria alle barbe... poi ricollego al pc e vedo che siamo a 11,6 e comparando con l'allarm battery a buzer è uguale...ma il fatto che gli allarmi della batteira nel pc me li deve dare a 11,2...allora disattivo protection switch dal programma e collego il buzzerino... fatto questo riparto in mod gps e sembra un altro mezzo...in decollo tende sempre un po a impennarsi, ma per il resto molto stabile.. a 10,7V parte il buzzer e scendo... come mai disattivando protection switch il funzionamento migliora totalmente?? che ne pensate??
altro dubbio: volando in gps la posizione non la mantiene perfettamente... noto che si sposta un po in qua e la e in su e giu... è normale?? il led segala ad intermittenza verde... grazie 1000 ragazzi"L"
