Originariamente inviato da Lillo2011
Originariamente inviato da laser02 Visualizza il messaggioSi intendevo i driver...My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioNiente da fare...le sto provando tutte ma non riesco a far riconoscere la mia Naza al pc. Ho disabilitato la firma driver, rimosso firewall e antivirus, installato driver con permessi di amministratore ma nel momento in cui collego la Naza all'usb sento il suono di connessione ma non viene riconosciuta...non so più che tentareDove l'ignoranza urla... L'intelligenza tace... è una questione di stile... Signori si nasce... Stronzi pure!!! [Totò]
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioNiente da fare...le sto provando tutte ma non riesco a far riconoscere la mia Naza al pc. Ho disabilitato la firma driver, rimosso firewall e antivirus, installato driver con permessi di amministratore ma nel momento in cui collego la Naza all'usb sento il suono di connessione ma non viene riconosciuta...non so più che tentareFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggioHai provato a verificare in gestione dispositivi cosa succede quando connetti e disconnetti il cavo USB
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioProva a cambiar cavo usb , stai usando quello del naza che dji ha fornito nella confezione o un altro di un smart phone o di altro ? perche non tutti i cavi usb sono adattiMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioGas al centro ?? Di solito deve stare a zero.... Non so come piloti.
Il preriscaldo dipende molto dai componenti della naza, se buoni durerà di meno, se così così un po di più... Ci può mettere benissimo anche un paio di minuti, tutto nella norma.
Nessuna naza ci mette minuti a "scaldarsi" e comunque parlando di pilotaggio é consigliato se si usa naza posizionare esattamente il gas al centro perfettamente calibrato.
Fabio
Originariamente inviato da brugolo Visualizza il messaggioNessuna naza ci mette minuti a "scaldarsi" e comunque parlando di pilotaggio é consigliato se si usa naza posizionare esattamente il gas al centro perfettamente calibrato.
Fabio
Per calibrare la radio si occorre portare dopo aver mandato a fine corsa gli stick gli stessi al centro , pero poi puoi scegliere come pilotare se avere lo stick del gas che rientra al centro come le barche o le macchinine elettriche o come normalmente si pilotano aerei ed elicotteri dove si ha lo stick senza richiamo al centro , i due tipi di configurazione possono essere utilizzati dipende dal comfort/abitudini di pilotaggio che uno ritiene piu opportuno per se stesso.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Allora, alla fine ho dovuto installare windows 7 sul mio pc per fargli riconoscere la Naza. Con Windows 10 non c'è stato verso...
Adesso sto provando ad utilizzare una radio con relativa ricevente per far funzionare il mio "coso". Ma qui nascono i veri problemi. Ho letto che una prima operazione da fare era la calibrazione degli ESC. Ho letto varie guide (tutte simili se non uguali) e seguendo i vari passi non riesco a venirne a capo. Quando collego l'ESC alla ricevente sul canale 3, e provo a fare la procedura, il gas viene invertito, cioè abbassando la leva sinistra il motore comincia a girare e viceversa. Dove sbaglio? Ovviamente così non mi arma i motori...My Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioAllora, alla fine ho dovuto installare windows 7 sul mio pc per fargli riconoscere la Naza. Con Windows 10 non c'è stato verso...
Originariamente inviato da marcofvg Visualizza il messaggioDevi fare il reverse del canale 3 sul telecomando
Originariamente inviato da snowblack Visualizza il messaggioavevo lo stesso problema con windows 10, è un problema che riguarda le firme digitali del software, seguendo questo ho risolto e sono riuscito ad installare e far funzionare tutto: https://dub127.mail.live.com/?tid=cm...e&sdr=4&satt=0
p.s link non funzionanteMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
windows 10
mi si è proposto lo stesso problema con diversi programmi non solo con naza; morale della favola w10 permette l'installazione solo dei programmi riconosciuti da Microsoft............... devi disabilitare questa funzione, non avevo letto prime del tuo quid altrimenti ti avrei dato la dritta .
Ho w10 bene o male che sia ai posteri l'ardua sentanza...................... ma mi va tutto.
saluti
GP
Originariamente inviato da gipione Visualizza il messaggiomi si è proposto lo stesso problema con diversi programmi non solo con naza; morale della favola w10 permette l'installazione solo dei programmi riconosciuti da Microsoft............... devi disabilitare questa funzione, non avevo letto prime del tuo quid altrimenti ti avrei dato la dritta .
saluti
GP
Il mio problema adesso è armare i motori. Innanzitutto é possibile farlo senza avere il modulo gps? Se si, la procedura è la stessa? GrazieMy Youtube Channel (Sponsorizzato) (da chi non si sa
Originariamente inviato da Lillo2011 Visualizza il messaggioBeh, io oramai c'ho messo una pietra sopra per win10...
Il mio problema adesso è armare i motori. Innanzitutto é possibile farlo senza avere il modulo gps? Se si, la procedura è la stessa? GrazieFile x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
