Io l'ho provato da poco dopo avere aggiornato, in effetti i cambiamenti della prua li esegue solo quando e' fermo sul punto per poi riportarsi con prua al punto successivo e proseguire verso lo stesso mantenendo la stessa direzione.
DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggioIo l'ho provato da poco dopo avere aggiornato, in effetti i cambiamenti della prua li esegue solo quando e' fermo sul punto per poi riportarsi con prua al punto successivo e proseguire verso lo stesso mantenendo la stessa direzione.Originariamente inviato da afaccin Visualizza il messaggioSi, provato anch'io stamattina.. Effettivamente la vedo un po poco utile così com'è sta funzione head.. Sarebbe giusto potergli dire vai a tale waypointo a tot gradi in modo da fare le riprese laterali.. Mah, magari un giorno aggiorneranno..
ma mi è rimasto il dubbio su una cosa che non ho mai attivato sul menu Setting!
Lock rotation!!! chi l'ha mai attivato!? cosa comporta!?
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggioe Già ho risolto con una testa 3 assi remotata per questo...
SalutiCon la fantasia.........
Originariamente inviato da Blade-slap Visualizza il messaggioLa prima il multi si ferma nel waypoint e si può dare il tempo di hovering e l'angolo di rotazione cioè si può farlo ruotare su se stesso degli angoli che vuoi anche 720.
Il secondo il multi passa il waypoint raccordando le due traiettorie che uniscono i waypoint
Questa e' l'opzione più rapida come tempo chiaro il multi non si ferma quindi no riprese sul punto waypoint.
Poi c'è l'ultima opzione che è : il multi passa sul waypoint non si ferma e passato il punto cambia traiettoria per riprendere la nuova direzione che unisce il waypoint passato ed il prossimo waypoint anche in questo caso il multi non si ferma e rispetto alla precedente impiega un po' più di tempo dovuto al raccordo della traiettoria dopo aver passato il waypoint.
Ps potrebbe la terza versione essere in realtà la seconda non mi ricordo quale viene per prima nel menù a discesa della programmazione missione nella sezione waypoint
Non ce' possibilita' di farlo passare sulla verticale senza usare stop and turn?
Ho provato a mettere piu' punti vicini ma il risultato piu' o meno non cambia.Con la fantasia.........
Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggioMa perche' una volta impostato back turn o adaptive il quadri non passa sulla verticale del punto ma taglia in maniera drastica per andare al prossimo waypoint se per esempio e' a 90 gradi rispetto al precedente?
Ho provato a mettere piu' punti vicini ma il risultato piu' o meno non cambia.File x Dimensionamento multirotori http://www.baronerosso.it/forum/4304186-post101.html
Ho provato...
Ho provato, ma il problema e' che rallenta in prossimita' del punto si ferma,si gira verso il prossimo punto e riparte...
Se facesse un passaggio vicino al punto potrebbe andare anche bene ma il problema e' che taglia di molto il percorso per "adattare" il tragitto.Con la fantasia.........
Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggioHo provato, ma il problema e' che rallenta in prossimita' del punto si ferma,si gira verso il prossimo punto e riparte...
In effetti....
Si ho provato in effetti e' il miglior compromesso ma passare sul punto e poi raccordare le traiettorie sarebbe stato a mio avviso meglio.
La velocita' non mi riesce di aumentarla a piu' di 10 m/s avete una spiegazione?
In atti riesco ad arrivare fino a 15 circa.Con la fantasia.........
Originariamente inviato da volotanto Visualizza il messaggioSi ho provato in effetti e' il miglior compromesso ma passare sul punto e poi raccordare le traiettorie sarebbe stato a mio avviso meglio.
Originariamente inviato da Capitan Harlock Visualizza il messaggiopiù di quello non va... 10 m/s circa
CiaoCon la fantasia.........
Procedura per utilizzo ground station PC
Buongiorno a tutti....finalmente ho acquistato la Ground Station e pensavo di usarla con l'Asus T100 come PC.
Il SW è semplice da utilizzare e molto intuitivo, però sinceramente non ho ben chiara la procedura per far partire e terminare una missione da PC, mi sono scorso tutta questa discussione ma non ho colto queste informazioni o sono molto frammentate.
Sarebbe utile, penso anche per molti altri , scrivere in ordine le varie operazioni da compiere uso:
-Accensione G.S.
-Accensione Radiocomando
-Alimentazione Multi
-Downolad missione
ecc ecc...
Grazie in anticipo a tutti!!No! provare no! Fare o non fare , non c'è provare!
Se lo attivo sul mio iPad e lo giro lo schermo non ruota.
Quesito...
Chiedo aiuto.... vorrei fare una missione cosi fatta:
Con IPAD
avvio missione
punto1) stesse coordinate di quelle di partenza altezza 1 metro in stop e turn
punto 2)altezza 25 metri velocita 20 m/s in back turn
punto 3)altezza 25 metri velocita 20 m/s in back turn
punto 4)idem
punto 5)ecc
Il problema e' che dal primo punto al secondo non va da 1 metro ai 25 impostati, ma passa dal primo punto a circa 10 metri, per poi alzarsi fino ai 25 metri durante il percorso.
Velocita' mai superiori ai 10 m/s
Perche si comporta cosi?
Per la velocita' mi hanno gia' risposto che questa e' la velocita' massima ma perche' e' impostabile fino a 25?
GrazieeeCon la fantasia.........
Quesito...
Con IPAD
avvio missione
punto 4)idem
punto 5)ecc
Avete consigli?
