DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
  • Originariamente inviato da dnaxxx Visualizza il messaggio
    Cavolo,allora non ho bisogno della ground station data link,è già tutto integrato!.
    Grazie mille per l'aiuto,domani mattina mi metto subito all'opera!
    devi aggiornare il firmware ed installare i relativi app per ios e android
    Vision Ground Station is built into the latest version of the Vision app (iOS: Version 1.0.41, Android 1.0.50). Simply update the app, open it and go to “Settings” to enable Ground Station. Accept the terms and conditions then return to “Camera” mode and swipe left to begin Ground Station flight planning.
    • Ok , ora grazie a voi ci sono,
      Ormai però ho ancora un dubbio.possedendo il data link , se dovessi installarlo al posto di usare i waypoint già esistenti del phantom 2 come mi hai spiegato , avrebbe un senso o sarebbe inutile?.
      Tante grazie ancora
        Tante grazie ancora
        Lo puoi rivendere o lo tieni se e per quando ti farai un multi con FC dji
          ma il numero dei WP sono uguali? dai video che vedo alcune impostazioni sembrano limitate (ma magari è solo il programma) si può collegare (senza ricevente GS) un iPad o un pc e usarlo come una GS normale? giusto per curiosità io il vision non lo ho mai visto.
          • Originariamente inviato da CASPA Visualizza il messaggio
            PC NO solo IOS o Android.
            Usi la ground station che gia oggi chi ha PH 2 vision e vision + per gestire camera
            e non va sul Phantom 1 vision, ma solo Phantom 2 vision e Phantom 2 vision +
            Non andate a caccia del Phantom vision 1 usato = non va bene.
            per i waypoint o altri parametri massimi gestibili con 2 vision e 2 vision +
            16 waypoints
            200-meter massima altezza
            5000-meter max flight distanza
            3 velocità gestibili: massima 8m/s, media 4m/s, minima 2m/s
            tutto è nel link che avevo messo prima.
            sarebbe meglio il PH 2 vision + e anche se non all'ultima release qui il manuale
            https://dl.dropboxusercontent.com/u/...v1.1.5_ita.pdf
            • Mille grazie ancora per il prezioso aiuto.
              Ho visto anche l'ottima traduzione dei manuali ma non ho trovato quella del phantom 2 vision ,posso far fede a quella del plus?.
              • ....una domanda: la ground station è compatibile con dispositivi android?
                • Originariamente inviato da anatol Visualizza il messaggio
                  Il data link con BT è solo per IOS e PC
                  Il data link senza BT prima versione solo con PC
                  la navigazione con Waypoint e quindi ground station installata direttamente sui PH2 vision o PH2 vision + puo andare su IOS e Android e no su PC
                    In parte si , per il controllo del modello , per la parte video sarebbe meglio guardare il manuale del PH2 vision
                    • Per caso avete tradotto anche quella?.
                      Non mastico molto inglese
                        Di Quale manuale parli?
                        • Quello del phantom 2 vision
                          • domanda?..
                            ma... il modulo GS con datalink serve per dare un piano di volo alla centralina naza o altre... ma senza questo intermediario non sarebbe possibile trasferire piano di volo con connessione usb o BT per poi scollegare e far partire con comando da radio? si... non si avrebbe telemetria e posizione su iPad o pc ma... se hai osd a bordo non servirebbe...
                            il piano di volo è scaricato direttamente tutto nella centralina o resta sul modulo datalink e trasmesso man mano ?
                            solo una domanda che mi gira in mente per curiositá...
                              domanda?..
                              Quello che hai scritto con dji non si puo fare devi avere il datalink
                              Per le centraline dji devi avere il datalink con il quale passi il piano volo alla centralina Solo con alcuni mezzi dji RTF puoi fare le missioni senza acquistare il data link:
                              ph2 vision
                              ph2 vision +
                              Inspire 1
                              • ciao ragazzi!!
                                ho acquistato il DT, montato su naza lite aggiornata a V2 ovviamente
                                l'unico problema per ora è che l'ipad non trova il BT del DT!
                                disponibile per taglio laser di qualsiasi materiale tipo carbonio, balsa, materiali plastici
