DJI Ground Station Ipad x WKM - Naza V2
  • Originariamente inviato da semicerchio Visualizza il messaggio
    Buongiorno a tutti.
    sono da poco possessore di phantom 2 piu' data link.
    uso GS sia con Ipad che con PC.
    Problema: dopo circa 130 metri di volo si perde il segnale tra GS e Phantom 2.
    Lo stesso problema si verifica sia con Ipad, ne ho provati 2, sia con PC
    Quale potrebbe essere il problema?..magari l'antenna del data link terra?...ne dubito...
    Ovviamente le mission terminano tutte come le ho impostate anche se perdendo il segnale non posso modificarle.
    Il segnale, quando il drone è a terra, si riprende se riavvio l'applicazione.
    Grazie per i Vostri utili consigli
    Ho lo stesso identico problema...
    Lo uso su A2 con PC Ground Station. Non credo sia un problema di distanza, perchè la GS perde il segnale anche quando sono al chiuso a 3 mt di distanza dal drone...
    Ho provato con 2 pc win7 diversi, ma sostanzialmente il problema non cambia.
    Anche io se scollego l'usb e riavvio la GS, poi riprende il segnale, indipendentemente da dove si trova il mezzo, ma poi lo perde ancora...
    Semicerchio, hai novità?
    Oltre al datalink ho anche 2 riceventi a 2.4Ghz, 1 per la radio del gimbal e l'altra per pilotare...forse è veramente quello il problema...anche se mi sembra strano...
    • smontaggio scatola data link di terra.
      Ho avuto modo tempo fa' di aprire il box di terra del datalink 2.4 e ho visto che possiede due.... attenzione 2 ...microconnettori del tipo delle antenne wifi UFL (credo sichiamino cosi') dei quali solo uno e' collegato alla spina dove poi si avvita l'antenna esterna.
      Qualcuno ha idea di cosa significhi questa duplicità di attacco?
      Una spiegazione ipotetica io me la sono data ma potrebbe essere infondata....
      So che esiste la versione la versione americana che almeno esternamente è identica ma più potente ...non è che attaccando il bottoncino del cavetto di antenna ci si trasforma dalla versione europea a quella americana?
      • la versione americana ,o forse non solo per loro, credo, sia la 900mhz , che ho ma che credo sia vietata da noi, credo....magari invece presuppone un attacco per doppia antenna ?
        • Originariamente inviato da cotecorsaire Visualizza il messaggio
          No.... mi pare di ricordare che la versione americana sia qualche decina di milliwatt piu potente Il data link a 900 mhz è altra roba...
          • forse hai ragione..comunque di problemi il 900 non me ne ha mai dati...
              si si non mescolate 900 è un altro prodotto.
              si la versione usa ha qualche milliwatt in piu , ma non penso basti smanettare.
              Per me non ha molto senso.
              E non aumenterei la potenza del datalink per evitare di aver problemi con la tx di controllo.
              Personalmente difficile che cambio i waypoint in volo, questa però è la mia esperienza. al limite rifaccio la missione con un altri punti.
              • Scusate la domanda magari già è stata postata
                Sul sito DJI viene indicata la features "Offline Map Support"
                iPad Ground Station - Waypoint flying at your fingertips | DJI
                E' possibile con l'Ipad utilizzare le mappe OffLine? Come si fa?
                I Miei video su VIMEO
                www.zippomaker.com
                • Originariamente inviato da zippomaker Visualizza il messaggio
                  Se ricordo bene : mentre sei a casa collegato o dove sei collegato programmati la missione nell'area dove volerai , la salvi , vai nell'area dove volerai ricarichi la missione e nel caso la modifichi.
                  PS io preferisco ancora andare di pc.
                  Ma questa è una mia fisima
                    Domanda:
                    Se monto il datalink + la btu sulla Naza V2, posso lavorare senza problemi con un pc windos7?
                    Posso lavorare con i waipoint e missioni annesse?
                    FUTABA T14SG
                    • Originariamente inviato da lucafuria Visualizza il messaggio
                      Domanda:
                      Se lo usi con il pc funziona , ma non serve il btu perche non puoi collegare la stazione ground del datalink via bluetooth con il pc, non funziona.
                      Puoi solo collegarli via cavo usb
                        Quindi salto il btu che è dedicato all'ipad e lavoro con cavo usb.
                        Così vado tranquillo, ho capito bene?
                        Grazie.
                        FUTABA T14SG
                          Grazie.
                          si confermo, colleghi direttamente la ground unit del datalink al pc tramite usb
                            Altra domanda:
                            Se nell'esecuzione di una missione, il velivolo si nasconde, ad esempio dietro una collina e perde il segnale, va in failsafe o prosegue la missione?
                            FUTABA T14SG
                              Si esatto funziona... O meglio quando ho internet collegato apro l'App e cerco la zona in cui dovrò fare la missione, zoom al massimo la mappa dell'area interessata e basta.
                              In questo modo salva nella cache la mappa e si può utilizzare offline...
                              www.zippomaker.com
                              • Ho parlato con l'assistenza Hobbyhobby. Mi hanno detto di curare molto il montaggio delle antenne sul drone, i terminali, se fuoriescono dal veivolo come nel mio caso, non devono essere paralleli ma a 90 gradi. io ho provato, e in qualche caso migliora in altri posti no. secondo me dipende molto dalle interferenze nell'etere nel posto dove si vola...
                                l'ideale sarebbe montare il 900mhz ma alla hobbyhobby non lo importano più'.
                                Originariamente inviato da Peja 21 Visualizza il messaggio
