Originariamente inviato da REfuso
Fullpower regolatori con f.w. SimonK
esatto
http://limax.altervista.org/
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggioesatto
cmq confermo il peso dei fullpower 30A: 45gr con cavi
Ottima spiegazione xwing, da parte mia allora prendo gli Afro 30a perchè posso attendere un mese di spedizione ed inoltre senza dissipatore mi fanno recuperare 50gr. totali dal peso in ODV che si e no saranno 15 secondi in più di volo, forse anche 20..
Ciao - Giuseppe
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioSe togliamo il fatto che gli Afroesc hanno anche l'interfaccia I2C e seriale, possono essere utili però non sono indispensabili, i due ESC sono quasi identici però a favore degli Afro c'è il fatto che usano mos leggermente migliori di quelli usati su gli ESC Fullpower.
Dal punto di visto affidabilità Fullpower e Afroesc sono identici, idem per le prestazioni quando utilizzano la stessa release firmware.
Tenuto conto che gli Afroesc non si trovano facilmente nei magazzini HK EU, altri rivenditori se li fanno pagare a peso d'oro, mentre i Fullpower sono sempre disponibili da Jonathan e altri negozi a loro affiliati, tutto sommato il costo non è alto, c'è il vantaggio della garanzia italiana, credo proprio sia inutile perdere tempo con la disponibilità col contagoccie degli Afroesc.
Pure io devo prendere altri quattro ESC a breve, ho in arrivo un telaio TBS Discovery, e sicuramente prenderò i Fullpower da abbinare a dei T-Motor 2216.
Originariamente inviato da mikronerd Visualizza il messaggioOttima spiegazione xwing, da parte mia allora prendo gli Afro 30a perchè posso attendere un mese di spedizione ed inoltre senza dissipatore mi fanno recuperare 50gr.
Blastino
mi sembra molto strano il comportamento che hai avuto con i 5010-360Kv....ho montato 3 configurazioni con Rctimer 5010-360kv e quei regolatori e non ho avuto nessun problema, anzi volano divinamente con eliche 13-14-15-17!!!
ho fatto la regolazione del max\min anche se sono degli opto e mi sembra che non sia necessario per alcuni, l' ho fatta sia da rx singolarmente che tutti insieme da fc vrbrain. Il problema è + evidente sui motori ant dx e post sx, spero in qualche vs suggerimento, grazie 1000
Originariamente inviato da REfuso Visualizza il messaggiometto un video del problema...
Originariamente inviato da xwing Visualizza il messaggioPosta una foto della parte superiore, quella dove c'è il micro, dei tuoi ESC in modo che posso vedere come sono disposti i pad, anche se non credo siano molto diversi da quelli del 40A.
In Linea di massima la disposizione dovrebbe essere seguire lo stesso ordine di quella che ho postato per i 40A anche se i PAD possono essere messi in posizioni leggermente diverse.
Riguardo alla comparazione fra Fullpower ed Afro non dimenticate che gli afro supportano solo lipo a 4 celle
Blastino
stranissimo...nn me lo spiego...le 3 configurazioni che ho fatto sono state con naza v2 e nessunissimo problema...
azz...la cosa si complica..a questo punto penso che ci sia qualche incompatibilità con l' elettronica di bordo a cui sono collegati gli opto, come fc ho una vrbrain 4.0, un bec da 2\6s con dei cavi un po troppo sottili, una rx frsky su radio ff9 con modulo frsky...vai a scoprire cosa è in conflitto...
Sono arrivati gli esc Rctimer HVSK 40A Opto e come potete vedere da queste immagini
http://static.rcgroups.net/forums/at...k-40a-opto.jpg
http://static.rcgroups.net/forums/at...sk-40a-fet.jpg
hanno due piastre su cui sono montati i componenti. I componenti in mezzo a queste due piastre nn posso fotografarli senza dissaldarlo tutto...
Xwing da queste foto cosa si deduce?
grazie mille
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggioSono arrivati gli esc Rctimer HVSK 40A Opto e come potete vedere da queste immagini
grazie mille
Originariamente inviato da Blastino Visualizza il messaggioXwing da queste foto cosa si deduce?
Motivazioni tecniche:
La parte alimentazione è a singolo stadio tramite un banale 7805, oltre ad avere facilmente problemi di "schifezze" sull'alimentazione del micro quel regolatore scalderà come una stufa quando l'ESC viene usato a 4S, come un forno quando usato a 6S.
La parte potenza è costituita da mos a canale N di tipo Si4168DY, non sono male, ma non sono adatti per un 40A, sia per la Rdosn altina, quasi 8 mohm, sia per il tipo di case utilizzato che non prevede l'uso del pcb come dissipatore di conseguenza la resistenza termica è 50 C°/W col risultato che l'ESC scalda molto anche come parte di potenza quando utilizzato ad elevate correnti (> 15A).
Non posso dare un giudizio sulla parte driver per i mos di potenza perché si trova tra i due pcb e non posso vederla, comunque pure questa scelta del doppio pcb la critico perché se da un lato consente al produttore di semplificare la realizzazione di ESC con vari amperaggi dall'altro lato incide sul peso e dimensioni del ESC, inoltre è un ulteriore fattore di rischio guasti.
Mi sa tanto che apro una campagna di crowdfunding per mettere in produzione un mio progetto di ESC basato su tecnologia a 16 bit per il micro, con possibilità del can bus oltre ai sistemi classici di interfaccia, stadio di potenza con mos di ultimissima generazione in grado di erogare fino a 50A continui (70A di picco) a tempo indefinito rimanendo tiepido.
Il progetto è pronto da diversi mesi, devo solo finire di sistemare alcune cosette nel software e ridisegnare il pcb con le minime dimensioni possibili, ovvero come quelle degli ESC che normalmente utilizziamo.
Xwing se fai un buon regolatore sarò il primo a comprarlo ;)
Tornando al piccolo difetto che riscontravo con il mio esa ed i full power 30a accoppiati ai Pulso U28M, al momento non ho ancora aggiornato al firmware che hai suggerito ma, essendomi arrivate le Xoar, ho provato a montarle su e il problema dell'oscillazione è praticamente sparito.
Prima avevo delle APC 13x4 ora Xoar 13x4 farò altri test e valuterò se aggiornare o meno!!
Originariamente inviato da Neo360 Visualizza il messaggioXwing se fai un buon regolatore sarò il primo a comprarlo ;)
Prima di mandarlo in produzione toccherà provarlo con il più ampio ventaglio possibile di motori in modo da trovare tutti i bug/carenze del firmware, il che vuol dire un lungo tempo di beta testing.
