Peró è un peccato perchè con la batteria o condensatore tampone il fix dura sempre un minuto e dopo la modifica per alcuni mesi ha funzionato tutto a dovere. I nuovi GPS di remzibi infatti hanno il condensatore. Devo peró dire che anch'io non modificheró il GPS che attualmente ne è senza
Altro OSD: Remzibi OSD
ok desisto anche se è sempre troppo lento a fare il fixIl mio canale youtube
Anche io ho lo stesso OSD per il momento non mi posso lamentare.
Comunque oggi non cè stato verso che il Garmin Etrex prendesse i satelliti li vedeva, le barre che indicano i satelliti erano abbastanza alte ma tutte vuote .
Ho provato a spegnerlo e riaccenderlo ma niente non sono riuscito ad usarlo .Carlo
non ricordo ma qualcuno di voi usa un sensore di corrente con questo osd? Se si quale e come si istalla e si rova? grazieIl mio canale youtube
Salve sarei interessato all'acquisto, siccome ho già un gps con funzione di data logger e location finder, vorrei sapere se posso acquistare soltando il modulo principale (dovrebbe essere questo: Remzibi OSD DIY OSD Interface 7-40V 3A For Quadcopter FPV | eBay) e connetterlo al gps che ho già ovvero questo qui: SUNSKY - 4 in 1 GPS Travel Honey (Location Finder, Data Logger, Photo Tracker, G Mouse), Size: 72mm*28mm*20mm
Un ultima curiosità, si parla della funzione per RSSI solo dopo la saldatura di alcune resistenze in certi punti della schedina madre, ma come mai non l'hanno già incluse? E se c'è qualche versione aggiornata con le resistenze già saldate, il livello del segnale è la funzione che mi interessa di più e mi scoccia sbattermi ulteriormente per averla, a sto punto ne prendo un altro con questa funzione già inclusa!Quello che siamo è il risultato di quello che abbiamo pensato.
Buddha
Originariamente inviato da Spleen Visualizza il messaggioSalve sarei interessato all'acquisto, siccome ho già un gps con funzione di data logger e location finder, vorrei sapere se posso acquistare soltando il modulo principale (dovrebbe essere questo: Remzibi OSD DIY OSD Interface 7-40V 3A For Quadcopter FPV | eBay) e connetterlo al gps che ho già ovvero questo qui: SUNSKY - 4 in 1 GPS Travel Honey (Location Finder, Data Logger, Photo Tracker, G Mouse), Size: 72mm*28mm*20mm
Luciano
Ciao Luciano hai il link della nuova versione? Si acquista sempre allo stesso modo?
Saluti Enzo
Originariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioLa nuova versione di Remzibi ha già predisposto gli ADC per RSSI e sensore corrente motore senza saldare nulla. Il Remzibi dovrebbe accettare qualsiasi GPS standard NEMEA... ma per quello che costa ti consiglierei di prendere il suo così non hai problemi.
LucianoIl mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioCiao Luciano hai il link della nuova versione? Si acquista sempre allo stesso modo?
Saluti Enzo
La nuova versione ha anche il GPS con condensatore per mantenere il gps alimentato per qualche ora e ridurre i tempi di fix
Da quando ho aggiornato il firmware mi appaiono dei simboli strani sulla freccia di ritorno a casa e per qualche secondo mi sballa la velocita pur funzionando correttamente.
alla fine quando atterravo dopo poco e era fermo mi dava i valori di massima dei vari parametri ora non lo fa più ,forse ho caricato un firmware non corretto.
sul Firmware update appaiono varie versioni credo di avere installato OSDOFV1.74,che differenza c'è von OSDV1.74.
GrazieCarlo
Luciano
Appena ho tempo lo apro e faccio un paio di foto così vedo se mi da una mano lui a capire, è veramente molto disponibile e gentile! Riguardo all'RSSI non ho capito che vuol dire che ha già predisposto gli ADC, devo sempre ordinare chissà dove le resistenze e saldarle? O è già tutto lì? A questa cosa non ci rinuncio e non voglio sbattimenti, è la principale funzione per cui sto prendendo l'osd e non voglio rogne deve funzionare bene!
Grazie dinuovoQuello che siamo è il risultato di quello che abbiamo pensato.
Buddha
Originariamente inviato da Spleen Visualizza il messaggio...Riguardo all'RSSI non ho capito che vuol dire che ha già predisposto gli ADC, devo sempre ordinare chissà dove le resistenze e saldarle? O è già tutto lì? ...
Il problema è reperire l'RSSI sulla tua ricevente RC. Normalmente le riceventi RC non hanno l'output RSSI e occorre smontare la RC e andare a pescare l'RSSI saldando un filo e una resistenza. C'è un 3D apposta su RCGROUPS.
Ciao!
Luciano
Originariamente inviato da Spleen Visualizza il messaggioazz e queste sono rogne, avevo capito che fosse il voltaggio di qualche canale e invece mi sa che la cosa è più complicata... corro a studiare!
una rognosa jamara a 2,4ghz. Questa qui: CX 2,4GHz Jamara - Recensioni di modellismo
Ma non voglio passare ad un'altra perchè c'ho fatto su un lavoraccio che non ti immagini... (https://picasaweb.google.com/1178115...eromodellismo#)
(http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post3212559)Quello che siamo è il risultato di quello che abbiamo pensato.
Buddha
Originariamente inviato da Spleen Visualizza il messaggiouna rognosa jamara a 2,4ghz. Questa qui: CX 2,4GHz Jamara - Recensioni di modellismo
