Interfacciare camera dji vision FC200 su naza-v2 gruppo di discussione
  • Interfacciare camera dji vision FC200 su naza-v2 gruppo di discussione
    Ciao ragazzi.
    Da un po' di giorni, mi frulla la malsana idea di installare la camera del phantom vision 2 sul mio esacottero F550 della dji.
    Sono attratto dalla versatilità e facilità della camera che monta il phantom vision!
    Per me è il sistema ed il setup per fpv più comodo che esista, ma come ben sappiamo solo per chi possiede il vision 2.
    La camera lavora sulla stessa frequenza dei radiocomandi e forse questo è l'unico problema che vi farà già dire che è impossibile inatallarla, ma io non mollo....
    Il cavo che la collega la camera fc200 alla mainboard del phantom è un semplice jack 4 vie dove molto probabilmente 2 fili sono per alimentarla e 2 fili insegnale can-bus.
    Secondo me. se collegato al can-bus del naza il sistema è 100% compatibile.
    Pensate alla validità del sistema
    -nessun monitor/goggle da alimentare con cavi
    -comandi di tilt rapidi e semplici tramite l'app dji vision
    -telemetria di volo direttamente dalla fc del phantom
    -possibilità di commutare fotografia o video dal telefono.
    -100 mw legali di fpv nella banda 2,4 contro i 25mw della 5.8
    -informazioni di stato direttamente dal telefonino.
    Vorrei aver la stessa comodità anche sul mio f550...
    Niente cavetti, niente batterie da montare esterne, niente accrocchi o antenne...
    Un gimbal e via.
    Nessuna scheda tx e scomodi ricevitori tx.....
    Perciò mi chiedevo se qualcuno era interessato alla mia idea e creare una discussione per capire se è possibile installare la camera del phantom vision (comunemente chiamata dalla dji fc200) su sistema naza.
    Ho cercato informazioni e discussioni sul web, ma non sono riuscito trovare nulla.
    Sono convinto che la camera può essere installata con le dovute precauzioni.
    Se qualcuno possiede la camera e capisce qualcosa di elettronica, potrebbe provare ad interfacciare la camera con una scheda naza per vedere se il sistema osd e l'integrazione con la app funzioni a dovere sul sistema naza.
    Spero qualcuno si interessi...
    Contribuisco alla discussione, purtroppo non con qualche info elettronica, ma semplicemente per segnalare QUESTO, che potrebbe tornare utile qualora si trovasse il modo di interfacciarla alla NAZA
      Ciao proboviro!
      Ottima segnalazione! Ottimo accessorio! Teniamolo buono!
      Intervengo ancora per aggiungere altri dati, nella speranza di trovare altri interessati...
      -Supponendo che costruendo un semplice cavetto per la camera DJI FC200 ci si riesce farla dialogare con la NAZA (basta trovare un possessore di un phantom e naza e che sia esperto di elettronica che sia disposta a collegarla al naza, ed eventualmente a sacrificarla! hahaha )
      -acquistando il wifi extender originale DJI
      -acquistando il supporto per smartphone
      in teoria, il sistema dovrebbe funzionare, proprio come fosse un phantom vision.
      Ma probabilmente ci sorge un problema: 2 dispositivi Radio vicini che lavorano in banda ISM 2,4 Ghz non funzionano.
      Abbiamo allora diverse strade 5 da intraprende:
      1-Acquistare la radio e ricevente originale DJI che lavora 5,8 GHz
      probabilmente oltre ad essere una radio troppo semplice e scarna, non vale nemmeno la pena acquistarla….inoltre lavora su 25 mw e non 100 come in 2,4...
      La ricevente in teoria è compatibile con la naza tramite un protocollo simil sbus, da notizie prese un po' qua e la...
      2- sostituire la frequenza di lavoro del RC:
      Si potrebbe trasmettere con una frequenza del RC diversa dalla 2,400 MHz utilizzando un modulo a 35-40 MHz (ma credo non valga la pena) oppure trasmettere nella 433, (ma è illegale), oppure cercare o costruire un modulo radio per 9X-taranis JR che lavori in banda 5,8 Ghz, ma molto probabilmente non esiste ed inoltre dovrebbe essere a 25 mw, se autocostruito è fuori omologazione…
      3-costruire una ricevente e trasmittente wifi da mettere a bordo del multi
      La mia idea consiste di tentare di costruire un modulo tx e un modulo rx che lavora in wifi 802.11b/g/n.
      Dovrebbero esistere in commercio schede omologate in trasmissione wifi 2,4 ghz pronte da programmare, ma questo non l'ho ancora verificato.
      Valutandobene i vari aspetti legali-funzionali, costruire e programmare un modulo TX da mettere nel vano TX della er9x-taranis. Ecco che in wifi abbiamo la banda a 2,4 Ghz a 100 mw pieni e con un unico repeater-router che è gia omologato dalla DJI abbiamo 2 interfacce che lavorano in contemporanea.
      Credo che esista qualcosa tipo arduino di già pronto, basta trovare un volontario disposto a programmare i moduli.
      io ci ho provato con arduino, ma non ne sono stato capace….
      Bisognerebbe valutare se è fattibile, forse in wifi la latenza è enorme e non è possibile realizzare quel che ho immaginato, io l'ho buttata li, forse è impossibile.…
      Forse ho detto qualche fesseria, però la mia è una idea di massima….
        Ciao ragazzi, tengo cic la discussione nella speranza che qualcuno si unisca....
          Ciao ragazzi.
          È passato diverso tempo ma continuo amcora a cercare informazioni su questa possibilità di mettere la camera a del phantom sulla naza v2.
          Provo a ritirare fuori la conversazione nella speranza di capire se ci sono altre persone interessate a questo interfacciamento.
          Ciao!
