camera switch
  • camera switch
    salve a tutti conoscete un modo per connettere un camera switch a un trasmettitore della immersionrc
    grazie
    Originariamente inviato da dadocancio Visualizza il messaggio
    grazie
    a parte il fatto che la domanda è generica, potresti almeno specificare "ho lo switch X e vorrei collegarlo al tx video Y" allora potrebbero aiutarti, genericamente dovresti mettere nello switch video i 2 ingressi video, suppongo vuoi collegare la gopro e una board cam, e nell'uscita ovviamente ci metti il tx video, poi attenzione ovviamente alle alimentazioni e non alimentare la gopro con i 12v, dimenticavo che dovresti anche collegare lo switch alla rx tramite il suo ingresso.... che cavolo senza una foto o una descrizione è difficile aiutare
    Ultima modifica di albx; 18 agosto 14, 17:09.
      Originariamente inviato da albx Visualizza il messaggio
      Ciao albix grazie per avermi risposto allora lo switch e the 3 ch RC Video Switch io chiedevo come collegare il tx della immersionrc con il cavo av grosso mentre lo switch ha l'entrata con il cavo uguale a quello dei servi.
      Scusami se non sono stato molto chiaro
        ciao, non voglio dire una fesseria... sarà mica come questo il tx video?
        Radio Control Planes, Helicopters, Cars, Boats, FPV and Quadcopters - Hobbyking*
        io non ce l'ho ma se è come questo credo che il passo dei piedini sia lo stesso di quello di un servo, e potresti adattarci un cavo servo maschio/maschio, altrimenti non so quale hai... e nel caso peggiore taglia il connettore e mettici quello giusto, il modo più veloce
          si esatto il tx e quello
          Ma come faccio ad adattarlo a un cavo servo? Visto che il filo av del tx ha 5 cavi mentre l'altro ne ha 3 che cavi devo scegliere?
          Gazie scusami per le tante domande
            c'e' lo schema nel link dello switch che mi hai mandato, la telecamera che hai a quanti volts è? se è 5v allora utilizza pure questo schema, altrimenti non collegare il rosso e alimenta ogni cosa per i fatti suoi....
              Grazie mille proprio questo cercavo!!
