Originariamente inviato da tommy88
Sj5000, nuova action cam
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioAppunto! È in 4:3!
vuoi farmi capire che l' impostazione foto a 4:3 fa evidenziare i bordi neri della custodia subacquea?mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
Si esatto... È quello che ho detto anche nel post sopra! Se c'è l'opzione prova a scattare in 16:9 ....
Comunque per farti capire meglio praticamente il 4:3 sfrutta tutta la superficie del sensore... Mentre il 16:9 taglia sia sopra che sotto l'immagine... Di conseguenza non vedi i bordi neri negli angoliL' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Originariamente inviato da tommy88 Visualizza il messaggioSi esatto... È quello che ho detto anche nel post sopra! Se c'è l'opzione prova a scattare in 16:9 ....
Sono stato spiegato
Originariamente inviato da FLYTS Visualizza il messaggiobuttalaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
questa è con il case, io non vedo angoli neri. Scattata alla massima risoluzione
PS:. fai ancora una prova prima di piallare poi se la butti dimmi dove
ciaomCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
Niente da fare, i permetti che credevo facessero sporgere la cam, sono già più bassi del fondo stesso del case... Quindi ciccia, sarebbe da beccare il punto che copre e dargli un micro limatina, peccato che però questo punto é nella parte del case trasparente che tiene le lente.
Inviato dal mio iPad utilizzando TapatalkUltima modifica di il_Zott; 14 giugno 15, 13:14.
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggioecco qui gli angoletti neri:
Nel villaggio dei conigli bianchi, l'ultima figliata porta con sorpresa un coniglietto con un ciuffetto di peli neri sulla fronte. Ciò è causa di discriminazione nei confronti del coniglietto che viene ignorato da tutti i conigli bianchi grandi e piccoli.
Vivendo con sofferenza tale situazione, il povero coniglietto cerca il conforto della parola del Grande Coniglio Saggio, il quale trova anche la soluzione al problema:
- Guarda... - dice al coniglietto - ...che tu per tornare identico a tutti gli altri conigli, devi tagliare questo triangolino di peli neri, ciò ti restituirà l'amicizia e l'affetto dei conigli banchi. Per ottenere questo risultato, devi recarti ai binari del treno e, quando questo passa, poggia sul binario il ciuffo che il treno taglierà!
Felice, il coniglietto si avvia e proprio in quel momento sente il fischio del treno in arrivo. Corre, allora, e per la fretta mette sul binario non il ciuffo, bensì il collo e il treno gli stacca la testa.
Quì finisce la storia, che magari non è divertente, ma ha una sua morale:
- Spesso per un triangolo di peli neri si può perdere la testa!!!mCP X V2 BNF - Spektrum DX6i Mode 2 - Simu ClearView
Ahahahahah 😂😂😂😂 secondo me senza peli farebbe perdere ancora di più la testa 😂😂😂😂
Zott sei sicuro che sia il case trasparente? Prova a smontare il bussolotto porta lente e fai una foto di prova... Per me è il bussolotto della lente troppo lungo che ti apre nelle foto..L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
Eccomi qui dopo un po' di prove, apparentemente sembra che quello che da fastidio é l'oring di tenuta, ho provato a fare delle foto senza tappo/vetro/oring e tutto va bene, tappo leggermente limato tutto ok, vetro ed oring si nota solo in angolo in basso a sx, tutto rimontato ( logicamente si schiaccia un po l'oring ) e riappaiono gli angolini neri.
Ho provato anche a piallare un pochino i pisellini dentro il case che vanno a battuta con la cam, ma non ho risolto, messo anche spessore di neoprene sul tappo in modo da far andare più avanti possibile la cam, ma gli angolini neri rimangono.
Ergo: case fatto un po a cavolo
