ragazzi scusate l'irruzione..
in questi giorni mi son posto il problema, mi son fatto una piccola cultura "teorica" adesso devo metterla in pratica..
Prima però volevo condividere con voi questa cosa ovvero : esiste un sistema basato su 2,4 Ghz per il controllo del velivolo, che sia compatibile, o meglio che non disturba il video sempre su 2,4 Ghz?
facendo una lettura , non tanto profonda, scopro che il sistema Spectrum FASST usa una logica (un software che sostanzialmente cambia di continuo frequanza) quindi interferendo.. anche il sistema video invece presumo che quest'altro della Jeti, esattamente la DUPLEX; non reca disturbo perchè usa una logica diversa, ovvero prende una frequenza che controlla prima, poi non l'abbandona fin quando non la ritiene più affidabile.. ..nel caso in cui dovesse avvenire allora prima di cambiare prova la frequenza , controlla se è disturbata.. quindi prende una decisione 1) se dovesse essere usata dal video ne prova un'altra 2) altrimenti la scegie
Allora spero di essere stato chiaro se non lo sono stato ho il seguente link
Scheda prodotto
secondo me dovrebbe funzionare.. chiedo se qualcuno ha provato.. oppure opinioni.
a dopo
fausto
Scheda prodotto
a dopo
fausto
