Originariamente inviato da BBC25185
Problema inspiegabile gimbal... motore rotto?
Originariamente inviato da AleBS Visualizza il messaggioPer me è solo sbilanciato di bestia il gimbal, guardando la parte meccanica non so come possa funzionare bene in quel modo....
strano non avrei mai detto che il motore fosse rotto, anche perche se un poì funziona, le fasi dovrebbero essere apposto, ma si vede che con una o piu fasi in corto riesce a muoversi lo stesso, forse per via della bassa potenza che serve per lo spostamento, se fosse stato un motore con elica normale, già avrebbe fumato...
Comunque il problema ora potrebbe essere realmente questo, motore in corto...
Originariamente inviato da il_Zott Visualizza il messaggiostrano non avrei mai detto che il motore fosse rotto, anche perche se un poì funziona, le fasi dovrebbero essere apposto, ma si vede che con una o piu fasi in corto riesce a muoversi lo stesso, forse per via della bassa potenza che serve per lo spostamento, se fosse stato un motore con elica normale, già avrebbe fumato...
Comunque la fase non è in corto... e aperta.... come se un filo fosse staccato!!!!
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioConfermo la fase andata e, per esperienza, confermo che, anche se una fase è andata, le altre 2 riescono a muovere il motore benino... finchè, ruotando, non arriva a dover alimentare la fase andata... a quel punto, per ovvi motivi, non ha più forza....
Come posso provare a risolvere quindi? Io questi motori non so aprirli nè lavorarli. E' molto complicato?
Altrimenti faccio un RNM ad HobbyKing (quando smetterà di essere offline... ).
Originariamente inviato da BBC25185 Visualizza il messaggioAllora lascia perdere di provare a ripararlo.... Bisogna aprirlo e controllare gli avvolgimenti!!!
Grazie immensamente dell'aiuto. Da solo non ne sarei uscito.
