c'è sempre la prima volta!!!
  • c'è sempre la prima volta!!!
    Ragazzi scusate sono MOLTO avilito ho bisogno del vostro conforto....oggi anzi 30 min. fà mi è successo una cosa terribile!!!!! Il mio aliante della robbe (fanc***o alla robbe) ha perso l'elica!!!! risultato dopo una planata di emergenza l'aliante si pianta a 30 mt. su di un ramo bello come il sole!!!!! l'aliante ha la seguente attrezatura installata: batteria 3s rhino 11,1 v, 1500 mha costo circa 20 euri al primo ciclo di scarica!!!! aliante robbe "parabolic" del valore di circa 180 euri, kit FPV della Electronicarc con trasmettitore a 2.4 ghz con camera sony valore 200 euri piu' batteria 2s 7,4v 800 mha valore 20 euri per la cam e trasmettitore.
    Morale dopo aver provato a fare tarzan e dopo svariati lanci da terra di sassi e rami vari è arrivata la sera quindi il buio e io non sono riuscito a recuperare niente!!! molto mestamente ho abbandonato il luogo della disgrazia in mezzo all'umidità del 100% perchè ero a volare parallelo ad un fiume!!!!!!
    Domani porto furtivamente la motosega e sego quel maledetto albero del ***o!!!!! purtroppo l'aliante e l'attrezzatura è sull'albero con le batterie accese all'umidità della notte, secondo voi sarà tutto da buttare ho qualcosa riesco a recuperare ? ? ? ? ? ? ? una cosa del genere non mi è mai capitata quindi non so se con l'umidità e le batterie accese riesco a recuperare qualcosa ho sarà tutto da buttare....ammesso che riesco ad abbatere l'albero ( circonferenza del tronco di 20 cm. circa).
    Logicamente stavo filmando quindi a breve allego video della disgrazia !!!
    Forse rischio di perdere circa 450 Euro di materiale più tutto quello che dovro' fare per tentare il recupero rischiando multa, denuncia, ect. ect.!!!!!!
    Basta vi saluto sono troppo giù ciao a tutti!!!!!
    Nulla si crea, Nulla si distrugge, tutto si trasforma
    Originariamente inviato da TheStar123 Visualizza il messaggio
    per l'attrezzatura non so...certo l'umido non gli farà bene, ma se le batterie si scaricano a limite butti quelle, tx, cam e aereo li recuperi...certo non se butti giù l'albero.
    ma 30mt di altezza e 20 di tronco?e che è...una pertica!!!!
    immagino che con una scala non ci sia verso.
    se butti giù l'abero stai alla sorte, magari salvi tutto, magari butti tutto...purtroppo c'è poco da fare.
    l'unico consigli che ti posso dare e andare dai pompieri e sentire quanto ti prendono per tirartelo giù...qualcuno lo ha fatto già, se non ricordo male.
    se non sono troppo lontani è questione di pochi minuti...
    prova a chiamarli prima....
    perchè multe e dnuncia???
      ciao.
      non ti consiglio di abbattere l'albero, per motivi ovviamente immaginabili.
      inoltre se lo abbatti di sicuro distruggerai del tutto l'aereo e molta elettronica probabilmente....
      ti consiglio di perseverare nel farlo cadere, con fionda, canna da pesca, finda con filo per muovere i rami, ammaestrare una scimmia...ecc. oppure mettere un cartello con il tuo numero di cell e "offresi ricompensa" sotto l'albero. Di solito la prima giornata di vento, o anche prima, cade da solo come una pera matura..
      inoltre cosi salvi probabilmente tutto, tranne la lipo che magari andrà sotto soglia di scarica...
      http://www.vimeo.com/user538648/videos
        Raga il problema è questo per non avere curiosi e rotture di scatole sono andato nell'argine del fiume "Panaro" che passa vicino a Modena è un luogo un po' irrangiungibile in quanto sempre pieno di melma e fango perchè molto umido visto le vicinanze del fiume, conosco questo posto perchè ci andavo quando facevo motocross in giovane età! in più in questi giorni dalle mie parti c'è parecchia nebbia umida quella bagnata per intenderci, gente che passa non ce ne se non qualke pescatore o cacciatore ma dubito si prodighino per tirarlo giù, il problema è che è abbastanza in alto quindi non raggiungibile con nessuna corda o tiro di fionda, neanche farlo apposta si è appoggiato su di un ramo bello piatto orrizontale. Il video spiega più di qualsiarsi mia spiegazione!!! L'albero è un comune "pioppo" che dalle mie parti nascono ovunque e che personalmente detesto perchè sono allergico in primavera proprio dei suoi piumini e pollini.
        Nessun mezzo dei pompieri puo' arrivare lì perchè a fatica quando non piove ci puoi arrivare con la macchina!!! non vedo altre soluzioni se non che segarlo nessuno se ne accorge perhè a ridosso dell'argine. L'unico problema è se passa la forestale mentre sto segando!!! li sono dolori......, una volta abbattuto (ripeto è un comune albero non protetto nato selvaggiamente in un argine di fiume) spero di fare pochi danni anche perchè andrebbe a cadare in un sottobosco con molti rami spezzati e parecchia terra morbida credo di potermela cavare!!!!. Sicuramente dovrei riuscire a salvare l'attrezzatura o comunque a recuperarla (umido permettendo) per il parabolic e le batterie le considero gia' spacciate ma la cam e il kit 2.4 ghz mi piacerebbe salvarli anche se ribadisco stanotte si fanno un bel bagnetto !!!!
        qui trovate il video del disastro!!!!!!!! Kit e Aliante sull'albero dannata giornata on Vimeo
        grazie per i consigli e il sostegno raga!!! veramente grazie di cuore!!!!
          Io ho "lasciato" su un albero ben piu' alto diquello epr auasi un mese telecamera TX video, aereo ecc. ecc.
          Ovviamente ha piovuto e tirato vento e non sono riuscito a tirarlo giu' ne' con fionda, ne' con arco, ne con bastoni e prolunghe ne' con mitraglietta da softair ecc.
          E' venuto giu' dopo 30 giorni a causa del vento fortissimo, le batterie erano cariche e ancora alimentate quando e' rimasto sul albero e il giorno dopo ha piovuto.
          A distanza di un mese tutta l'elettronica, aereo e motore compresi funzionavano ancora, le viti sierano arruginite pero'.
          La domanda guardando il vdeo mi sorge spontanea, perche' per fare quota non hai fatto quel bel rettilineo senza alberi che si vede di fronte a te e hai invece virato su quella specie di giungla equatoriale?
            ... quando è successo a me,me la sono cavata con il Merlo (mezzo meccanico..) di un contadino ,però laltezza max era solo di 9m,ne ho dovuti fare 3 in free climbing ed infine armeggiare con una super prolunga,ma è una cosa che SCONSIGLIO perchè da quelle altezze in caso di errore non perdona
            sei sicuro che siano poi 30 metri ?? cmq in caso di taglio,fatti spiegare Bene come si taglia un'albero di alto fusto,se sbagli ti si pizzica la lama della motosega nel taglio e non la levi più,,,, e saresti a 2 oggetti li vincolati , per le guardie se vai nello scuro e metti qualche sentinella dovresti esser tranquillo
            L'elica era fissata con i 2 grani ?
            Ultima modifica di Erick; 28 ottobre 09, 20:28.
            la censura è per piccoli uomini
              Azz!!! Che brutta esperienza...
              A me è successa una cosa simile ma il modello era autocostruito e non per FPV. Pensa che quel giorno dopo il fattaccio, era imminente un bel temporale. Io sono corso a casa a prendere le canne in carbonio (due) e le ho nastrate insieme. Mi sono dovuto arrampicare per alemeno 4 metri poi con l'asta di fortuna, dopo diversi tentativi, sono riuscito a tirarlo giù. Pochi minuti dopo il temporale ha scagliato la sua furia!!!!
              Da pazzi pensandoci ora....
              La seconda volta, un piccolo slowflyer mi è finito sul tetto di un magazzino. L'unica scala che c'era in zona era di quelle sfilabili a tre pezzi con carrucola interamente in legno (mi sembrava autocostruita) che raggiungeva la temibile altezza di 10m (forse anche più).
              Io per mestiere lavoro anche sulle scale, ma quella mi faceva particolarmente paura!!!
              Comunque non sarei mai riuscito ad andare a casa prima del recupero.
              Ah... riguardo al pioppo, abbattilo, pure a me danno fastidio i piumini!!!!
              Ciao e buona fortuna.
              Denis
                Io ho risolto il tuo stesso problema con Arco e freccia e una sottile ma resistente fune, ma è anche possibile attaccare la fune ad un sasso...
                ti spiego:
                L'intento è quello di "arrivare" sul ramo portante, appunto con una fune (nel tuo caso di 70/80mt) con un peso legato all'estremità della corda che ti permetta di lanciare questi 30mt, chiaramente il peso fa scivolare la cima della corda fino a terra, quindi prendi un capo di corda con una mano e l'altro (con il peso)con l'altra inizi a tirare e a dare scossoni e l'albero si muoverà come se ci fosse una tempesta, magari si fermerà sui rami inferiori quindi dovrai ripetere l'operazione, ma stai sicuro che in un'oretta entrerai di nuovo in possesso del tuo modello senza abbattere la sequoia.
                ti ho fatto un schizzo è un periodo che m'incasino con i termini
                ciao in bocca al lupo!
                ... di avere la testa di un FPVista:
                  La soluzione di Com.Maffy mi sembra la piu' valida, tra l'altro gia' sentita in giro e convalidata.
                  Tra l'altro 30 mt per 20cm di diametro dovrebbe essere un albero flessibile e "scuotibile" con successo!
                  L'elettronica dovrebbe sopportare l'umidita', magari come recuperi asciuga in forno tiepido e fagli il bagno di disossidante...
                  Aggiornaci! e in bocca al lupo
                  Comunque, scusa se te lo dico, il Parabolic non ne ha colpa!
                    Anche io e Arnaldo per tirare giù il suo aereo da un albero dei laghetti di Sant'Anna abbiamo utilizzato un bel rondellone non eccessivamente pesante, a cui abbiamo legato un cordino da max 5 mm leggero, il vantaggio del rondellone rispetto al sasso è che si riesce a fissare bene la corda e non si hanno problemi durante la fase di lancio. Dopo vari tentativi il rondellone ha scavalcato il ramo interessato, e per il suo peso è sceso giù trascinandosi il cordino. A questo punto al cordino abbiamo legato una corda bella grossa che trascinata dal cordino stesso ci a permesso di avvolgere il ramo e di squoterlo. Armati di buona pazienza e buona mira, se l'altezza non è esagerata questo metodo è infallibile...facci sapere e buona fortuna
                    P.S: Se ti serve il rondellone e un pò di corda io abito a Modena e se vuoi te li presto volentieri.
                    Ultima modifica di CeccoZ; 29 ottobre 09, 00:30.
                    Easystar FPV -- Mentor FPV -- MultiWii Quad -- HK450GT -- T-Rex 500 -- FunJet -- SkySurfer -- Lama V3
                    http://www.youtube.com/Ceccoz84
                      Originariamente inviato da airdemon Visualizza il messaggio
                      In teoria funziona sempre, abbiamo usato bava in Kevlar, ma il ramo era molto robusto e quasi tutte le volte siamo riusciti a scuotere il ramo, ma l'aereo era cosi' ben conficcato che non si muoveva e alla fine si rompeva la bava
                      E' necessario che la fune sia leggera, altrimenti con il proprio peros non riesce a salire.
                      Se non ci si riesce con una fionda si puo' provare con un arco.
                      Dalla disperazione si puo' tentare anche di colpire il modello, ma non conviene
                        Mi è successo più di una volta con modelli elastico a volo libero, con i radiomodelli ho piantato un modello sopra un capannone poi ho deciso che era meglio volare in spazi ben aperti e migliorare la tecnica di pilotaggio, cioè impare a portare il modello dove si vuole e non dove vuole lui.
                        Con un peso legato ad un cordino se l'altezza non è esagerata spesso si risolve il problema del recupero, ma l'integrità del modello non viene quasi mai rispettata.
                        Buona fortuna, alessandro
                          I problema è lanciare il peso a tale altezza,ma con un po' di pazienza,pratica e Fortuna... se non hai già la miscela in mano,,,,,
                            successo anche a me! cularis fermo per 3 giorni a 20m d'altezza!!
                            risolto con arco e frecce, inizialmente uno spago sottile e leggero, dopodichè questo spago ha fatto da guida per una corda ben più grossa (usata per trainare camion! avevamo provato con cavo elettrico trifase bello grosso ma s'è spezzato! )
                            ***** DEVOTO DI PADRE MARONNO!! *****
                              Parziale successo!!!
                              Ragazzi siete grandi e sopratutto mi avete confortato molto!!!
                              Questa mattina sveglia alle ore 08:00, giornata di lavoro persa, mi reco al negozio del fai da te e acquisto 50 mt.(1,6 kg. si paga a peso) di corda da 6 mm. (era quella più piccola che avevano) , poi passo dal garage di mio padre e preparo la moto sega!! la olio e gli faccio il pieno, corro a vedere se per caso nel frattempo era caduto giù il parabolic, ma niente da fare!!! Stava lì dove è rimasto nel video postato ieri! non si è mosso di 1 mm. Parto con molta pazienza infilo un sasso di circa 1/2 kilo forse meno in 1 sportina che a sua volta chiudo con un nodo e la inserisco in un altra sportina che annodo e inserisco in una terza sportina...poi lego i manici delle sportine una dentro l'altra alla corda e preparo i lanci per cercare di arrivare almeno al ramo vicino al parabolic....ammetto che l'albero non era 30 mtl. ma 18/20 buoni cerano, inoltre la cosa del lancio era molto complicata perchè si trovava in mezzo ad altri alberi, praticamente uno di fianco ad un altro!!! Morale della favola dopo svariati tentativi (Circa 1 ora) non soro riuscito a ricavare nulla di buono!!! forse se si poteva attaccare la corda alla macchina sarei riuscito a scuotere qualcosa ma il terreno non lo permetteva!!! perchè troppo fangoso!!!!
                              Opto per la moto sega e inizio a segare l'albero....l'albero cade ma nel cadere si appoggia ad un alberino di fianco e rimane quasi in piedi, quindi sego anche l'alberino di fianco e badabum cadono tutti e due gli alberi!!!
                              RISULTATO !! ! !
                              Il parabolic è atterrato pianissimo quindi non ha subito danni!!!!
                              le batterie erano a 0 completamente ma dopo un carica si sono riportate a livelli ottimi!!!
                              La rhino a pocchissimo scarto e le celle sono tutte a 4,2 v. incredibile.....
                              Unico danno..... i servi degli alettoni non rispondono più ad un primo esame sembrerebbero cotti!!! gli altri funzionano tutti !!! seguiranno successivi test per vedere se sono i servi cotti o la rx!!!!! vi faro' sapere !!!
                              Il kit FPV funziona alla grande e stamattina anche se sono arrivato sul posto tardino l'attrezzatura non mi sembrava molto umida !!!!
                              Morale... mi spiace un sacco per il gesto che ho fatto !!! ma non avevo alternative per la conformità del terreno intorno e la presenza di fitta vegetazione!!!!
                              P.S. grazie a tutti per gli interventi!!!!
                              Biv vorrei poterti incontrare qualke volta !!! vorrei provare a fare un volo FPV come si deve con un master di fianco che mi controlli !! adesso passo al video solo qualke secondo poi ritorno in volo normale !!!
                              La sicurezza prima di tutto sempre!!!!
