FPV 2.4GHz WiFi e RX/TX radio a 5.8GHz - possibile?
  • FPV 2.4GHz WiFi e RX/TX radio a 5.8GHz - possibile?
    ciao a tutti,
    sto valutando la possibilità di installare utilizzare una cam WiFi per posizionare il mio quad e per non avere interferenze con il radiocomando stavo pensando di acquistare un radiocomando a 5.8GHz (così come fa DJI sul phantom FC40 e sul phantom 2), ma non riesco a trovarlo... sapete aiutarmi? ovviamente tutto ciò per risparmiare sul FPV (non mi interessa fare FPV vero ma solo vedere qualche fotogramma)
    grazie
    PS: spero di non essere OT, altrimento chiedo ai moderatori di spostare nella sezione più indicata
    Radio in 5.8 non c'è ne sono, quindi mi sa che ti conviene come fanno tutti: video in 5.8 e radio in 2.4
      ciao Zott, il problema è che per avere FPV alla fine devo comprare il kit a 5.4GHz (almeno 50Eur), il monitor (almeno 30Eur) e la batteria (altri 20Eur??) quindi siamo a circa 100eurini...
      nonché devo montare il monitor sul radiocomando e nn è la cosa migliore....
      mentre se riuscissi ad utilizzare il WiFi (non mi interessa il real-time per pilotare i quad) ho già tutto
      grazie cmq
        Capito, ma tieni presente che il wifi regge pochissimo, forse 40-50m ma già sto esagerando di brutto e di radio in 5.8, a parte quelle della dji, non ne ho mai vista, anche perché quello dei 5.8 non é lo standard delle radio rc.
          Oltre tutto se non sbaglio il problema del WIFI è il tempo di latenza che fa sì che ci sia un ritardo percettibile tra immagini trasmesse e posizione reale... rendendo di fatto molto difficile fare FPV... giusto?
          Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO)
            Originariamente inviato da chetto1965 Visualizza il messaggio
            Si, ad esempio il wifi della GoPro è così. ..
            Stampante 3D: Prusa i3 Rework
              in realtà, come detto sopra, non mi interessa fare FPV in quanto cmq io piloto a vista bensì avere le immagini QUASI in real time per posizionare il drone e sganciare dei pesi
              .... l'idea è di utilizzare il drone per la pesca posizionando le esche in base alle secche
              IMPORTANTE
              il drone in questione è per un amico che ha un budget molto limitato e sto cercando di limitare al minimo la spesa (quindi NO GPS, NO sistema FPV "vero", ecc. ecc.)
              mi sa che devo convincerlo assolutamente ad aumentare il budget di spesa
                Scusa, ma allora usa una vecchia radio in 35/40MHZ... io ci ho volato per anni e se sistemi bene l'elettronica di interferenze quasi non ne vedi...
                Denis
                  Originariamente inviato da Creative Visualizza il messaggio
                  Cioè tua moglie sta che "quel vecchio coso nero con una antenna lunga occupa solo spazio nell'armadio e devi assolutamente buttarlo per fare spazio al nuovo vestitino super trendy"?.... beh niente di più facile: mandalo a me e vedrai che tua moglie sarà la donna più felice del mondo e tu ai suoi occhi sarai il principe azzurro che l'ha salvata dal terribile drago del "veste come mia nonna" delle sue amiche.... 😃😃
                  .... a parte gli scherzi, dove trovo questa radio con relativo ricevitore e come funziona (PWM, PPM, ecc. ecc.) e quanti canali sono disponibili a 40Mhz?... praticamente posso usarla con CC3D e/o APM2.6? e se si, come?
                    Cosa intendi per tua moglie??? :mad:
                    I canali dipendono dal radiocomando, tant'è che la mia radio a 7 canali (ad esempio) era in 40MHZ, poi l'ho convertita in 2.4GHZ con una modifica. Esistono sia in PWM che PPM. Magari di usate ne trovi proprio per due 💰....
                    Denis
                      In realtà è possibile farlo convogliando tutti i segnali su unico dispositivo ma su diversi canali, come ha fatto la dji con il lightbridge che in 2.4 GHz trasmette sia video che radio a distanze anche ragguardevoli..
                        Originariamente inviato da quadfpv Visualizza il messaggio
                        ma per fare questo ho bisogno di un RX/TX sul multi e un RX a 2.4 lato ground station... dove li trovo?
                          Originariamente inviato da antpoli Visualizza il messaggio
                          Credo che l'unica possibilità sia sborsare 1000€ per il lightbridge..
                            Originariamente inviato da alex27riva Visualizza il messaggio
                            Eh si per ora è l'unico disponibile per di più è in grado di trasmettere in full HD...
                              ma è compatibile solo con le FC di DJI ed io uso FC basate su APM
                              ... e cmq alla fine io sto cercando di risparmiare e così spendo 10 volte tanto
