Originariamente inviato da Sir Percy
Ciao ragà, chiedo scusa se mi intrufolo.
Ho comprato due Keychain e mi sono arrivate le #14.
Entrambe hanno un problema di audio non sincronizzato.
Come potrei risolvere?
SalutiEl sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Fatevi i caxxi vostri!! (Confucio)
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioCiao ragà, chiedo scusa se mi intrufolo.
Willy.Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioClasse di velocità delle micro sd?
Willy.El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioClasse 4 usate anche con la MD80 D001 senza problemi.
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioHai copiato i video sull'hard disk o li vedi direttamente col cavo USB collegato alla cam?
Willy.
Anche se il cavo che uso è diverso da quello fornito li vedo direttamente dalla cam.
Ora provo a copiarli sull'HD.El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Originariamente inviato da lucignolo1 Visualizza il messaggioSe ho ben capito, da quello che ho letto in giro, pare che per la #18 non vi sia alcun file da settare e questo non mi piace molto. Comunque grazie per le info fornitemi. Ciaol'unica volta che ne acquisto una. Manco mi interessasse l'uscita AV.
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioNon è cambiato nulla, accidenti
Per un attimo avevo sperato.
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioProva con un sw di visualizzazione diverso (es. se usi Windows Media Player prova con VLC).
Willy.
Magari provo a sincronizzare l'audio con VirtualDub?
Edit: con VDub non ho ottenuto risultati.Ultima modifica di Pilota Solitario; 17 maggio 12, 11:22.El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Originariamente inviato da Pilota Solitario Visualizza il messaggioHo provato con entrambi.
Originariamente inviato da zazan8 Visualizza il messaggioAzzz.. e ti pareva...l'unica volta che ne acquisto una. Manco mi interessasse l'uscita AV.
2KOOL4U.COM Key Chain Cam 720P HD Mini DV - 808 #18 HD
Sembrerebbe comunque un problema di Flash.
Per diagnosticare, prova a:
- cambiare microSD
- verificare che la microSD passi il test H2testw.
- provare le prestazioni della microSD con CrystalDiskMark. La random write speed dovrebbe essere più alta di 1 MBps, meglio se è più di 1,5 MBps.
Willy.File allegatiHo schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"!
Originariamente inviato da Willy163 Visualizza il messaggioSembrerebbe comunque un problema di Flash.
- cambiare microSD
Willy.
Comunque, sto provvedendo ad eseguire i test.Ultima modifica di Pilota Solitario; 17 maggio 12, 12:26.El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
Porka miseria, 5 test effettuati con CrystalDiskMark:
Lettura MB/s 0.660
scrittura MB/s 0.212
MicroSD da non usare con questa keychain, penso, anche se con l'MD80 funzia a dovere.
C'è il modo di flashare questa #14?
Edit: scusa Willy, grazie per i filesEl sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto!!! (Perla di saggezza veneta)
