Ciao a tutti!! Pratico da un po di tempo Fpv notturno, mi chiedevo se fosse possibile montare sul mio motoaliante da 2 metri un faro allo Xeno uguale a quello degli abbaglianti delle macchine, alimentato usando ovviamente una batteria a parte! Volevo ricreare l'effetto del faro degli elicotteri, come si vede nei film, quella luce accecante... e solo una cosa per mio mero diletto, mi chiedevo se qualcuno potesse darmi dei suggerimenti per rendere "abbagliante" il mio aereoplanino ...
Faro allo xeno su un aereo Fpv!!
Fascio di luce
Questo è prorpio il mio settore...
Se vuoi creare l'effetto faro da elicottero più che altro devi cercare una lampada a fascio strettissimo....
altrimenti, anche con un LED ad alta luminosità non avrai l'effetto desiderato.
il mio consiglio ricade su lampada alogena 50W 12V fascio strettissimo 4°
Marca OSRAM Art. 41835SSP
Attenzione però perchè il diametro della lampada è di ben 111 mm
però l'effetto è garantito (40.000 candele di intensità luminosa)
esiste anche la versione a 35W 4° 30.000 candele
con questa lampada proietti un fascio di luce molto stretto e puoi illuminare la superficie fino ad una certa distanza
esempio: (lamp. 50W 4°)
distanza metri - diametro fascio - illuminamento
10 m - 1,4 m - 400 lux
15 m - 2,1 m - 177 lux
20 m - 2,8 m - 100 lux
30 m - 4,2 m - 44 lux
AlbertoUltima modifica di Albertfly; 04 gennaio 10, 17:59.
Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggioQuesto è prorpio il mio settore...
AlbertoVENDO MULTIPLEX ROYAL PRO 7 - 35 Mhz NUOVA
Tieni presente che l'occhio umano ha una sensibilità paragonabile ad una scala logaritmica.
Per esempio:
notte di luna piena (ci si oirenta bene e si distinguono le forme) 0,25 lux
strada periferica illuminata discretamente 5 lux
strada molto ben illuminata o piazza o parcheggio ben illuminato 35-40 lux
interno di supermercato ben illuminato 600 lux
vetrina di negozio di abbigliamento ben illuminato 1.000 - 2.000 lux
massimo illuminamento diurno durante giornata assolata 100.000 lux (centomila)
come puoi capire l'occhio poi ha diversi meccanismi di adattamento fisiologico alla luce: meccanico (come l'otturatore di una fotocamera) e chimico (bastoncelli).
Comunque con una lampadina di quel tipo, se c'è pulviscolo nell'atmosfera vedi proprio anche il fascio di luce.
Tempo fa ero tentato di montare il LASER per puntamento astronomico che ha una portata fino a 32 miglia... ma allora sì che rischio il carcere, oltre che accecare qualcuno... ovviamente il buonsenso mi ha fatto desistere.
Pensa, sul puntatore LASER tra le altre avvertenze c'e la scritta "non puntare verso gli aerei".
Alberto
Originariamente inviato da Albertfly Visualizza il messaggioTieni presente che l'occhio umano ha una sensibilità paragonabile ad una scala logaritmica.
Per esempio:
Alberto
mi manderesti il link per favore?http://www.youtube.com/watch?v=LDy5KRtFf0I
Radio Taranis Frsky - Quadricottero con Dj naza v 2 - Dj - Diatone Crusader GT 200
Una domanda, che ci devi illuminare?
Oltre all'effetto "rapimento da parte di un UFO" non ne vedo un reale uso.
Visto dalla telecamera a bordo avrai tutto buio con una palla bianca bruciata che rimane solidale al modello correndo sul terreno.Silvio. Se beccamo in volo!
La lampada la puoi trovare da un grossista di materiale elettrico o da uno specialista illuminotecnico. Se dovesete aver difficoltà a trovarla, ve la posso procurare io.
Se poni la lampada fuori dal campo visivo della telecamera (magari arretrata o sotto il modello), per non farne diminuire la sensibilità, credo che tu possa riprendere bene la zona sottostante fino ad una cinquantina di metri di quota. Però bisognerebbe provare..
poi ovviamente dipende dalla sensibilità del CCD.
Alberto
jijuja
10 metri di quota,faretto alogeno con filtro IR apertura 40°
KX191!
YouTube - Mikrokopter with 50W alogen with IR filter light...Living the night!
Per rendere l'idea,da 50 metri di quota sicuramente non ottieni nessun risultato,
lascia perdere i led,per eguagliare la luce di un faretto da 50W alogeno servono almeno 17W LED con spesa di conseguenza...
