Salve a tutti, come da titolo ho un problema di ricezione con il kit boscam 600mw RC832 TS832 e questo kit di antenne a funghetto: rp sma tx / rx angolo retto 5.8 ghz antenna per dji phantom ruotafuoco walkera qr x350 tarocchi fatshark quadcopter in * 5.8 ghz circolare polarizzata antenna ad angolo retto rp - sma tx / da Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gruppo Alibaba alimentato da una batteria a 3s con la quale alimento gimbal e sistema led. Come supero i 200 metri di distanza tra tx/rx il segnale inizia a cadere a 250mt non vedo più nulla quando dovrei poter fare tranquillamene 800mt senza problemi. ho letto che le cause possono essere diverse. ora chiedo a voi che siete espertissimi da dove posso iniziare? Grazie
problema ricezione boscam
600 mw e oltre I 200 mt. A te le norme fanno un baffo, vero?Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggio600 mw e oltre I 200 mt. A te le norme fanno un baffo, vero?
Conosco bene le regole! volo in campagna lontano da tutto e da tutti...
Quindi in campagna le norme sulle potenze di trasmissione e sulle distanze di voli non valgono?Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://vst.nssitaly.com - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 700 mt. dalla pista.
Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggioSalve a tutti, come da titolo ho un problema di ricezione con il kit boscam 600mw RC832 TS832 e questo kit di antenne a funghetto: rp sma tx / rx angolo retto 5.8 ghz antenna per dji phantom ruotafuoco walkera qr x350 tarocchi fatshark quadcopter in * 5.8 ghz circolare polarizzata antenna ad angolo retto rp - sma tx / da Ricambi e accessori su AliExpress.com | Gruppo Alibaba alimentato da una batteria a 3s con la quale alimento gimbal e sistema led. Come supero i 200 metri di distanza tra tx/rx il segnale inizia a cadere a 250mt non vedo più nulla quando dovrei poter fare tranquillamene 800mt senza problemi. ho letto che le cause possono essere diverse. ora chiedo a voi che siete espertissimi da dove posso iniziare? Grazie
Originariamente inviato da dtruffo Visualizza il messaggioQuindi in campagna le norme sulle potenze di trasmissione e sulle distanze di voli non valgono?Ultima modifica di tatoviola; 29 dicembre 15, 22:59.
Originariamente inviato da Mr.wolf Visualizza il messaggioNon hai detto con che sistema visualizzi, ma prova a non collegare il cavo bianco (di solito audio), collega solo il giallo che è quello del video.
Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggiociao e grazie per la risposta, si scusa non sono stato molto preciso, ho una sj4000 con mini iosd e ho collegato solo il cavo del segnale video ovvero giallo e nero. hai bisogno di altre info?
Se il segnale lo perdi a distanza ma non è disturbato da più vicino, potrebbe essere anche un problema dovuto alle antenne che si trovano "schermate" in qualche modo.
Tipo di antenne? Consigliate assolutamente le coverleaf, quelle a fungo.
E sul drone meglio posizionarla sotto, in modo che non venga coperta dal frame stesso.
Tieni presente che dovrebbero vedersi tra loro...
Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggioallora guarda sinceramente credo che il tuo intervento sia fuori luogo, se volevo questo tipo di risposta postato la domanda in altra sessione. So benissimo quali sono le norme, so benissimo quali sono i rischi e le conseguente ma queste cose credo siano problemi miei. ho un problema e poiché credo che questo forum sia il migliore ho fatto la domanda a persone esperte. se vuoi aiutarmi e bene altrimenti puoi evitare di rispondere. ps vorrei vedere quanti modellisti volano in piena regola. Buona serata!!!
In questo forum da sempre si applica la politica di evitare i post di video spacconi, fuori regola e le discussioni su apparati non omologati o in grado di arrecare disturbi alle telecomunicazioni.
Quindi se la politica del forum ti piace continua pure a farne parte altrimenti rivolgiti altrove. Quanto al fatto che molti modellisti volino fuori regola, vorrei farti cortesemente notare che prima dell'avvento degli fpvvari, dei dronaroli puri nessuno agli aeromodellisti rompeva le balle ne nessuno si era mai preoccupato di normare in modo così restrittivo l'attività.Vivere in qeusto mondo e molto belo belo e vale la pena starci ma a volte in questa UNICA vita che ci apartiene posono succedere cose brute brute alora mi chiedo perche siete incazziati domani pole esere anche lultimo
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Originariamente inviato da Mr.wolf Visualizza il messaggioStessa camera che uso io, ma non direttamente per l'fpv per via della latenza.
Originariamente inviato da romoloman Visualizza il messaggioFossi in te mi preoccuperei di quello che fai tu non di quello che fanno gli altri modellisti.
Originariamente inviato da tatoviola Visualizza il messaggiouso le antenne coverleaf ed è posizionata sotto però vicino al gimbal non vorrei fosse colpa del gimbal. le antenne non sono di ottima qualità se vedi nel primo post ho messo il link delle antenne che uso. eventualmente tu quali mi consigli di usare? Grazie
Tentar non nuoce e dovrebbe essere semplice.
Originariamente inviato da Mr.wolf Visualizza il messaggioIo uso delle boscam. Vicino al gimbal? Io proverei a spostarla, nel gimbal ci sono i due (minimo) motori e la sua scheda che forse (forse...) possono dare un minimo fastidio.
Originariamente inviato da Mr.wolf Visualizza il messaggioSorry ma non ho sufficiente esperienza... Come ho scritto sopra uso delle Boscam che mi hanno dato risultati migliori di altre "no brand" simili.
