Originariamente inviato da crisiinvolo
Ground station: qui le vostre foto!
Originariamente inviato da alberto2 Visualizza il messaggioChe i fat shark facciano pena mi sembra un pò troppo, non sono il massimo, ma questo sopratutto a causa della risoluzione vga imposta dallo standard di trasmissione video che oltre non va, ma questa è la stessa x tutti.
Quali sono i visori che hai provato tu nettamente migliori?
Riguardo il monitor, a mio avviso, proprio a causa della risoluzione vga non conviene utilizzare schermi hd, produrrebero solamente molto rumore in più ingrandendo per forza un'immagine alla fonte vga.Il mio audiola 13" 4/3 800x600 è ideale, non è led, ma basta utilizzarlo in ombra e si vede ottimamente, inoltre il costo rimane a soli 90/100 euro.
e questi sono i miei Z800 3D Visor:
poi provati altri e rivenduti come i fatshark !!!
Originariamente inviato da massimino Visualizza il messaggio
Z800 3DVisor: Get Inside The Game
Belli senz'altro, anche se concepiti x uso in casa, li avrai modificati x non far entrare la luce in ext presumo, dati tecnici ineccepibili, unico neo, 1800$ non saranno un pò troppi? o quantomeno, il prezzo di occhiali etc sarà proporzionato ai modelli e altro materiale che uso, almeno per quanto mi riguarda.
Albe anche senza oscurare ti assicuro che sono luminosissimi .
Per uso in esterno ho un convertitore composito to vga e alimento il visore con un usb power pack .Il visore consuma pochissimo ,si costano un botto e il prezzo sembra crescere man mano che passa il tempo anche perchè non hanno concorrenza per ora .
Tu hai provato headplay? ho sentito che si inchioda l'immagine ! sai nulla ?
Originariamente inviato da massimino Visualizza il messaggioAlbe anche senza oscurare ti assicuro che sono luminosissimi .
Ecco la mia groundstation con tv led 15" thes trovata in un negozio expert, vedo meglio con i fatshark quando c'è molta luce ma si difende bene e consuma poco.
La RXV è lì solo di backup o per fare test, quella che uso ufficialmente è attaccata alla patch su di un cavalletto, nella foto mancano i fatshark, alimento anch'essi dalla stessa lipo della groundstation, ho più connessioni così posso cambiare lipo al volo senza staccare tutto.Ultima modifica di lanzo; 17 aprile 11, 22:27.
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioEcco la mia groundstation con tv led 15" thes trovata in un negozio expert, vedo meglio con i fatshark quando c'è molta luce ma si difende bene e consuma poco.
Come ti trovi con il DVR?
Originariamente inviato da alberto2 Visualizza il messaggioOttimo Giordano, bello il monitor, 15" led, tecnicamente dovrebbe avere un'ottimo contrasto, mi fai avere il link del prodotto?
Thes LEW15TH80KL *|* Marcopoloshop
peccato sia hd ready! ma con quel prezzo....
Un amico ha pero' preso una TV a led, ma appena passa una interferenza va in spegnimento per due o tre secondi prima di riaccendersi, che non e' bello.
C'e' qualche parametro da controllare prima di acquistare una TV o va a fortuna?
Con la tua succede?
Ciaoo
arnaldo: il codice è corretto ma le specifiche no, erano errate anche al negozio expert, sono specifiche e foto di modelli più grandi
Jorrison: Il segnale lo riprende velocemente.
alberto2: il DVR è ottimo come funzionalità ma mi sembra che applichi una compressione un pò troppo spinta e a volte squadretta anche dove non dovrebbe, forse è una mia impressione o è la MSH-36 che va molto peggio della KX171
Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggio
Originariamente inviato da jorrison Visualizza il messaggioAnche io ormai uso una TV 22 pollici LCD e lascio i fatshark solo per sicurezza... si sa mai che la TV alimentata da lipo si dovesse spegnere ...
Con la tua succede?
Ciaoo
TV LCD 13 POLLICI PORTATILE AUDIOLA
consuma poco,(15W-1,2A max),non risente di alcuna interferenza, e pesa poco.Con le lipo si spenge solo se scendono troppo di tensione, io uso 2x 3S x 10000mah tot, e se lascio accesa la GS tutta la mattina la tensione scende troppo dopo 5 ore circa, ma ci alimento tutta la GS.
Originariamente inviato da lanzo Visualizza il messaggioarnaldo: il codice è corretto ma le specifiche no, erano errate anche al negozio expert, sono specifiche e foto di modelli più grandi
io sto per prendere questa...
Sunsky - 9.5 inch TFT LCD color Analog TV with wide view angle, Support SD/MMC Card, USB Flash disk, AV In/AV Out function
se la risoluzione è veritiera si vedra abbastanza bene...!
Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggioio sto per prendere questa...
Originariamente inviato da alberto2 Visualizza il messaggiommm, 9.5" 16/9, già questa dimensione sono piccolini, in più essendo il tv 16/9 avrai le bande nere ai lati obbligatorie, quindi riduci ulteriormente la dimensione dello schermo.
Originariamente inviato da arnaldo Visualizza il messaggiohai qualche alternativa sempre a basso costo
C'è sempre il problema del black/blue screen che comunque si risolve passando da un registratore o da un convertitore videocomposito-> VGA o da un rimodulatore vhf-uhf...Johnny
(GTE - Torino)
