Originariamente inviato da Davierosoft
Consiglio per FPV Terrestre
Originariamente inviato da maxdefalco Visualizza il messaggioTi dico quello che uso, e ti dico anche che ho buttato un sacco di soldi prima di arrivare a questo setup che secondo me è il definitivo (fortunatamente ho riutillizato molte cose per creare un Easy Star e una Tamiya da Dirft):
- TRAXXAS SUMMIT
- GOPRO HERO HD
- TX 1,2 GHZ DA 800 MW CON RX 1,2 GHZ CON INTEGRATA TX 2,4 GHZ PER TRASMETTERE IL SEGNALE AGLI OCCHIALI
- OCCHIALI FATSHARK
- FUTABA 9C 40 MHZ con modulo ricevente 1024 PCM
Guarda il mio canale youtube MAXDEFALCO.
Se hai domande, chiedi pure.
E sono anche quasi fuori budget
Il pan e tilt ce la fa a spostare la GoPro HD ????
GOPRO HERO HD 310 Go Pro HD Wide Hero Naked
Fat Shark RCV922 2.4Ghz AE V.2010 + Tx 40mW 295,00 ElectronicaRC.com
1.5W 1,3 Ghz Video System (Tx, Rx, Antenna,...) + Dissy 182,00 ElectronicaRC.com
TrackR2 Gyroscopic Head Tracker System attacco Hitech 118,00 ElectronicaRC.com
Pan&Tilt with 2 servos 25,00 ElectronicaRC.com
Regulador conmutado AJUSTABLE 17,00 ElectronicaRC.com
5 x Replacement foam for the FatShark RCV922 1,00 ElectronicaRC.comTraxxas 1/10 Summit - Tekin RX8 Truggy 1350 - 8S life
Thunder Tiger Mta4 S50 + Traxxas 1/16 Slash Vxl
Kyosho mini Inferno tutta allu brushless
Per limare ulteriormente i prezzi (head tracking) potresti optare per il magtrack o quello nuovo (di cui non ricordo il nome) che potrebbe anche farti risparmiare dei canali.
Il magtrack ha il solo difetto che deve essere puntato a nord (o a 90° da esso a seconda di come impostato), in un aereo potrebbe risultare "scomodo" in caso uno voglia togliersi gli occhiali per vedere dov'è il modello, che magari gli è alle spalle, sulle auto il pericolo di perdere il controllo del mezzo con possibilità di impatto sono inferiori (nel momento in cui dovessi fare quell'operazione ti fermi)
Il magtrack costa una ventina di euro in meno e non precessiona , una volta impostato rimane preciso.
Se a questi 20 ci aggiungi 20 risparmiati con le resistenze ai servi (e un amico bravo a saldare) siamo a 40 circa.Ciao ciao
Andrew
PS: Carina la camera, ma si può collegare AV anche mentre registra? Funziona anche da cam o è solo camcorder?
Il peso sembrerebbe altino per un tracker standard (di sicuro troppo per un mezzo terrestre, su questo ne sono certo)
Io ho lo stesso tracker e con la dx201 vibrava da matti e il servo del tilt ce la faceva a fatica.
Controlla se riesci a trovare i soli servi risparmiando anche li, poi dovresti andare su altre soluzioni di leveraggi che permettano di assorbire le vibrazioni e demoltiplicare lo sforzo sui servo, altrimenti te li dovresti fare tu.Ciao ciao
Andrew
Ti rispondo per quello che so,registra e mantiene l'uscita video con una procedura particolare un po' articolata,si parla di aggiornamento firmware per farla diventare una procedura semplice,diciamo che con quella camera che impostata a fullHD ha 127° il tilt ritengo sia superfluo,quindi mi basterebbe solo il pan e quindi potrei metterci qualsiasi servone!
Per il resto attendo delucidazioni dall'amico che ha gia tale attrezzatura.Traxxas 1/10 Summit - Tekin RX8 Truggy 1350 - 8S life
Originariamente inviato da onairda Visualizza il messaggioTi rispondo per quello che so,registra e mantiene l'uscita video con una procedura particolare un po' articolata,si parla di aggiornamento firmware per farla diventare una procedura semplice,diciamo che con quella camera che impostata a fullHD ha 127° il tilt ritengo sia superfluo,quindi mi basterebbe solo il pan e quindi potrei metterci qualsiasi servone!
Per il resto attendo delucidazioni dall'amico che ha gia tale attrezzatura.Ciao ciao
Andrew
Non penso che siano tantissimi,e poi c'è il vantaggio che così è come se fosse stabilizzata di suo e quindi ha l'immagine più stabile e meno affaticante,ma per le conferme aspettiamo "maxdefalco"Traxxas 1/10 Summit - Tekin RX8 Truggy 1350 - 8S life
Provo a rianimare la discussione morta da circa un anno.....
il mio progetto:
TRAXXAS SUMMIT
GO PRO FULL HD 170°
TX RX A\V 1,2 ghz 1,5 watt
impianto stereo monocassa con ipod
motorizzazione gopro
motorizzazione volante
96 ore di lavoro
il risultato:
http://vimeo.com/27026787FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
Originariamente inviato da lucatr Visualizza il messaggioti sbagli è educato nel video
guarda come li trovo sul banco lavoro alla mattina dopo aver passato la notteCiao ciao
Andrew
Per farlo girare di più non c'è problema basta dare più fine corsa al servo dello sterzo ma la morfologia del super Ken non permette rotazioni dell'avambraccio sull'asse. Ha qualche problema articolare al gomito.:-)
Quando inverno diventerà ken si vestirà a quel punto ho in mente un accrocchio per girare molto di più. Seguiranno nuovi video ;-)FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
Originariamente inviato da Davierosoft Visualizza il messaggioGià, una notte intera e manco le mani sotto la gonnella...
Mi ha sentito entrare avevano già finito da tempo...... Mica scemi del tutto!!!!FUTABA T10; PROTOS CARBON 3futaba 9650 minivbar 5.1 pro bls 251 sab blade.Gaui X5 minivbar blueline 5.1 pro servi align ds 610 bls 254in coda LOGO 400 vstabi 5.1 pro futaba 9650 bls 251 in coda MINIPROTOS minivbar 5.1 pro pro 3 robbe fs 61 bb MG 9257 in coda
Originariamente inviato da lucatr Visualizza il messaggioPer farlo girare di più non c'è problema basta dare più fine corsa al servo dello sterzo ma la morfologia del super Ken non permette rotazioni dell'avambraccio sull'asse. Ha qualche problema articolare al gomito.:-)
io mi riferivo al video dove il volante ha le razze in su, e forse dovrebbero essere in giù..se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
