Nuova Fpvbox2 Epp-osd-gps-cam-tx-batt
  • Nuova Fpvbox2 Epp-osd-gps-cam-tx-batt
    Oggi ho disegnato e tagliato questa simpatica FPVBOX con tutto l'occorrente per un'ottima esperienza FPV (si spera).
    Ho scelto l'EPP perchè assorbe gli urti, infatti le pareti laterali si estendono fino a mezzo centimetro oltre l'obiettivo della CAM (una sony board camera con 480tvl).
    Ho ricavato lo spazio per una batteria lipo 4s 1000. Il tutto sarà regolato da un regolatore lineare a 12v buono per 1A (il tutto dovrebbe assorbire non più di 700ma).
    Al piano di sopra (sopra la batteria) troviamo lo spazio per l'OSD remzibi smd.
    Ho già predisposto le prese d'aria per la TX che sarà montata verso la parte posteriore.
    Infine sulla "coda" ho lasciato un quadratino su cui sarà montato con velcro il gps (l'unico componente esterno della box.
    Ho badato parecchio al raffreddamento intorno ai componenti che ne hanno più bisogno (osd e tx).
    Questo è il risultato.
    I pezzi non sono ancora incollati, ma solo incastrati.
    Ultima modifica di MarcAntonio; 07 giugno 11, 18:49.
    accidenti quanto mi piacerebbe saper utilizzare una cnc...
      Accidenti quanto vorrei averla sta CNC...
      Senti maaaa, che dimensioni ha questo box?
        Originariamente inviato da albio Visualizza il messaggio
        Non è enorme. In mm è 53x53x200. Dimensioni esterne. Interne sono 43x43x195
          mi raccomando le alette nel regolatore, che essendo lineare riscalderà ancora di più
            Non avendo una CNC, mesi fa ho optato per questa soluzione:
            http://www.baronerosso.it/forum/fpv-...ml#post1974762
            vista su un forum brasiliano.
            Dentro rova posto Remzibi e 3S da 460mAh.
            Un saluto.
            http://sites.google.com/site/michelemucchi/
