in teoria l'EPP come molti altri materiali dovrebbe essere totalmente radiotrasparente, quindi a meno che non vi siano rinforzi in carbonio non oscura nulla. più che altro potrebbe essere una perdita di polarizzazione dovuta all'inclinamento dell'aereo in virata
Kit 5.8Ghz vs Kit 2.4Ghz - range test al suolo
l'aereo è il wow della hype con notevoli rinforzi in carbonio la tx è sul trave di coda
appena posso metto il video in rete
cmq oggi mi sono fatto il secondo volo e per la prima volta ho messo i fatshark....un disastro mi sono allontanato ed ho perso il segnale radio (ricevente per slow flyer ar 6100 spektrum....)e chi stava con me non è riuscito ad aiutarmi per il rientro...dopo quaranta minuti e parecchio lontano dal campo sono riuscito a recuperare il modello per fortuna con pochi danni e tutta l'elettronica ok
Ci riproveròIl mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggiol'aereo è il wow della hype con notevoli rinforzi in carbonio la tx è sul trave di coda
Ci riproverò
io non ho mai perso un modello, ma ultimamente uso i cicalini (cercamodelli) su tutti, sono molto utili.
jijuja
Ciao,oggi ho ripreso le prove per testare la mia nuova RX a 2.4Ghz
con sensibilità -92dBm.
Come Tx per i test uso il solito 10mW di electronicaRC da 25 Euro con antennina
integrata ( il classico filetto nero).
Degno di nota il risultato imprevisto ottenuto con l'accoppiata
RX-antennina FatShark ( quella omni da5dB )
a 1860mt segnale decente,veramente contento.
Conto con i prossimi test e la nuova modifica di raggiungere a terra i 3000mt
naturalmente stesso TX ma direzionale in ricezione.
Ciao!Ultima modifica di jijuja; 17 agosto 11, 14:55.
ho visto il punto del ritrovamento con google hearth ed ero a circa 700mt in linea d'aria...cmq almeno per l'fpv direi che il cicalino come anche l'osd è d'obbiligo se non vuoi volarti intornoOriginariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggioa che distanza hai perso il segnale?
io non ho mai perso un modello, ma ultimamente uso i cicalini (cercamodelli) su tutti, sono molto utili.Il mio canale youtube
mi voglio interessare per la polarizzazione circolare ma credo di non riuscirciOriginariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggioA che distanza si presentano questi disturbi? hai un video? dove hai messo l'antenna?
Tieni comunque conto che quando l'aereo vira l'antenna va in ombra delle ali e se l'aereo è oltre i 400/500 m questo fatto ti può dare disturbi.
La situazione migliora decisamente se metti le antennine a polarizzazione circolare.
...qualche glitch te lo devi comunque aspettare...Il mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioho fatto la prima prova del kit 200mw a 5.8 e le immagini in volo presentano numerosi glitch anche senza allontanarsi troppo...Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioho visto il punto del ritrovamento con google hearth ed ero a circa 700mt in linea d'aria...
direi di si ma come primo volo non avevo in programma di allontanarmi più di tanto ma sono stato poco supportato e ho perso l'orientamentoOriginariamente inviato da pragamichele Visualizza il messaggiosicuramente la rx è da sostituire con una più adattaIl mio canale youtube
avete notato anche voi che la rx del kit a 5.8 scalda tanto se tenuta in funzione per una mezz'ora abbondante?Il mio canale youtube
jijuja
Ciao,martedì pomeriggio in occasione di un sopraluogo in quota avendo
a disposizione un assistente "a valle" ho realizzato un collegamento
video con il solito TX da 10mW ( tutto originale ) di Elario alla distanza di 3450mt !!!
Antenna Patch da 14dBm sulla RX,il puntamento deve essere abbastanza preciso
ma l'immagine,con puntamento e polarizzazione corretta risulta nitida e di buona qualità.
Stò aspettamdo la nuova antenna lato RX per superare i 5000mt a terra
e provare i 3000mt in volo.
Presto novità. Ciao.
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioavete notato anche voi che la rx del kit a 5.8 scalda tanto se tenuta in funzione per una mezz'ora abbondante?
forse è quello io la utilizzo con 3 celleOriginariamente inviato da TermicOne Visualizza il messaggiomah...la mia dopo oltre mezzora di volo con rx al sole è solo un po' tiepida...io però la alimento con 2 celleIl mio canale youtube
Originariamente inviato da hurricane01 Visualizza il messaggioforse è quello io la utilizzo con 3 celle
anch' io alimento a 3s x comodità e contro logica..
quasi tutta l' elettronica che andiamo ad usare in realtà lavora sui 5v. e dandogli i 12v costringiamo la stessa ad un grosso lavoro di smaltimento dell' esubero dei v. che è la causa principale della trasformazione dei ns sistemi in tegamini x uova all' istante..
da quando ho capito l' arcano almeno nei test a banco non vado mai oltre le 2s..non vedrò illuminarsi il display del canale ma almeno sono + tranquillo...
http://limax.altervista.org/
