Apro questo tread per trattare del Cyclops CE OSD, lo si trova da molti riventidori:
CE OSD V1.5(Newest) [CE-OSD]- US$92.99 - BIRD'S EYE VIEW
FOXTECH CE OSD V1.5
FPV systems & electronics specialist, -= Estore Rotterdam =- Hughe & small r/c planes and helicopters. Also import of Walkera products!! - Cyclops CE Easy OSD
CE OSD Version 1.5 (Cyclops Easy OSD) [CE-OSD] - $99.99 : ReadyMadeRC, LLC, Your full service FPV and R/C store!
Manuale:
http://www.bevrc.com/download/CEOSD.pdf
La scheda è molto leggera, viene fornito con sensore di corrente da 50A, GPS e connettori.
tutto molto leggero (tranne il sensore di corrente che pesa quanto tutto il resto..).
C'è la possibilità di avere due diverse schermate, una classica ed una stile F-16.
In oltre c'è una schermata "radar" attivabile da un canale della radio.
Tramite invece il bottone è possibile resettare i valori a terra prima del decollo.
La configurazione standard è questa:
In questo modo è possibile alimentare Vtx e cam direttamente dalla batteria del motore (collegata al sensore di corrente) a patto che sia 3s, nel caso invece si voglia usare una sorgente separata basta collegare l'altra sorgente all'OSD tramite l'apposita porta e spostare il jumper sulla scheda, in questo modo l'OSD verrà alimentato da una batteria separata (sempre 3s).
Con quest'ultima configurazione è possibile rimuovere il sensore di corrente, in automatico le informazioni sulla batteria motore (tensione, corrente e consumo) verranno rimosse dallo schermo.
Il mio personale verdetto:
+ completo di tutto quello che serve da subito
+ sensore di corrente da 33v 50A max
+ alimentazione Vtx e cam integrata (12v)
+ leggero
- layout non modificabile
- sensore di corrente pesante
- non viene fornito il cavo usb per l'upgrade del firmware
- prezzo molto vicino ai competitor
Conto di provarlo a breve e vi farò sapere le impressioni in volo..
FOXTECH CE OSD V1.5
Manuale:
+ leggero
